2021年5月,USB-IF 协会发布了全新的USB PD3.1规范,该规范将快充功率上限从100 W提升至240 W,充电功率的提升也让USB PD的应用从手机、笔记本电脑,扩展到便携式设备、物联网设备、智能家居、通信和安防设备、汽车和医疗等领域。
面对更多的应用场景,市场对于PD协议芯片的要求也越来越高。针对多口USB PD的应用,乐得瑞重磅推出3组6通道CC的USB PD3.1控制SOC芯片LDR6020系列。该系列芯片提供了先进的USB PD3.1支持,集成了多功能模块,支持灵活固件升级,适用广泛应用场景,并且提供高效能源管理,为快速充电和数据传输的应用提供了稳定可靠的解决方案。
一、USB PD3.1 SOC控制芯片LDR6020
图1 LDR6020 PD3.1 SOC控制芯片
LDR6020是带有3组6路DRP USB-C及PD通信协议处理模块和USB2.0 Device模块的16位RISC MCU,拥有USB PD3.1通信功能,具有262字节非折叠PD3.1长数据包通信能力,并且可以通过CC,UART,I2C,USB2.0四种模式进行固件在线升级。
图2 LDR6020芯片规格书截图
LDR6020采用QFN-32 4*4封装,拥有13路ADC,28 位双向 I/O 口,1 位输入口,2 路 PWM,可以做定制化功能设计,并且未来还会开放嵌入式云IDE开发系统。
图3 LDR6020在USB-C接口显示器中的应用
LDR6020的应用场景非常广泛,比如Type-C多功能转接器,Type-C显示器,Type-C移动电源等等,并且芯片内置I2C Slave通信控制单元,UART通信控制单元,可以与其他主控芯片进行通讯协商。
图4 基于LDR6020设计的PD3.1诱骗器PD09
这是乐得瑞科技基于LDR6020设计的PD测试仪PD09,支持SPR,EPR,PPS,AVS,QC诱骗功能,非常适合工程师在调试设备时进行功能测试,各位工程师可以在8月23-25日福田会展中心举办的2023年(秋季)亚洲充电展3号馆C113展位免费领取,或者也可以在乐得瑞官网主页免费申请。
二、基于SIP技术的USB PD3.1 PMU芯片LDR6020P
图5 LDR6020P PD3.1 SOC PMU芯片
LDR6020P是基于SIP技术,内置3组6路DRP USB-C及PD通信协议处理模块,两路20V VBUS控制MOS,内阻15毫欧(VGS>10V)~22毫欧(VGS>5V),16位RISC MCU的电源管理芯片(PMU),使得外围更加简洁,电路设计更加方便。
图6 LDR6020P规格书截图
从规格书可以看出,LDR6020P,内置了LDO和两颗20V耐压的PMOS,单颗MOS的实际工作电流可以达到5A。在两颗作为串联使用时,考虑到温升问题,建议限制在3A。
图7 LDR6020P采用SIP技术集成了PD Controller和Power MOS
LDR6020P通过SIP技术将PD Controller和Power MOS集成在一个芯片中,可以大幅度减少外部元件数量,简化电路板布局和设计,节省PCB空间、降低成本,并提高整体系统的可靠性和稳定性,为USB PD3.1应用提供高效的功率管理和控制能力。
图8 高精度的SIP技术LDR6020P的POWER MOS的可靠性更高
LDR6020P采用QFN-48 5*5封装,芯片集成电源管理,内置5V LDO输出,最大可往外供30mA。
图9 LDR6020P典型应用电路图
LDR6020P芯片自带USB 2.0 Billboard,内置32MHz和32KHz振荡器,内置48M USB2.0高精度振荡器,全面支持标准所规定DFP,UFP,try.SRC,try.SNK四种设备角色。
在双口便携显示器的应用中,LDR6020P简化了电路设计,不再需要外挂多颗MOS,因为芯片已经内置了两路耐20V的Vbus控制MOS,所以Vbus的电源管理都直接由芯片控制,不仅节约了电路板空间,还省了不少成本。
LDR6020系列芯片以其出色的特性和功能成为USB PD3.1协议应用领域的亮点,其采用高度集成的设计,将USB PD控制器和Power MOS集成在同一芯片之中,大大简化了电路设计,节省了空间以及成本,自身支持高达240W的极速充电功率,使其应用场景非常广泛,还具备灵活的固件升级功能和高效的能源管理,为各种应用场景提供了稳定可靠的解决方案。
乐得瑞科技一直专注于USB-C接口控制芯片的设计研发,于2015年比多数同行提早一年研发出了USB-C接口控制芯片产品,并且一直持续研发迭代,始终保持先进技术水平。经过多年的技术累积沉淀,乐得瑞科技带着诚意推出了LDR6020系列,这款芯片是一次大胆的创新,给予了我们很多惊喜,在Type-C产品设计上提供了新的思路,并且在多设备有线互联上有了新的可能,这也得益于乐得瑞科技创新的步伐从未停止,坚定地朝着PD MCU全球第一的目标前进。
