近期,充电头网拿到了一颗创明CMICR18650F8L-2600mAh电芯,单节容量为 2600mAh,创明电池技术有限公司成立于2003年3月18日,创明一直致力于圆柱型锂离子电池研发和制造,是最早开始从事专业的18650锂电池研发与生产的企业之一,国内高容量圆柱锂电池产品的领跑者,无论是在容量型电池还是在动力型电池的技术实力上都处于行业领先、国际先进的水平;下面充电头网就从充放电、内阻以及温度测试为大家全面解析这款电池的性能如何。
外观介绍
先来看看这款电芯的外观以及规格参数。
创明CMICR18650F8L-2600mAh电芯为圆柱体设计,采用紫色电芯套膜颜色,并且套膜颜色可依据要求进行调整,满足客户的多样化需求。
创明CMICR18650F8L-2600mAh电芯另一侧拥有喷码:
“CMICR18650F8 以及 出厂编码”及”+“、”-“正负极标识。
典型容量:2600mAh@0.2C;
标称电压:3.6V;标称能量:9.36Wh;
交流内阻:≤25mΩ。
创明CMICR18650F8L-2600mAh电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
创明CMICR18650F8L-2600mAh电芯正极接触面依旧为合金材质,圆片四焊点连接更稳固。
使用塑胶卡尺测得,创明CMICR18650F8L-2600mAh电芯圆柱高度约为65.1mm。
使用塑胶卡尺测得,创明CMICR18650F8L-2600mAh电芯直径约为18.4mm。
创明CMICR18650F8L-2600mAh电芯重量约为45.6g。
创明CMICR18650F8L-2600mAh电芯在成年男子手中较为小巧。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 520mA,0.2C为创明CMICR18650F8L-2600mAh电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时6分左右。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1300mA,0.5C为创明CMICR18650F8L-2600mAh电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时14分左右。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 2600mA,1C为创明CMICR18650F8L-2600mAh电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时18分左右。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时06分钟,0.5C充电充满耗时2小时14分钟,1C充电充满耗时1小时18分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 520mA,0.2C为创明CMICR18650F8L-2600mAh电芯放电,均压3.61V,放到截止电压为 2.75V,耗时约4小时53分,放出容量2448mAh,放出能量8.84Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1300mA,0.5C为创明CMICR18650F8L-2600mAh电芯放电,均压3.58V,放到截止电压为 2.75V,耗时约1小时53分,放出容量2366mAh,放出能量8.48Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 2600mA,1C为创明CMICR18650F8L-2600mAh电芯放电,均压3.52V,放到截止电压为 2.75V,耗时约55分,放出容量2307mAh,放出能量8.12Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为55分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为4小时53分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在8.12-8.84Wh之间;整体差距并不大,其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到8.84Wh,基本达到标称能量;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为8.12Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量2448mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量2307mAh。
内阻测试
内阻测试部分,充电头网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.75V,创明CMICR18650F8L-2600mAh电芯标称内阻是 ≤25mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 22.12mΩ,2.75V空电内阻为 21.35mΩ,均没有超过标称内阻,且两组数据相差较小;表现优秀。
温度测试部分,充电头网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将创明CMICR18650F8L-2600mAh电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为25.6℃左右。
0.5C充电
将创明CMICR18650F8L-2600mAh电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.3℃左右。
1C充电
将创明CMICR18650F8L-2600mAh电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为31.3℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将创明CMICR18650F8L-2600mAh电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.4℃左右。
0.5C放电
将创明CMICR18650F8L-2600mAh电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.4℃左右。
1C放电
将创明CMICR18650F8L-2600mAh电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为34.8℃左右。
这款创明CMICR18650F8L-2600mAh电芯,充电头网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时18分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量2448mAh,放出能量达到8.84Wh,与标称参数相比;差距较大。
内阻和温度表现, 4.2V满电内阻为 22.12mΩ,2.75V空电内阻为 21.35mΩ,均没有超过标称内阻,且两组数据相差较小;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充电温度在26-31℃区间;放电温度在26-34℃区间,充电发热量不大,放电时温度较高属正常现象;整体来看创明CMICR18650F8L-2600mAh电芯,虽然放电容量以及能量方面均没有达到标称数据,但温度以及内阻表现较为优秀。
