ChargerLAB是一家专注于充电领域的英文网站,旗下品牌POWER-Z推出一款可测量USB PD的仪表KT001。这也是继POWER-Z KM001、POWER-Z FL001之后又一款便携式USB测试仪表。该款表可用于测试市面上所有手机、充电宝、充电器、以及采用USB PD Type-C笔记本、平板电脑的充电电压及电流。支持USB PD3.0(PPS)、USB PD2.0、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP协议自动检测功能,并且具备USB PD报文、USB PD抓包、离线记录、MFi鉴别、线阻测试、E-marker线缆检测等多种功能。
鉴于广大用户在使用这款工具上存在一些困扰,我们将陆续更新一些使用小技巧,并且会把最近更新的内容放在文章最前面,以便大家快速学习参考。
POWER-Z KT001使用技巧:检测线线材阻值
在线阻测试前,除了POWER-Z KT001之外还需要准备一个负载和一个充电器。在选择充电器时需要注意,不能选择带线补功能的,以下是小编找的两款充电器。
第一款充电器是带线补功能的。这种充电器在负载电流变大时,输出电压会随之变大,以抵消线材的损耗,保证手机端的电压恒定。类似这种带线补功能的充电器就不适用于做线阻检测的供电端。
第二种是不带线补功能的,当输出电流增加时,输出电压不会随之变大,比较适合做线阻测试。
在准备好相应的测试工具之后,就可以正式开始线阻测试了。目前用得最多的是USB-A to USB-C线阻检测和USB-C to USB-C线阻检测,下面小编就分别给大家演示这两种线阻检测方法。
一、USB-A to USB-C线阻检测
选用一个不带线补功能的充电器,接上POWER-Z KT001。
向左长按波轮,进入线阻检测程序,并通过波轮再次确认。
选择“一般法(仅A-C)”并确认,一般法仅限于USB-A to USB-C线缆的电阻测试。
确认之后,显示屏会提示我们接入负载。
按照提示接入事先准备好的负载,并进行确认。需要注意的是,负载的输出电流要大于0.5A,并且在测试过程中,负载的阻值不能调整。
确认之后,显示屏会显示此时记录的电压、电流信息,并提示我们拔掉表和负载。这里同样需要注意,直接拔掉表即可,不要拔掉负载。
拔掉表之后,在表和充电器之间串联一条待测线缆,这里接入的是一条华为原装5A线。接入之后,显示屏会提示再次接入负载,其实这时候是不需要重新接入负载的,因为上一步并没有将负载和表分开。
选择确定之后,显示屏显示两组电压电流值,并且会直接算出线缆的阻值(ESR),单位是mΩ。这里检测到华为原装5A线的阻值约为48mΩ。
更换另一条线时,不需要重新操作前面的步骤,直接将待测线缆替换掉,并选择确认即可。这里检测到一条Baseus的线阻约为99mΩ。
二、USB-C to USB-C线阻检测
选择“旁路法(仅C-C)”并确认,旁路法仅限于USB-C to USB-C线缆的电阻测试。
确认之后,显示屏会提示我们接入负载。
确认之后,显示屏会提示让我们接入待测的USB-C to USB-C线缆。
按照提示接入待测的USB-C to USB-C线缆,并再次确认。
确认之后,该线缆的阻值会直接显示出来,上图中这条待测线缆的阻值约为42mΩ。
在测试其他USB-C to USB-C线缆时,也不需要多余的操作,直接更换待测线缆即可显示相应阻值。图中显示的阻值约为167mΩ。
图中线缆显示的阻值约为190mΩ。
经过小编的实际体验,无论是测试USB-A to USB-C线缆的阻值还是测试USB-C to USB-C线缆的阻值,使用ChargerLAB POWER-Z KT001都非常方便。尤其是在进行多条线缆的线阻对比时,检测效率非常高,可以有效的帮助大家鉴别充电线缆的优劣。
线阻检测注意事项:
1、进项线阻检测时,必须选用无线补功能的充电器,检测过程中,负载的电流必须大于0.5A,且阻值必须固定,也就是说不能选用手机或者充电宝充当负载。
2、为保证测试结果的可靠性,同一条线缆应当进行多次插拔验证测试,以防止接口接触不良而造成结果误差。
3、ChargerLAB POWER-Z KT001没有配备Lightning接口和MicroUSB接口,所以不支持这两种线材的线阻测试。
4、线阻会受线材长度的影响,所以在进行多条线材的对比测试时,长度相近才具有可比性。
5、作为一种便携式的测试工具,存在显示精度误差、接口阻值误差等因素,该测试结果仅供参考。
