恒流充电芯片是一种专用于电池充电管理的电子元件,其设计旨在确保充电过程中电流的稳定性。这种芯片的核心功能是监测电池的充电电流并保持其恒定。在充电过程中,电池电压会不断变化,但为了防止电池过充或过放电,充电电流需要得到精确控制。恒流充电芯片通过动态调整充电电压,确保在整个充电周期内电流的稳定性,从而提高充电效率、延长电池寿命,并保障充电过程的安全性。
而MOS管即金属氧化物半导体场效应晶体管的主要作用是作为一种电子开关,能够控制电流的通断。通过调整栅极电压,能够在其通道中建立或切断电流。这使得MOS管在数字电路中可以实现逻辑门、存储器等功能,在模拟电路中可以调节信号放大和放大倍数。在电源管理中,特别是在恒流充电芯片中,MOS管的应用能够精确调控电流,实现对电池充电过程的控制和优化,确保高效、安全、并延长电池寿命。
充电头网整理了一系列芯茂微内置MOS的恒压+恒功率+恒流充电芯片,相较于外驱MOS,内置MOS能使芯片集成度更高,结构更加紧凑,从而降低整体系统成本和占用空间,有助于设计更小巧、轻便的电子设备。
LP8718x和LP8719x系列就是内置MOS的恒压+恒功率+恒流充电芯片,一共有六款型号,覆盖18~33W的应用范围。
充电头网整理出以上图表,由表可以看出芯茂微内置高压MOS的恒压+恒功率+恒流充电芯片都可以保持恒定的电压、功率以及电流输出和具有过压保护,可以防止电路或设备由于输入电压超过安全范围而受到损害。
这是该系列芯片电压电流的VI曲线,到达6V以后以恒流模式工作,可以帮客户降低后端采样、电流检测、合金电阻电流反馈的成本。目前已经被多家大客户采用。
接下来充电头网将会对这几款芯片作出相应讲解。
LP8718B
LP8718B 是一款适合于副边控制反激应用的隔离型恒压恒功率恒流驱动芯片,内部集成 650V 高压功率管,采用特有的检测方式和算法,可以工作在恒压、恒功率以及恒流输出状态。
LP8718B具有低启动电流,能够有效降低待机功耗。在恒压工作状态时,芯片采用峰值电流控制模式,并且在中载以下开始降低频率以提升平均效率,在轻载或者空载时,系统工作在打嗝模式;在恒功率、恒流工作状态时, 芯片通过 DET 脚位电压推算出输出电压和退磁点,根据不同的系统输出电压来设定不同的输出电流限流值来实现高输出电压恒功率和低输出电压恒流特性。
芯片采用特有的频率抖动技术来改善 EMI 指标。LP8718B 具有多重保护功能,包括 VCC 欠压保护,VCC 过压保护,输出短路保护、输出同步整流短路保护,过温保护,输入欠压保护,输出过压保护,光耦输入端短路保护,CS 电阻短路保护等功能。
LP8718B 采用 ASOP6封装,可应用于多输出电压场合的快充应用以及其他恒压应用场合,其能保持输出电压稳定不变,不受输入电压或负载变化的影响,为用户提供高效、可靠的电源解决方案。
LP8718C
与LP8718B相比,LP8718C只在应用功率方面有轻微区别。具体而言,LP8718B的应用功率为18W,而LP8718C则提供更高的应用功率,达到20W。这一提升意味着LP8718C在适用于一些对功率需求更高的应用场景时可能表现得更为出色。
LP8718C的增加的应用功率不仅可以满足更高功率要求的设备,同时也为用户提供了更大的灵活性和选择空间,以满足不同应用场景对功率的特定需求。这使得该系列成为一个更为全面、适用范围更广泛的电源管理解决方案。
LP8718C 采用 ASOP6封装,可应用于多输出电压场合的快充应用以及其他恒压应用场合,其能保持输出电压稳定不变,不受输入电压或负载变化的影响,为用户提供高效、可靠的电源解决方案。
LP8719B
与LP8718C相比,LP8719B只在应用功率方面有轻微区别。具体而言,LP8718C的应用功率为20W,而LP8719B则提供更高的应用功率,达到27W。这一提升意味着LP8719B在适用于一些对功率需求更高的应用场景时可能表现得更为出色。
LP8719C
同样的,LP8719C相比LP8719B只在应用功率方面有轻微区别。具体而言,LP8719B的应用功率为27W,而LP8719C则提供更高的应用功率,达到了33W。
LP8719C 是一款适合于副边控制反激应用的隔离型恒压恒功率恒流驱动芯片,内部集成 650V 高压功率管,采用特有的检测方式和算法,可以工作在恒压、恒功率以及恒流输出状态。
LP8719C 采用 ASOP6封装,可应用于多输出电压场合的快充应用以及其他恒压应用场合,其能保持输出电压稳定不变,不受输入电压或负载变化的影响,为用户提供高效、可靠的电源解决方案。
LP8719D
与LP8719C相比,LP8719D的主要区别在于封装类型的调整,从之前的ASOP-6变更为DIP-7。这样的变化旨在满足不同应用场景下的具体需求,以确保该系列芯片更具广泛适用性。用户可根据其个别使用需求,更加灵活地选择适当的芯片型号。这一封装的变更为客户提供了更多的选择余地,使其能够更好地适应多样化的电子系统设计和应用环境。
LP8719D 是一款适合于副边控制反激应用的隔离型恒压恒功率恒流驱动芯片,内部集成 650V 高压功率管,采用特有的检测方式和算法,可以工作在恒压、恒功率以及恒流输出状态。
LP8719C 采用 DIP-7封装,可应用于多输出电压场合的快充应用以及其他恒压应用场合,其能保持输出电压稳定不变,不受输入电压或负载变化的影响,为用户提供高效、可靠的电源解决方案。
LP8719K
相对于LP8719D而言,LP8719K的主要差异在于封装类型再次调整为ASOP-6,同时引入了温度控制功能,有助于提高LP8719K在各种环境中的稳定性。
芯茂微的LP8718x和LP8719x系列是内置MOS管的恒压+恒功率+恒流充电芯片,共有六款型号,涵盖18~33W的应用范围。这些芯片具备持续稳定的电流输出,并提供过压保护功能,有效防止电路或设备因输入电压超过安全范围而受损。
芯茂微内置MOS恒压+恒功率+恒流充电芯片由于其恒流充电特性,在电池充电和其他需要精准电流控制的应用中表现优异。此特性不仅提高了充电效率,还有效降低了后端采样、电流检测和合金电阻电流反馈等方面的成本,从而提升了整体设计的经济效益,为制造商提供了更为成本效益的解决方案。
各型号提供不同的功率范围,使用户能够根据设备的功耗需求进行灵活选择。这种设计差异化使其更好地满足不同客户的需求,为用户提供更为安全可靠多样化的电源解决方案。
1、​发展高效率充电技术 共创绿色未来,芯茂微带来了1~3.5kW的充电器解决方案
2、芯茂微高性能同步整流芯片进入努比亚快充供应链
3、芯茂微推出氮化镓快充专用同步整流芯片
4、芯茂微龙波:芯茂微同步整流技术在GaN快充应用中的突出优势介绍
5、芯茂微推出最新一代12W隔离AC-DC电源解决方案
