Magic Fox魔狐在近期推出了一款USB PD3.0 PPS快充车载充电器,最大输出功率为30W,配备两个充电接口,支持支持USB PD3.0(PPS)、QC3.0/2.0、AFC、FCP、SCP、PE等多种快充协议,几乎可以对市面上大部分主流快充手机进行快速充电。同时这款车充还配有一块LED电量数显屏幕,插在汽车点烟口时,可以直接显示汽车电瓶电压,帮助用户实时掌控汽车电瓶的电压状况,体积小巧,功能实用。
目前这款产品已经抵达充电头网编辑部,接下来就带大家一起来看看这款产品的内部结构及产品用料。
一、魔狐车充外观
这款魔狐车载充电器采用红色盒子包装,正面印有魔狐的品牌logo和英文商标。
天地盖包装盒,背面是白色贴纸标签。也就是说,对于魔狐旗下的产品,只要体积不超,都可以通用一个外壳包装,不同的产品更换不同的标签即可。
产品名称:Magic Fox魔狐多协议车载充电器;产品型号:MFC01-PPS,输入:12-24V;USB-C口输出为3-12V 27W,USB-A口输出为5-12V 18W,支持协议:FCP、AFC、PD、PE、QC,制造商:魔狐科技(深圳)有限公司。
魔狐这款车充主体部分则采用金属材质外壳。
头部正极与主体机身之间有一个绝缘橡胶圈。
接口侧采用黑色面板,标配一个USB-C接口和一个USB-A输出接口,USB-A接口采用橙色胶芯。两个输出接口之间有一块数显屏幕,隐藏设计。
接上电源之后,数显屏可以显示汽车电瓶的电压,方便车主实时监控汽车电瓶的状况。此外,还有一圈氛蓝色围灯亮起,即使在晚上,车内不开灯也能准确、快速找到充电接口给设备充电。
车充的横截面与一元硬币大小差不多,在车内使用时不会占用太多的空间。
机身上印有详细的参数,型号:MFC01-PPS,输入:DC12-24V,USB-A口输出为5V/3A、9V/2A、12V/1.5A;USB-C口输出为5V/2.4A、9V/3A、12V/2.25A、3-12V 2.25A,两个接口同时工作时,最大输出器5V/5A。
小编使用ChargerLAB POWER-Z FL001SUPER检测USB-A的输出协议,显示支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PE等多种充电协议。
USB-C口除了支持USB-A口的所有充电协议之外,还可支持USB PD快充。
检测PDO报文得知,USB-C口支持5V/2.4A、9V/3A、12V/2.25A三组固定电压和3-12V/2.25A PPS输出电压。
实测USB-A口给华为P20 Pro充电,充电电压4.75V,电流3.61A,充电功率可达到17W以上,支持SCP快充。
USB-A口给魅族16th Plus充电,电压8.38V,电流2.3A,充电功率约19.3W。
USB-C口给iPhone XS Max充电,电压9.19V,电流1.74A,充电功率约为16.02W,支持USB PD快充。
USB-C口给华为P20 Pro充电,电压9.2V,电流1.72A,充电功率约为15.85W,支持USB PD快充。
USB-C口给华为小米8充电,电压8.04V,电流2.09A,充电功率约为16.87W,支持USB PD快充。
二、魔狐车充外观
车充外壳之间均为螺纹装配,结构也非常简单。负极弹片与车充外壳固定为一体,内部PCBA可以相对容易被取出。
内部使用了三块PCBA,一块是电源主板、一块用于焊接USB-C接口和显示屏,另外一块小PCB用于焊接USB-C接口。
显示屏与PCB板之间是采用8根接线柱连接,左右两侧各4根。
拆下盖板,接上电源之后的效果。
电源PCB板上有两颗MOS管,一颗主控芯片。输出端有一颗滤波电容,规格25V 150uF。
电源主控芯片来自珠海智融,型号SW3516。这是一款高集成度的QC4+快充芯片,外围只需少量的器件即可组成完整的高性能多协议快充解决方案,可广泛应用于QC4+双口快充车充、QC4+双口快充充电器以及USB插排等产品。
智融SW3516支持USB-A口、USB-C口任意口快充输出;双口同时连接负载时自动降为5V输出;并具备双口独立限流功能。其内部集成了5A高效率同步降压变换器,支持USB PD3.0(PPS)、QC3.0/2.0、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等多种快充协议。
主控芯片旁边是两个外挂的MOS管,来自锐骏半导体,产品型号RUH4040。
Ruichips锐骏RUH4040M2详细资料。
继续拆解背面的负极金属壳。下面有一颗输入滤波电容、一颗电感,以及一颗MOS管。
输入滤波电容规格为35V 100uF,电感线圈中间注满散热硅胶。
外观方面,魔狐这款车充采用了金属材质的外壳,具有极佳的手感,同时也起到良好的散热作用;虽然带有数显屏幕,但是产品体积依然很小巧,这得益于产品内部采用了智融最新推出的“一芯双充”QC4+快充芯片SW3516,该芯片集成降压功能和协议识别功能为一体,外围电路非常精简。此外,只需要一颗芯片即可实现USB-C口和USB-A口的两路输出控制,并支持QC4+等多种主流快充协议,性能极强。
充电头网精选专题:
