整流桥是电源电路中常见的电子元器件之一,其作用是将交流电转换为直流电。在整流桥之前,人们使用的电源通常是变压器和整流器来进行电源转换,整流桥的出现简化了电源设计,提高了电源的可靠性和稳定性。整流桥的电路结构一般由四个二极管构成,通过桥式整流电路的形式实现整流。
目前,市场上的整流桥产品种类繁多,封装形式也各不相同,沃尔德实业推出了RBU1506L低压降整流桥,其采用了RBU的封装工艺,相对于其余封装工艺来说框架更大,散热更好,高度更矮,可以满足不同电源设备的需求。
沃尔德实业 RBU1506L低压降整流桥
沃尔德实业 RBU1506L低压降整流桥具有较低的正向压降,可有效降低能耗与提高效率,在正向导通状态下具有较低的压降。同时RBU封装本体高度约12.6MM,最大电流可做到15A,满足了较大功率的一些超薄应用和高密度电源对桥堆的新需求。
沃尔德实业 RBU1506L低压降整流桥可反复承受的最大峰值反向电压为600V,平均整流输出电流为15A,在8.3毫秒的条件下可承受的最大正向浪涌电流为300A,可在-55℃至150℃的条件下正常工作和存储。
RBU1506L低压降整流桥的正向压降相较于业界同类型产品来说,具有显著的优势。在7.5A的电流下,它所能够承受的最大正向电压降仅为0.95V。这意味着RBU1506L低压降整流桥在电流负载较高的情况下依旧可以保持较低的功耗,有助于减少能源消耗,提高电能利用率,使其适用于电机驱动、超薄适配器、高密度电源、快速充电器等应用中。
沃尔德实业 RBU1506L低压降整流桥采用RBU进行封装,可应用在150W的电源之中,相对于其他的封装工艺而言,RBU封装的框架更加的大,高度也更加的矮,其封装宽度为19.7-20.3mm,高度也仅在12.35-12.95mm之间,大大减少占用空间,使电路布局更加灵活,同时有助于散热,满足客户对产品超薄、体积小型化的需求,可广泛应用在充电适配器与工业、服务器、LED驱动、户外广告机等产品的电源上。
沃尔德实业 RBU1506L低压降整流桥正面特写,可以看出整体十分轻薄,结构紧凑,可应用在各种小型化的产品之中。
沃尔德实业 RBU1506L低压降整流桥拥有着诸多优势,包括较低的正向压降、低反向恢复电流、高的浪涌耐受能力,提供卓越的能效和性能,其引脚符合 MIL-STD-750 标准,确保了可靠连接,同时减少了在开关电路中所需的阻尼措施。RBU1506L具备最大600V的峰值反向电压、最大15A的整流输出电流和300A的正向浪涌电流,同时适用于广泛温度范围,采用的RBU封装高度更矮,体积更小,电路布局更加灵活,非常适合各种电源应用。
