延长线插座几乎是所有家庭内必不可少的生活电器,而随着用电场景的不同,逐渐趋向于更多数量插孔、USB端口类型或更大功率的设计方向。
今天,充电头网收到一款来自 aigo 20W PD充电的智能插座,在秉承安全用电的理念下,配置三组插孔以及三个USB端口,下面就来看看这款插座的表现如何。
按照惯例,先看包装。
aigo 20W 总控三位延长线插座包装盒为橙白色环保纸盒,正面印有插座外观,顶部为 aigo 品牌Logo以及全长1.8米;底部为插座名称:aigo 总控三位延长线插座(20W PD版),以及特色:总控开关、儿童安全保护门、新国标组合插孔。
包装盒背面顶部印有产品基本参数与安全警示等字样。
型号:AC0331B;技术参数:2500W MAX 10A MAX 250V~;
USB模块输入:110-240V~ 50/60Hz 1A;
USB-A1单口使用:5V3A,9V2A,12V1.5A 18W MAX;
USB-A2单口使用:5V3A,9V2A,12V1.5A 18W MAX;
USB-C单口使用:5V3A,9V2.22A,12V1.67A 20W MAX;
双口或三口同时使用:5V3A 15W MAX;
USB总输出功率:20W MAX;
制造商:天津突破电气技术有限公司。
包装内仅插座本体,保修条例与说明皆印刷在包装盒背面上。
aigo 20W 总控三位延长线插座采用高温阻燃 PC 材质外壳,细纹磨砂处理,输出面板与边框外壳处凹陷线框设计,更具立体感;配有三组五孔位插座+三个USB端口,AC端口依据 GB/T 1002-2021《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》标准制作,比传统插座更耐用更安全。
插座除地线接口外,孔内皆设有安全保护门,防止儿童误插发生触电事故;此外,插座内部采用一体式铜条设计,比传统插座更耐用耐插拔。
其次就是正面板配置的白色胶芯的1*USB-C、2*USB-A端口,官称单口最大输出功率分别为20W、18W,下文也将会进行实测验证。
电源总控键位为标志性微笑符号式微光指示灯,提示通断电状态,晚上休息时光线柔和不刺眼。
插座背面四角内部均拥有异形螺丝固定,建议普通用户不要自行拆解修理,避免意外发生;同样浮印有产品规格铭文以及国家CCC安全认证。
电源线部分用白色PC外被的钢丝圈缠绕固定。
电源线与本体连接处依旧采用加厚注塑设计,避免电源线外被弯折破损。
电源线采用加粗线芯设计,更耐用耐磨损;并印有相关字样:“CCC认证”、“300/500V 3*1.0㎜²”。
采用国标三扁插头,轻薄设计方便在狭窄空间内使用,同时通过国家强制性 CCC 安全认证,购买时需要观察是否拥有这个标志,谨防假冒伪劣产品。
插头各针脚标识“地火零”表示字母,中间印有 250V~10A 字样。
电源线长度约为158cm。
aigo 20W 总控三位延长线插座长度约为23cm。
aigo 20W 总控三位延长线插座宽度约为46.94mm。
aigo 20W 总控三位延长线插座厚度约为29.6mm。
每组AC插孔间距约为42.52mm,间距较大,可满足多数电器设备插头插入位置不争抢。
aigo 20W 总控三位延长线插座重量约为338.1g。
协议测试
这一测试模块主要测试插线板的USB接口快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;实测同类型的USB端口显示信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
使用POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-C端口的充电协议,实测支持 FCP、AFC、QC3+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 等充电协议,覆盖范围广泛。
PDO报文方面,实测拥有5V3A、9V2.22A、12V1.67A 三组固定电压档位。
使用POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-A端口的充电协议,实测支持 FCP、AFC、QC3+、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
充电测试
接下来就带大家看一看这款插线板的具体使用体验;充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款插线板。
兼容性测试环节可以清楚的得知 aigo 20W 总控三位延长线插座的各个接口为各个设备的充电情况,充电头网使用数十款设备搭配 aigo 20W 总控三位延长线插座进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C
使用 aigo 20W 总控三位延长线插座 USB-C 口对三星S22+ 进行充电,POWER-Z KM003C 实测功率为8.93V 1.57A 14.10W。
使用 aigo 20W 总控三位延长线插座 USB-C 口对红米 Note11TPro+ 进行充电,POWER-Z KM003C实测功率为8.95V 1.48A 13.28W。
从图中可以看出,这款 aigo 20W 总控三位延长线插座在 USB-C 口充电对所测试机型中,大部分手机都是握手9V电压档位,其中,魅族17 Pro 握手12V大电压,兼容性表现不错。
绘制成柱状图,不同手机的的充电功率不同,可以看出档位划分并不明显,测试机型中苹果系兼容性表现最好,充电功率接近C口最大20W。其余手机都是维持在17W、13W这两个档位,整体来看兼容性表现还是不错的。
USB-A
使用 aigo 20W 总控三位延长线插座 USB-A 口对红米 Note11TPro+ 进行充电,实测功率为9.05V 1.14A 10.31W。
这是将手机与 Power-Z 连接并接入aigo 20W 总控三位延长线插座的 USB-A 口,测试数据如图所示。
绘制成柱状图,这款 aigo 20W 总控三位延长线插座在 USB-A1 口充电兼容测试中,功率最高的设备是红米 K50电竞版的 19.15W ;功率最低的则是OPPO Find X5 Pro的9.26W,整体来看并没有拉开很大差距。
多口同时输出测试
aigo 20W 总控三位延长线插座配备 1C2A 三接口,USB-C 在独立输出时支持 20W 快充,但在多口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。
三个接口同时输出,测得 USB-C 为第四代11英寸 iPad Pro 充电功率为 9.73W;测得 USB-A1 为红米 Note11TPro+充电功率为 5.07W;测得 USB-A2 为realme GT Neo3充电功率为 0.33W。
双接口同时输出,测得 USB-C 为第四代11英寸 iPad Pro 充电功率为 14.06W;测得 USB-A1 为三星S22+充电功率为3.77W。
