一、苹果30W USB PD充电器外观
各国语言标明的USB-C 30W充电器,可充笔记本。
这一面写有“兼容USB-C设备,建议用于MacBook”。
打开包装。附件有产品说明书、保修卡。
国标转换头插脚,依旧为可折叠设计。
长度约56.04mm。
厚度约28.55mm。
重量约106.3g,很有份量的充电器。
二、苹果30W USB PD充电器拆解
这个角度可以看到输入共模电感,保险丝,压敏电阻。
日本黑金刚KXJ系列的400V 39μF输入滤波电解电容,变压器是胜美达代工。
保险丝,电容一侧还有一条排线连接到输出电路板上,相比传统充电器内部多了一个薄膜电容,下面会说到。
Y电容特写。
电路板背面,这款电源和我们常见的电源架构不一致,是ACF有源钳位结构。
FLUT12A2060是infineon英飞凌的初级主控IC,定制型号,采用PG-DSO-12封装。由于ACF架构,配套有两颗英飞凌的开关管。
infineon英飞凌IPL65R1K5C6S详细资料。
IPL65R650C6S,均属于英飞凌CoolMOS C6系列。两颗管子组成ACF有源钳位架构,提高效率。ThinPAK封装的MOSFET ,厚度只有1mm ,相比常见的TO220/252封装,大大减小体积,可以提高适配器的功率密度,特别适用于小型适配器的设计。
USB-C小板正面,可以看到另外一块板的排线是连接到光耦的。
继续看电容中间还有元件。
安森美同步整流控制器,产品列表内无该型号,属于定制型号。
安森美 FDMS86201同步整流管,这里看到PCB是沉金的。120V耐压,49A,11.5mΩ。
安森美 FDMS86201 详细资料。
USB-C小板背面是赛普拉斯USB PD协议芯片。
赛普拉斯协议芯片特写,丝印为CYPD3135为赛普拉斯的USB PD协议芯片CCG3。
CCG3是一种高度集成的USB-C型控制器,符合最新的USB-C和PD标准,目前已经取得USB PD2.0认证。CCG3是一个完整的USB-C和USB电源端口控制解决方案,可用于笔记本电脑、显视器、拓展坞以及电源适配器等设备。CCG3使用Cypress专有的M0S8技术,具有32位、48-MHz ARM Cortex-M0处理器,具有128 KB闪存、8KB SRAM、20GPIOS、全速USB设备控制器。可用于认证的密码引擎、20V容错调节器,以及一对FET开关5V(VCON)电源,为电缆供电。CCG3还集成了两对栅极驱动器来控制外部VBUS FET和系统级ESD保护,电源领域应用中,CGG3常用封装有40-QFN、32-QFN两种封装形式。
1014-418是一颗光耦,负责和PWM控制器通讯,调节输出电压以及过流保护,右下角是VBUS开关管和电流取样电阻。
充电器内部采用6套绝缘模具安装,这个在充电器上也是史无前例的。
充电器全部电路背面。
电路正面。
整流桥藏在共模电感下面。
电容一侧的电感。
这个角度可以看到电解电容是胶水固定,防止松动。
变压器辅助绕组输出整流。
全部拆解物件一览。
作为苹果史上输出档位最全的USB PD充电器,这款30W USB PD充电器的用料自然没得说,我们也不得不佩服苹果公司的设计以及制造水准,多处细节彰显工艺技术。内部全部使用日系高质量电容,英飞凌和安森美的半导体元件,LLC架构的加入,可以提高转换效率,降低发热。 另外,在苹果新款充电器中使用了一颗Cypress赛普拉的CCG3(CYPD3135)协议芯片,这颗料不仅可兼容多种协议,同时还支持数据加密功能。这是苹果30W充电器能够支持四档电压输出的主要原因,也是较原来29W充电器的最大升级之处。
充电头网精选专题:
