充电头网拿到一款来自东莞市拓玛科技推出的140W氮化镓快充,这款充电器采用黑色塑料外壳,配有折叠插脚,便于日常携带。充电器具备3C1A输出接口,USB-C1和USB-C2接口均支持140W PD3.1快充输出和PPS快充。
USB-C3支持20W快充,USB-A口支持18W快充。这款充电器支持65+65W功率分配和100+20W功率分配,满足笔记本电脑与手机同时快充需求,功能十分实用。下面就带来拓玛科技这款140W氮化镓充电器的拆解,看看内部的方案和用料。
拓玛140W氮化镓充电器外观
充电器采用PC阻燃材质黑色外壳,机身边缘过渡都比较圆润,通体磨砂工艺处理,可以有效抗指纹。
机身正面印有TOMAX品牌。
侧面印有充电器规格参数
型蛤:TOUC35
输入:100-240V-50/60Hz 2.1A
单口输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、12V5A、28V5A
PPS:3.3-21V5A
USB-C3:5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W Max
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A 18W Max
双口输出:
C1+C2:PD65W+PD65W
C1/C2+C3:PD100W+PD20W
C1/C2+USB-A:PD100W+QC18W
C3+USB-A:5V3A
三口输出:
C1+C2+C3:PD65W+PD45W+PD20W
C1+C2+USB-A:PD65W+PD45W+QC18W
C1/C2+(C3+USB-A):PD100W+5V3A
四口输出:
C1+C2+(C3+USB-A):PD65W+PD45W+5V3A
充电器通过了FCC认证和VI级能效认证。
充电器配备可折叠美规插脚。
此外插脚对应机身两侧加入双翼设计,可提升稳定性,给用户更好的使用体验。
另一端配备3C1A四个USB-C接口。
实测充电器机身长度为72.92mm。
宽度为66.64mm。
厚度为31.44mm。
和苹果140W充电器对比,拓玛这款140W氮化镓充电器要小不少。
另外测得充电器净重约为256g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持UFCS、QC3+/5、SFCP、PD3.1、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
另外测得USB-C1口UFCS协议具备5-20V5A一组电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
此外PDO报文测试结果也相同。
UFCS快充协议电压档位也相同,即USB-C1和USB-C2口单口输出性能完全一样,支持功率盲插。
测得USB-C3口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、PD3.0、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C3口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
最后测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
拓玛140W氮化镓充电器拆解
看完了拓玛科技这款氮化镓快充的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
首先沿插座侧接缝撬开外壳,内部PCBA模块灌胶填充。
PCBA模块与折叠插头插脚通过导线焊接连接。
PCBA模块背面也被灌封胶密封。
连接导线采用焊接连接。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为69.8mm。
PCBA模块宽度约为58.2mm。
PCBA模块厚度约为25.4mm。
清理掉PCBA模块的灌封胶,采用多块小板焊接组成。
输出端焊接降压输出小板。
PCBA模块正面一览,右侧小板焊接输入保险丝和滤波电路,左上角焊接高压滤波电容,下方焊接谐振电感和谐振电容,下方为开关变压器。在谐振电感右侧为PFC升压电感。左下角为输出滤波电容,底部为降压小板,焊接降压电路和USB-C母座。
PCBA模块背面焊接两颗整流桥,PFC+LLC二合一控制器,一颗氮化镓开关管,一颗碳化硅二极管,两颗氮化镓芯片,两颗贴片Y电容和反馈光耦,右下角焊接一颗同步整流控制器和两颗同步整流管。
通过对PCBA模块的观察发现,拓玛科技这款3C1A氮化镓快充采用PFC+LLC+SR的高效谐振电源架构,固定电压输出,输出电压通过光耦反馈。输出为二次降压小板供电,通过三路独立的同步降压电路,实现四个接口的快充输出。下面我们就从输入端开始,了解各个器件的信息。
焊接拆分PCBA模块,拆下输入滤波小板和输出降压小板。
输入端左侧垂直焊接一块小板,小板上焊接滤波电路。
滤波小板正面一览,左上角焊接保险丝,焊接两颗安规X2电容和两颗共模电感,还焊接一颗蓝色压敏电阻。
小板背面焊接X电容放电电阻。
输入端保险丝来自蓝宝,规格为5A 250V。
安规X2电容规格为0.22μF。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
VDR10D471K压敏电阻用于浪涌过电压保护。
另一颗安规X2电容容量为0.33μF。
共模电感采用磁环绕制。
两颗整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
薄膜滤波电容规格为1μF 450V。
滤波电感采用磁环绕制。
初级主控芯片来自恩智浦,型号为TEA2017AAT,是一款数字化可配置LLC和PFC组合控制器,用于高效谐振电源。芯片包括LLC和PFC控制器功能。PFC经配置可在DCM/QR、CCM固定频率或支持所有操作模式的多模式下运行,优化PFC效率。
芯片内部集成高压启动和X电容放电,内部集成驱动器,可直接驱动高压上管,无需外置驱动器。PFC可配置为DCM/QR,DCM/QR/CCM混合模式和CCM固定频率三种运行模式,满足不同功率应用需求。
PFC升压开关管来自氮矽科技,型号DX65F130,是一颗650V耐压的增强型氮化镓开关管,导阻104mΩ,采用DFN8*8封装。器件具有简化的栅极驱动要求,支持10MHz以上的开关频率,具备快速且可控制的上升和下降时间,无反向恢复损耗。适用于快充充电器,PFC功率因数校正,LLC转换和无线功率传输。
