电池保护芯片作为锂电池安全应用的首要措施,在防止电池过充、过放和过流方面扮演着重要角色。过充放电过程中的过大电流会导致电池发热,若无法有效控制,电池温度升高可能会带来危险。同时,锂电池过度放电也会降低电池寿命,因此,一款符合标准且具有高精度的电池保护芯片,能够为多串的锂电池组提供全方位的防护,从而确保电池的安全以及使用寿命。
最近充电头网拆解时发现创芯微的电池保护方案获CUKTECH移动电源采用,其中就采用了创芯微CM1351电池保护芯片,为产品提供全方位电池安全保护功能。
CUKTECH20号超级电能柱
这款移动电源采用柱形设计,由多段外壳拼接组成,透明、黑色、银灰三种元素结合,整体外观十分有个性。机身正面采用时下热门透明元素设计,配置数显彩屏以及两条脉冲蓝灯带,工业风十足。
这是CUKTECH推出的第二款充电宝,为P系列,型号为P23。这款充电宝内置25000mAh电池,两个USB-C接口分别支持140W快充和60W快充,USB-A口支持30W快充,总最大输出功率为210W,支持PD3.1快充,满足三台设备同时供电需求。充电宝正面配有显示屏和灯带,能够显示内置电池剩余电量,接口电压电流,剩余使用时间等参数,灯带支持充放电状态显示,便于直观了解供电情况。
创芯微保护芯片CM1351
其中电池组保护芯片采用创芯微CM1351,是一款专用于5串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置。
创芯微 CM1351电池保护芯片内置电池均衡功能,在不使用外置电阻和MOS管时,仍然可以通过芯片内部的均衡电路,实现电池均衡,确保电池的一致性。
创芯微CM1351具有15mV电池过充保护精度,支持三段放电过流保护,支持充电过流保护功能,支持电池单体接线断线保护和NTC热敏电阻断线保护功能,能够为多串锂电池组提供完善的保护功能。
创芯微是一家专注于高精度、低功耗电池管理及高效率、高密度电源管理芯片研发和销售的集成电路设计公司,公司创始团队来自全球知名IC设计公司,核心团队拥有超过15年以上电池管理芯片和电源管理芯片设计、研发和生产测试经验。目前电池管理芯片已覆盖从1节至14节,从全保护到次级保护等所有产品系列和应用领域,并与众多厂商展开合作。
充电头网了解到,在本次拆解中发现的创芯微保护芯片CM1351,不仅被小米生态链旗下的CUKTECH采用,还进入了绿联的供应链。这款芯片具备优秀的稳定性以及可靠性,这使得厂商可以选择其作为核心部件,为电池提供全方位的保护功能,让消费者安心使用。
2、创芯微CM1020-L+CM1010-E锂电保护方案为安克65W超极充保驾护航