aigo 20W 总控三位延长线插座USB模块最大输出功率20W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 14 Pro 作为测试对象,将 aigo 20W 总控三位延长线插座与 iPhone 14 Pro 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,功率稳定在19W左右;25分钟下降至15W左右并持续充电至第32分钟;随后功率下降至10W左右并持续充电至第42分钟;第46分钟握手5V电压,功率下降至6W左右;1小时15分钟进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约1小时42分钟。
绘制出折线图,可以看出,aigo 20W 总控三位延长线插座为 iPhone 14 Pro 充电至50%耗时24分钟,充至80%耗时48分钟,充至100%耗时约1小时42分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.051W,换算下来一年损耗的电能约为0.45KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则插座一年的电费约为0.27元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.024W,换算下来一年损耗的电能约0.21KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则插座一年的电费约为0.13元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,aigo 20W 总控三位延长线插座在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.27元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.13元左右,几乎可以忽略不计。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 aigo 20W 总控三位延长线插座在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在84-88%之间;其中转换效率最高的是12V1.67A档位,转换效率达到了87.57%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.41%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在83-87%之间;其中转换效率最高的是12V1.67A档位,转换效率达到了86.77%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.19%
整体来看,aigo 20W 总控三位延长线插座在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为32.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为27.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为28.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V0A,纹波峰峰值为24.8mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是12V1.67A档位,纹波峰峰值为37.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V2.22A档位,纹波峰峰值均为35.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为61.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是12V1.67A,纹波峰峰值为42.4mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,aigo 20W 总控三位延长线插座在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于61.6mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。aigo 20W 总控三位延长线插座USB模块最高支持20W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以12V1.67A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的USB模块表面最高温度为65.8℃
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为65.6℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电座在两类电压下进行温度测试时,两者温度相差不大,仅仅只有0.2℃。220V 50Hz 电压下的最高温度在65.8℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在65.6℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出aigo 20W 总控三位延长线插座在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为65.8℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
aigo 20W 总控三位延长线插座采用白色高温阻燃 PC 材质制作,细纹磨砂处理,输出面板与边框外壳处凹陷线框设计,更具立体感;配有三组五孔位插座+三个USB端口,放置在电脑桌或者茶几,皆能满足三台家用电器和三部智能设备的同时供电需求。
性能方面,aigo 20W 总控三位延长线插座 USB-C 端口最高支持12V1.67A 20W快充,可以为手机、智能手表等小型设备提供理想的快充功率,对 iPhone 14 Pro手机充至80%电量耗时48分钟,总耗时约1小时42分钟,与原装20W充电器体验相当,但需搭配 Lightning 快充线以达到最好的充电体验。在市电下,待机功耗不超过051W;USB-C端口实测转换效率在83.19%到87.57%之间,处于主流水平。
在USB模块的输出质量方面,以纹波测试和温度测试展示,在空载状态和重载状态下,国内市电下的纹波数值均不超过37mVp-p,拥有稳定的高质量输出;而且转化效率直接体现在工作温度方面, 12V电压极限负载下温度均不超过66℃,实际使用时的体感仅是温温热。
总得来说,aigo 20W 总控三位延长线插座依旧秉承家庭安全用电的理念,除符合新国标设计外,更支持最高 PD 20W 输出的 USB-C 端口及 18W 输出的 USB-A 端口方面,更符合多智能设备家庭的充电需求。