PFC升压电感采用ATQ2516磁芯,电感量0.18mH。
35mΩ取样电阻用于检测PFC开关管电流。
PFC整流管来自美浦森,型号为MSM06065G1,是一颗650V耐压,150℃连续正向电流6A的碳化硅二极管,采用DFN5*6封装,超薄封装节省体积,适用于高功率密度的大功率氮化镓快充应用。
侧面焊接高压滤波电容,谐振电感,主控芯片滤波电容,变压器和输出滤波固态电容。
两颗高压滤波电容规格为47μF 420V。
LLC开关管使用两颗氮矽科技的氮化镓功率集成器,型号为DXC1065S2C,器件内部集成单通道高速驱动器和增强型氮化镓开关管。内置驱动器的标称工作电压为5V,氮化镓开关管耐压为650V,导阻为150mΩ,器件外置电阻可用于上升速度调节,采用DFN5*6封装。
为主控芯片供电的滤波电容规格为100μF 35V。
谐振电容为MMKP82系列,规格为0.027μF 630V。
谐振电感采用EE15磁芯绕制,感量为0.08mH。
LLC变压器采用ATQ2601磁芯绕制,胶带严密缠绕绝缘。
两颗贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
奥伦德 OR 1009 光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自NXP恩智浦,型号为TEA1995,其内置两个独立的同步整流驱动器用于LLC架构开关电源的同步整流,外围元件精简,支持38V工作电压,能够满足USB PD3.1的28V输出。
两颗同步整流管来自维安,型号WMB043N10LGS,NMOS,耐压100V,导阻3.6mΩ,采用PDFN5060-8L封装。
滤波固态电容规格为470μF 35V,两颗并联。
输出端焊接二次降压小板和滤波电感。
滤波电感采用漆包线绕制在磁环上。
二次降压小板正面焊接降压主控芯片,输出滤波电容,USB-C母座和USB-A母座,还印有拓玛科技的logo。
小板背面焊接三颗降压电感,其中两颗电感较大,用于USB-C1和USB-C2输出。一颗较小的电感用于USB-C3和USB-A接口输出。降压电感外套热缩管,底部粘贴电木板绝缘。
焊接取下电感,在电感底部焊接同步降压开关管和VBUS开关管。
充电器USB-C1和USB-C2接口使用智融SW3566H降压控制器,这颗芯片是一款高集成度的多快充协议双口充电SOC芯片,支持USB-C和USB-A接口充电,并支持双口独立限流。芯片内部集成了高效率同步降压转换器,支持20V7A和28V5A输出,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS等快充协议,支持快充协议定制,最大支持140W输出功率。
SW3566H集成了CC/CV模式,双口管理逻辑和母线电压检测,搭配对应的降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器工作频率为180KHz,支持PWM和PFM工作模式。输出电流,线损补偿等保护阈值均可通过I2C接口进行设定,内置的ADC可实现输入输出电压,输出电流,芯片温度等9个通道的数据采样,支持外接MCU进行参数显示。
SW3566H支持36V输入电压,最高输出电流7A,芯片内置软启动,输入过压/欠压保护,输出过压/欠压保护,输出过流/短路保护,DP/DM/CC过压保护,芯片过热保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。
充电头网拆解了解到,智融 SW3566H 此前还被绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
通过USB IF PD3.1官方认证,智融多口充旗舰芯SW3566H来袭
智融推出支持28V5A快充,功率140W的双C快充SOC芯片SW3566
PD3.1 140W 2C1A氮化镓充电器拆解,智融旗舰芯SW3566H成品量产
同步降压开关管来自智融科技,丝印SWT40N45。
另一颗开关管型号相同。
降压电感外套热缩管绝缘。
输出滤波电容来自湖南盛通,为H2系列固态电容,规格为100μF 35V。
VBUS开关管来自维安,型号WMQ032N04LG2,NMOS,耐压40V,导阻2.7mΩ,PDFN3030-8L封装。
USB-C2降压芯片同样采用智融科技SW3566H降压芯片。
另一颗开关管型号相同。
降压电感外套热缩管绝缘。
VBUS开关管来自维安,型号为WMQ032N04LG2。
USB-C3和USB-A口降压协议IC采用智融SW3516P,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流,参数和规格均与智融SW3516H相同。
智融 SW3516P 详细资料。
充电头网拆解了解到,智融 SW3516P 此前还被闪极100W 3C1A氮化镓充电器、公牛67W 3C1A山峰安全快充插座、魅族PANDAER 67W 2C1A氮化镓变速箱潮充、绿联MFM认证100W二合一氮化镓充电站等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
两颗同步降压管来自维安,型号WMQ50N04,NMOS,耐压40V,导阻5.6mΩ,采用PDFN3030-8L封装。
降压电感外套热缩管绝缘。
输出滤波电容规格为100μF 35V。
USB-C口VBUS开关管型号与同步降压管型号相同。
USB-A口VBUS开关管型号相同。
三个USB-C母座均为过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
USB-A母座采用橙色胶芯。
拓玛科技这款140W氮化镓充电器配有折叠插脚,便于日常出行收纳携带。充电器总输出功率为140W,USB-C1和USB-C2接口均支持PD3.1 140W输出,支持功率盲插,USB-C3和USB-A口分别支持20W和18W快充。支持功率自动分配,能够同时满足笔记本和新老手机的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用灌封工艺提升散热性能。内部采用恩智浦TEA2017二合一控制器,搭配氮矽科技DX65F130氮化镓开关管和DXC1065S2C氮化镓功率集成器,采用美浦森MSM06065G1碳化硅二极管,固定电压输出。
输出降压方案全部来自智融,采用两颗SW3566H降压芯片用于140W输出,一颗SW3516P用于USB-C3和USB-A口输出,智融SW3566H芯片内部集成MCU,无需额外的MCU,适合多口快充应用,有效简化电路设计,快充协议支持全面。
