冰胆作为饮水机的关键部位,关乎着能否使饮水机的制冷性、散热性、安全性得到满足。
当前市场上传统的冰胆方案存在诸多缺陷,如生产流程复杂、所需元器件众多以及控制模式不够智能化等问题。
这些问题容易导致冰胆在使用过程中出现制冷速度缓慢、能耗较高以及维护成本较高等问题。
针对上述问题,力生美研发出专用于智能化冰胆的方案。
该方案创新性地将第三代半导体材料GaN作为主要材料,前端IC为LN3C61AF,采用高频化集成设计。后端IC为KOP9007C,通过改变输出电压状态,可将负载温度稳定控制在设定的目标温度范围内。
新旧方案对比
新方案减少了繁杂的元器件,仅用两颗IC即可达到无极控制,输出功率可达60W。优化电路设计,进而优化成本,简化生产流程。无极控制可使冰胆满足制热和制冷效果,最低制冷温度可降至4°左右,轻松构建冰胆电源系统。
芯片亮点
LN3C61AF
1、轻松满足CoCV5和DEVI等国际能效标准。
2、最大开关频率可达130kHz
3、VDD宽工作电压高达40V
4、全谷开关模式下的低开关损耗
5、待机功耗低,能效高
6、低频起动特性控制优化起动性能
7、具有软钳的高度可靠的低EMI栅极驱动器
8、内置输出过压、短路和过载保护
KOP9007C
1、专为电制冷电源而设计
2、内置恒温变压控制功能电路
3、线性温度驱动模式控制
4、内置转灯控制电路
5、恒温点可由外部电阻设定
6、转灯点可由外部电阻设定
7、内置光耦驱动电路
8、极少外围器件
DEMO介绍
Demo实物图
极简外围,电路设计简洁。
引脚封装图
LN3C61AF:SOP8
简化型原理图
电源主要规格
输      入:175-264Vac, 47-63Hz
输      出:12V5A
待机功耗:264Vac,156mW
测试数据
输出电压
转换效率
输出电压纹波
采用第三代半导体GaN材料,以极简的外围电路,超高的集成度,降低BOM成本,简化生产流程。LN3C61AF,推动饮水机冰胆电源更新换代!
关于力生美
力生美半导体是专注于电源管理集成电路设计、销售与技术服务的企业,目前产品覆盖0-120W以下多种电源解决方案的集成电路产品线,广泛应用于家电、PD快充、适配器、网通/IOT、电动工具等领域,获得市场与用户的广泛认可,成为国内领先的电源管理IC供应商和知名电源IC品牌。
1、​力生美推出高精度锂电池充电控制芯片,让充电更加安全
2、力生美推出合封氮化镓芯片:极简封装,适用于30-45W快充
3、力生美LN3210稳压芯片加快USB PD3.1快充普及
4、收藏!30款内置力生美芯片快充电源产品案例汇总
5、收藏:18款内置力生美芯片电源产品拆解
