白色的包装盒,不简洁,也不复杂。
包装盒背面有简单的产品描述、产品参数和厂家信息。
打开包装盒,立即看到 4 口 40W 的充电器。
一个电源主题,一根八字线。
正面有惠爱家的商标。
背面有产品参数。
背面才有八字线输入。
在获得了表哥许可的情况下引用表哥 4 张图片,在此谢谢表哥。
左起惠爱家、Anker 60W、Aukey 50W。
左起惠爱家、Anker 60W、Aukey 50W。(表哥图 2/4)
惠爱家 60W 称重 194.24g。
惠爱家 40W 和 60W 体积一样,重量为 170.5g。
二、拆解
背部电路板全貌。
背部电路板局部特写 。
四个 USB 都有智能识别芯片。
正面全景,散热片上有很多指纹,不是我的。
正面侧拍 。
散热片为铝制,很薄。
散热片厚度为 0.47mm。
MOS,背面有温度感应器。
MOS 背面的温度感应器,温度过高会切断输出或者降低电流,在 Anker 60W 中也有应用。
初级开关管,有很大的散热片。
拆解完还原后的样子,不完美。元件布局整齐,做工不错,因为采用了和 60W 一样的模具,所以内部空间很大,有利于散热,同步整流,转换效率高,发热低,可能惠爱家对这个充电器的发热很有自信,所以散热片很薄。
三、测试
惠爱家商标朝上,从左边开始为 1、2、3、4 口。
1 口,2.6A@5.15V,从 0.9V 开始有线补,全程电压高于 5V。
2 口,2.6A@5.15V,从 0.9V 开始有线补,全程电压高于 5V。
3 口,2.6A@5.14V,从 0.9V 开始有线补,全程电压高于 5V。
4 口,2.5A@5.16V,从 0.9V 开始有线补,全程电压高于 5V。
多口时代线路补偿一直是一个难题,Anker 有双电压技术,惠爱家则是采用了在中等负载开始补偿电压的策略,使得该多口充电器在全程都能保持 5V 以上的电压。
四、总结
1、优点
做工不错,大家风范;
同步整流,效率高,发热小;
四口都有智能识别;
有一定的电压线路补偿,全程可以保持在 5V 以上,
整体重量轻;
2、缺点
体积大,采用了和 60W 一样的模具,剩余空间很大,如果用新的模具的话可以做的更小;
散热片太薄。
感谢CDT的创作,充电头网swift整理编辑。
速评, 青米QMCDZ06多口USB电源适配器
四口USB充电器 亿觅“便当盒”拆解
