对于户外移动办公人士来说,最主要的就是资料随身行,就需要随身携带 U 盘等存储设备,但其传输速率往往达不到用户的需求,耗费时间,缓慢“前行”。
今天,充电头网带来的是来自 SHARGE闪极 的 DISK 闪盘,它除了拥有高速率传输规格的特色外,另拥有轻灵小巧的金属机身+挂绳式Type-C线缆+ M.2 固态硬盘卡槽,可满足更多场景下的传输使用需求。
USB4
2019年9月份,USB-IF组织推出了USB4规范。
USB4 整合Thunderbolt3 的先进技术,直接具备了超大带宽的数据传输能力,拥有和雷电3同等的视频拓展能力,也具备充电功能;并且向下兼容USB 3.2、3.1、3.0、2.0,兼容雷电3。而目前 USB4 分为 Gen2 和 Gen3 两个版本,USB4 Gen2 支持 20Gbps 带宽和 16Gb/s 的 PCIe 通道带宽,USB4 Gen3 则支持 40Gbps 带宽和 32Gb/s 的 PCIe 通道带宽,USB4 Gen3 可与雷电4相互兼容。
产品介绍
思路清晰,先看产品。
闪极 DISK 闪盘采用明黄色硅胶保护套+透明外壳进行防护,保护套凹印“SHARGE”品牌和类像素点式的“DISK”字样,同时,配套数据线采用挂绳式设计,收纳、携带更便捷。
分离闪极 DISK 闪盘的“防护层”,可以看到硬盘盒的本体和各部分的“零件”结构。
闪极 DISK 闪盘为太空灰配色设计,铝合金外壳一体成型,合金材质使得工作时温度表现更优秀,且拥有细腻冷冽的触感;正面拥有钢化玻璃材质的透明仓,内部卡槽、硬盘等一览无遗。
闪极 DISK 闪盘的合金机身表面采用阳极氧化工艺处理,日常使用时更耐磨损耐氧化。
闪极 DISK 闪盘自带散热设计,可从背面点状开孔的散热仓内看到进行风扇,其拥有11000转/分钟,强力散热,持续为硬盘降温,在进行传输时减少卡顿现象。
闪极 DISK 闪盘自带 USB Type-C 端口,可适配主流手机、平板以及笔记本电脑的 Type-C 物理端口,正反盲插,可无需线材,物理兼容性表现优异。
此外,闪极 DISK 闪盘边框处为硬盘盒的写保护功能拨动卡扣,并印有“锁定”标识,防止文件数据被修改和误删;同时,卡扣右侧为蜂窝状散热开孔,强力散热。
闪极 DISK 闪盘可进行免工具轻松更换 SSD 卡,只需按压后向左滑动打开安装舱,对准卡槽插入 2230 尺寸的 M.2 NVMe 硬盘,最后盖上盖板即可。
同时,闪极 DISK 闪盘可安装 NVMe M.2 接口(M Key 类型)固态硬盘,但仅适用于 2230 尺寸的固态硬盘。
闪极 DISK 闪盘安装对应硬盘后如上所示,黑色硅胶材质的固定柱可对硬盘进行固定。
配套的Type-C母转公挂绳线材的子端外壳为明黄色橡胶材质,外壳上凹印“SHARGE”品牌字样,与黑色线身为模内注塑设计,更耐弯折。
Type-C 公头端口内部采用24针满 PIN 脚设计,连接主设备或可实现更多功能。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材的 E-marker 信息,实测并无显示任何信息。
Type-C母转公挂绳线材长度约为28cm,满足笔记本的拓展连接时的长度需求。
闪极 DISK 闪盘长度约为43.14mm。
闪极 DISK 闪盘宽度约为29.01mm。
闪极 DISK 闪盘高(厚)度约为13.07mm。
闪极 DISK 闪盘重量约为24.9g。
闪极 DISK 闪盘与 POWER-Z KM003C 测试仪相比,高度更低且体型修长,随手可放进口袋,让出行更简单。
闪极 DISK 闪盘即使是安全防护套后,放在成年男性手掌中,体型依旧小巧,且具备 IP 54级防尘防水。
传输速度测试
既然是作为硬盘盒,自然是要测试一下传输速度如何。
闪极 DISK 闪盘官称其接口类型为 USB 3.2 Gen2(10Gbps)规格,下面,将 2230 尺寸的 SN740 固态硬盘正确装载后进行实测验证。
将闪极 DISK 闪盘通过自带连接线材与 MacBook Pro 16 M1 Max 2021款笔记本的雷电端口进行连接,并使用 Disk Speed Test 测试硬盘盒的传输速度。
在 macOS 系统中实测写入速度约为888.8MB/s,读取速度约为905.4MB/s。
并与上面同样的测试条件,将笔记本电脑更换为联想拯救者 Y7000P 2020款,依旧配备了雷电接口,排除接口速度的瓶颈。
使用 CrystalDiskMark 测试,实测读取速度约为1064.71MB/s,写入速度约为1027.39MB/s,速率表现符合官称,而由于系统和测试 APP 算法不同,macOS 平台的读写速度与 Windows 平台会有一定差距。
下面来看看硬盘盒的温度表现如何,使用自带线连接到硬盘盒,将硬盘盒放在25℃的恒温箱中。
将闪极 DISK 闪盘连接笔记本电脑后,进行数据读写、编辑等操作模拟用户日常使用场景,同时传输容量约为130GB的混合文件从电脑本地写入到硬盘里面,同时,在写入过程中使用热成像仪拍摄硬盘盒表面的温度。
在写入完毕后,使用热成像仪拍摄硬盘盒表面的最高温度约为36.7℃。
使用场景
接下来就看看实际使用下的情况如何。
通过附赠的数据线连接闪极 DISK 闪盘和第四代 11英寸 iPad Pro进行连接,数据交互更快速,线材长度适中。
在使用 MacBook Pro 笔记本进行生产力工作时,可直接读取导入编辑闪极 DISK 闪盘内的硬盘内容,让用户能便捷快速地处理视频、图像、文件数据。
可通过长度合适的 C to C 数据线连接闪极 DISK 闪盘和 iMac 电脑进行连接,在文件位置选项中可完美显示硬盘信息,但数据传输速率与设备USB-C端口规格、连接线材规格相关。
闪极 DISK 闪盘无论是通过线材连接还是直插笔记本电脑等设备,排除线材规格的影响外,用户的使用体验相当,也表明闪极 DISK 闪盘适用于 MacBook、USB-C端口笔记本/台式机、iPad等多种设备,无任何兼容性问题。
闪极 DISK 闪盘采用铝合金外壳+钢化玻璃材质的可视窗设计,并且拥有防摔防尘防水的硅胶保护套,适配大部分外出办公场景;此外,拥有高转速的静音风扇,主动散热+被动散热双重联合,减少积热所产生的的传输卡顿现象;并且搭载的挂绳式Type-C 母转公线材,可随时接入不能直插的设备,连接更多样。
从性能方面来看,闪极 DISK 闪盘搭载三星 PM991a硬盘后,与在 macOS、Windows两大平台的笔记本进行实测,其读取写入速度可达在1000MB/s左右,符合官方宣称 10Gbps 传输规格,而由于系统和测试 APP 算法不同,macOS 系统的读写速度会比 Windows 更慢一些。
整体来看,闪极 DISK 闪盘在兼容性及速率方面的表现都能达到官方宣称,并且表现优异;此外这款硬盘盒主打便携,无需任何工具即可安装或移除 SSD,无论任何场景都不在话下,是用户无感出行的便捷存储利器。
