在如今数字化的生活当中,人们对移动设备的依赖越来越大,同时,人们也对这些设备的充电速度、能源效率等提出了更高的要求。传统的充电器中一般都以不同的芯片管理着不同的功能,这种设计虽能满足用户基本要求,但会让电路设计复杂化,电子元件增多,也使产品的体积与开发成本变大,后续的维护和故障排除也会更加的困难。
充电头网了解到英集芯推出了一款支持多种快充协议的电源管理芯片,支持最高140W的充电功率,支持2~6串锂电池/磷酸铁锂电池充放电,适用于移动电源等领域,一起来看看吧!
IP2366
英集芯IP2366是一款支持PD3.1等多种快充输入输出协议的电源管理芯片,支持最大140W充电功率与2~6串锂电池串联,具有高集成度与丰富的功能,只需要一个电感就能实现同步升降压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减少整体方案的尺寸,大大降低BOM成本。
IP2366采用BUCK-BOOST升降压技术,配备NMOS驱动,能够智能自适应充电电流,同时在外接电阻的情况下,可以轻松设置电池类型,充满电压为3.65V、4.1V、4.2V、4.35V和4.4V,以满足不同电池串联节数的需求,范围涵盖2至6节电池。此外,IP2366内置IC温度、电池NTC温度和输入电压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率智能调节充电电流。
除了电池管理的灵活性,IP2366还具备丰富的快充协议,其中包括PD3.1、FCP、AFC、SCP、DRP Try.SRC、QC2、QC3.0、QC3.0+等,为用户提供了多种快速充电选项,确保充电效率和速度。此外,IP2366还支持最多四个LED电量指示灯,内置14bitADC,具有I2C接口,可通过其获取充放电电压、充电电流等信息,且待机功耗仅为5μA,还具备EN唤醒功能,为电池管理和充电控制提供了高度的便利性和效率。
IP2366集成了一系列强大的保护机制,以确保了电路的稳定和可靠性。这些保护机制包括输入过压和欠压保护,以防止不稳定电压对电路造成损害。此外,IP2366还具备输出过流和短路保护功能,有效防止电路过载或短路情况的发生。电池方面,IP2366提供了过充、过放和过流保护,以保护电池的安全和寿命。此外,还有IC过流保护和充电电池温度NTC保护,进一步提高了稳定性和可靠性。同时,IP2366的ESD防护能力达到4KV,输入耐压可达30V,为电路提供了额外的安全性,确保在各种工作条件下都能正常运行。
与一元硬币实观大小对比。
IP2366采用5mm x 5mm 0.4pitch QFN40封装,整体体积非常小巧。
充电头网实测得IP2366长度为5mm。
宽度约为5.01mm。
厚度约为0.78mm。
英集芯IP2366电源管理芯片支持多种快充协议,最大功率高达140W,适用于2至6串联锂电池。其高度集成的设计简化了电路布局,大大降低了整体方案的尺寸和BOM成本。此外,IP2366智能自适应充电电流,支持多种电池类型设置,兼具IC温度、电池NTC温度和输入电压控制检测环路,可根据充电器功率智能调节充电电流,提供了卓越的充电效率和速度。
IP2366还内置了丰富的保护机制,包括输入过压和欠压保护、输出过流和短路保护、过充、过放和过流保护等,同时具备出色的ESD防护和输入耐压能力,确保在各种工作条件下都能安全运行,为电子设备提供了高效、稳定、安全的解决方案,同时降低了设计成本和尺寸,是理想的电源管理选择。
1、稳定高效充电体验,英集芯推出支持USB PD3.1快充协议芯片IP2738U
3、英集芯IP2736、IP6550获绿联星辰移动储能电源采用
5、英集芯协议芯片IP2736U被OPPO 33W双口氮化镓充电器采用
PD3.1专题报道
2、iPhone15 Pro和iPhone15Pro Max支持USB-C高速传输,给这些半导体企业带来重大利好
3、140W快充市场日趋成熟,11家厂商推出近30款USB PD3.1协议芯片
