NVMe(Non-Volatile Memory Express)和SATA(Serial ATA)是两种不同的存储协议,用于连接硬盘驱动器和固态硬盘(SSD)等存储设备。它们在数据传输速度、性能和兼容性方面有不同的特点。USB-C硬盘盒是一种用于将内部存储设备连接到计算机或其他设备的外部接口设备,通常用于数据备份、存储扩展和数据传输等用途。
随着数字内容的不断增长和多媒体文件的越来越大,用户对高速数据传输的需求也在不断增加。NVMe协议是一种专门设计用于固态硬盘的协议,具有出色的性能,能够提供比传统SATA接口更快的数据传输速度。这使得NVMe SSD成为处理大型文件和高分辨率媒体的理想选择,以及高性能计算和游戏应用的首选。
然而,尽管NVMe协议具有出色的性能,但SATA协议仍然是许多老式和便宜的硬盘驱动器的常见接口。为了实现更广泛的设备兼容性,许多用户需要同时支持NVMe和SATA协议的硬盘盒。这种硬盘盒的设计使得用户可以根据其需求选择使用不同类型的硬盘驱动器,而不必购买多个不同类型的硬盘盒,从而节省了成本和空间。
而主控芯片就是硬盘盒的核心所在了,一款硬盘盒的性能好坏跟采用的主控芯片有极大关系,其决定了桥接接口的类型,也决定了它的传输速度,它的主要作用是将SATA总线协议桥接为USB总线协议,或是将高端的NVME固态采用的PCI-E总线协议桥接为USB总线协议,体现在物理接口上就是将SATA接口转换成USB或Type-C接口,能让这些硬盘盒能够充分发挥NVMe和SATA双协议的优势。
主控芯片
主控芯片通常管理和协调了硬盘盒的各个方面,以确保数据的高效、安全和可靠传输。其为用户提供了多协议支持、高速数据传输、USB Type-C连接性、先进的数据管理和经过优化的电源管理。这些功能使USB-C硬盘盒能够满足各种用户需求,同时提供高性能、高效能和便利性。
充电头网总结了两款支持NVMe和SATA双协议的USB-C硬盘盒主控芯片,分别是智微科技的JMS581D与RTL9210B,与他们各端口的数据传输速度和封装形式。
接下来将详细介绍这两款芯片的优势亮点以及各种功能,一起来看看吧!
排名不分先后,按英文首字母排序。
JMicron智微科技
JMS581D
JMS581D是一种SoC(片上系统)解决方案,嵌入了USB 3.2 Gen2x1 10Gb/s、SATA 6Gb/s和PCIe/NVMe Gen 3x2功能。其上行端口提供了一个USB端口,数据速度可达10Gb/s。同时,其下行端口可以连接到SATA/PCIe/NVMe存储设备,如硬盘、固态硬盘、CFast/CF Express存储卡。SATA端口的数据速度可达6Gb/s,满足SATA III的数据要求。PCIe端口可达16Gb/s,满足PCIe Gen3x2的数据要求。
此外,JMS581D内置了USB Type-C™连接性,使使用JMS581D的任何设备都可以具备USB Type-C™连接器,无需添加任何额外的外围部件。这可以节省购买零件的成本,减少建立库存的工作量,并减小系统设计的印刷电路板面积。
JMS581D支持对基于NAND闪存的存储设备进行TRIM操作,并通过USB Mass Storage Class批量传输(BOT)和USB Attached SCSI Protocol(UASP)分别与主机进行数据的传输和接收。利用这些内置的卓越功能,数据存储设备可以充分发挥其性能的极限。
JMS581D具备出色的电源管理功能,可以满足不同规模的数据存储系统的各种电源需求,包括外部存储外壳(M.2组合外壳)、适配器和便携式存储应用。
由于其USB Type-C™连接性,JMS581D可以与一些电源管理控制器合作,将USB Power Delivery(PD)功能应用到数据存储设备上。容量较大的数据存储设备可以通过与主机进行协商后,接受来自能源的电力供应,而无需插入
电源,主机充当USB PD的电力提供者,以确保设备获得足够的电力供应。
Realtek瑞昱
RTL9210B
Realtek RTL9210B是一款USB(通用串行总线)桥接器,将USB设备与PCI Express(PCIe)控制器和SATA控制器结合在一起。通过M.2机械的PEDET接口,RTL9210B可以自动切换USB到PCIe模式或USB到SATA模式。
RTL9210B支持USB 3.1 GEN2,兼容USB 3.1 GEN1、USB高速和全速。它可以在辅助电源的情况下正常工作。大容量存储事务支持批量传输(BOT)和USB附加SCSI协议(UASP)。对于USB,可提供高达10Gbps的带宽。
在USB到PCIe模式下,RTL9210B支持PCIe Gen3 x2。对于PCIe,它提供高达16Gbps的带宽。它具有PCIe Gen2/Gen1和链路宽度1通道的完全向后兼容性。它支持PCIe 3.0 LTR。为了进一步降低功耗,RTL9210B支持链路电源管理、PCI MSI和MSI-X。RTL9210B还提供了PCIe主机的功能。PCIe主机支持NVM Express,这是一种允许主机驱动程序与NVMe固态硬盘通信的接口。NVMe驱动程序嵌入在定制的RAM/Rom/SPI Flash中。
在USB到SATA模式下,RTL9210B支持SATA主机以Gen3速度运行。对于SATA,它提供高达6Gbps的带宽。它具有SATA Gen2/Gen1的完全向后兼容性。RTL9210B还能提供了SATA主机的功能。SATA主机支持高级主机控制器接口(AHCI),这是一种允许主机驱动程序与SATA硬盘驱动器或固态硬盘通信的接口。AHCI驱动程序嵌入在定制的RAM/Rom/SPI Flash中。
RTL9210B支持Type-C连接器。支持与NVMe/SATA/USB电源管理相结合的动态切换电源状态以节省电力,具有可以平衡功耗和性能的算法,适用于多个市场领域和新兴应用,如台式机、移动设备、工作站、服务器、通信平台和嵌入式应用。
JMS581D是一款功能强大的SoC解决方案,集成USB 3.2 Gen2x1 10Gb/s、SATA 6Gb/s和PCIe/NVMe Gen 3x2等多种存储协议,为USB-C硬盘盒提供了卓越的多协议支持和高速数据传输,同时内置USB Type-C™连接性,无需额外部件,节省成本和空间。此外,JMS581D拥有优秀的电源管理功能,适应不同规模的数据存储系统的电源需求,包括外部存储外壳、适配器和便携式存储应用。其与USB PD的兼容性使大容量存储设备可以通过与主机协商获得足够的电力供应,而无需外部电源,从而提供高性能、高效能和便利性十足的解决方案。
RTL9210B能够将USB设备与PCI Express(PCIe)和SATA控制器相结合,支持USB 3.1 GEN2,具备高达10Gbps的带宽,同时支持PCIe Gen3 x2以及SATA Gen3速度运行,为用户提供高速的数据传输。此外,RTL9210B还支持Type-C连接器,具备动态切换电源状态以节省电力的功能,并适用于多个市场领域。RTL9210B以卓越的多协议支持、高带宽传输、电源管理和多用途适用性,为数据存储设备提供了全面的性能和功能。
这两款芯片都是市面上少有的支持NVMe和SATA双协议的USB-C硬盘盒主控芯片,搭配这两款芯片可以让硬盘壳发挥出卓越的性能与实现高效的数据传输速度。
