USB PD3.1快充标准相较于现有的USB PD3.0快充而言,新增了28V、36V、48V三组扩展电压档位,简称EPR;以及15V-28V、15V-36V、15V-48V三组可调电压档位,简称AVS。该标准的发布,再一次加速了快充产业链的升级迭代。
对于USB PD3.1快充充电器而言,不仅产品的体会随着功率的增加而变得更大,而且内部很多元器件都会因输出电压变大发生本质的变化,其中输出滤波固态电容就是被动元器件的中的典型代表。
固态电容一般用在充电器次级侧,对同步整流后的高频交流电压进行平滑滤波,使输出的电压更加平稳,因此也叫输出滤波固态电容。充电器的可靠性、输出电压电流的质量以及整机的使用寿命都与输出滤波固态电容息息相关。
在USB PD3.1快充标准下,28V输出的充电器,其固态输出滤波电容的耐压值至少在35V以上;对于36V输出的充电器,固态输出滤波电容的耐压值不能低于50V;支持48V输出的充电器,输出滤波固态电容的耐压值应选型63V的,柏瑞凯都有对应的成熟产品。
当然,USB PD3.1快充标准的发布,对于固态输出滤波电容耐压值的要求只是其中一个方面,如今氮化镓高密度快充盛行,电容的体积也变得十分重要,如何在满足耐压和容量的要求下,做到小型化也成为了各大电容厂商亟待解决的问题。柏瑞凯RN系列具备小型化、超低ESR、高纹波电流,其高频低阻的特性,特别适合在小型化产品上的应用。
柏瑞凯支持PD3.1快充的固态电容
目前柏瑞凯共推出过三款支持PD3.1快充的固态电容,分别是RN、RA系列与RQ系列。
RN
柏瑞凯RN系列固态电容是一款直插型电容,它的额定直流电压范围为6.3V至100V,具备小型化、超低ESR、高纹波电流的特性,在直流负载下,能够在高达105℃的环境中连续工作长达2000小时,小型化的尺寸为设计提供多种选择。
柏瑞凯RN系列固态电容符合RoHS2.0规范,非常适用于电源电路及工业电子设备中,可满足各种应用需求。
目前柏瑞凯RN系列固态电容已被绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器、MOTO摩托罗拉125W氮化镓充电器、Lenovo联想20W快充充电器、mophie 40W双USB-C口快充车载充电器、努比亚大白20W快速充电器等采用。
RA
柏瑞凯RA系列固态电容是一款直插型电容,它的额定直流电压范围为35V至125V,具备耐高压、低ESR,能够承受高纹波电流,在直流负载下,能够在高达105℃的环境中连续工作长达2000小时。
柏瑞凯RA系列固态电容符合RoHS2.0规范,非常适用于电源电路及工业电子设备中,可满足各种应用需求。
目前柏瑞凯RA系列固态电容已被闪极140W 2C1A PD3.1氮化镓充电器、安克27000mAh 45W快充移动电源等采用。
RQ
在直流负载下,柏瑞凯RQ系列固态电容能够在高达125℃的环境中连续工作长达2000小时,展现出卓越的耐热性能。
柏瑞凯RQ系列固态电容符合RoHS2.0规范,在各电子设备中使用该固态电容可提高设备的可靠度。
目前柏瑞凯RQ系列固态电容已被摩托罗拉20W快充充电器、红米Note12 探索版原装210W氮化镓充电器、闪极Retro 35W氮化镓充电器等充电器采用。
柏瑞凯RN系列适用于手机快充、PD适配器、氮化镓快充等小型化设计的产品,具有2.5V至100V的额定直流电压范围,小尺寸、低ESR,耐高纹波电流,能在直流负载下在高达105℃的环境中连续工作长达2000小时,同时符合RoHS2.0规范。RA系列电容适用于电源电路、电动工具等工业电子设备,具有35V至125V的额定直流电压范围,低ESR,耐高纹波电流,能在直流负载下在高达105℃的环境中连续工作长达2000小时,同时符合RoHS2.0规范。RQ系列电容适用于各种电子设备,同样能在高温125℃环境下连续工作2000小时,也符合RoHS2.0规范,可提高设备可靠性。USB PD3.1快充标准盛行之际,柏瑞凯的RN、RA和RQ多个系列的固态电容产品,适用于多种应用领域,特别适用于USB PD3.1标准的产品上应用。
