思路清晰,先看外观。
机械革命100W Type-C 适配器采用高阻燃防火材质制作外壳,表面为细纹磨砂处理,手感细腻。
机械革命100W Type-C 适配器采用固定式插脚设计,连接插座/墙插更稳定。
侧面的输出端面板端配置单 Type-C端口,母口胶芯为纯白色。
机械革命100W Type-C适配器底面印有相关参数铭文。
型号:A879-200500C-CN1;
额定输入:100-240V~ 50/60Hz 2.5A;
输出:PD 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A;
PPS:3.3-11V5A 55W Max,3.3-21V5A 100W Max;
制造商:东莞市奥海科技股份有限公司。
同时,配套充电线材为 C to C 类型,通过橡胶圈捆绑固定。
Type-C 子端外壳为光滑亮面设计,与线身加厚注塑处理,更耐弯折。
Type-C 端子内部采用特制 PIN 脚设计,或支持不同功能。
通过 POWER-KM003C 测试仪读取线材信息,实测线材支持 20V5A 电力传输和 USB 2.0数据传输能力。
充电线材长度约为154cm。
机械革命100W Type-C 适配器长度约为66.32mm。
机械革命100W Type-C适配器高度约为65.60mm。
机械革命100W Type-C 适配器宽度约为29.16mm,体积约为126.86cm³,以充电器的功率100W计算,功率密度可达到 0.79W/cm³。
机械革命100W Type-C 适配器重量约为203.5g。
机械革命100W Type-C适配器与苹果140W充电器相比,体型更小。
放在成年男性手中对比,机械革命100W Type-C适配器体型约占据整个手掌,观感简约。
协议测试
用户想要拥有更好地充电体验,就需要了解适配器具备的快充协议,同时能根据具体的协议进行设备的选择。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪,实测机械革命100W Type-C适配器的Type-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC5、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 以及 PPS 等充电协议。
PDO报文,Type-C 端口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
充电测试
接下来就带大家看一看机械革命100W Type-C适配器的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会从手机、游戏机、平板、笔记本等数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
将vivo X100 Pro 手机连接机械革命 100W Type-C 电源适配器,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取手机端输入功率为 17.41V 4.60V 80.02W。
将数据汇总成表格,可以看到测试中的魅族、vivo、努比亚三款机型可握手18V大电压档位,充电功率进一步提升;其余机型则握手常规5V、9V电压档位,同样,掌机、平板和笔电设备则可握手15V、20V PD 电压档位,实测支持 PD 100W 输出。
绘制出柱状图,可以看出充电功率最高的是努比亚 Z30 Pro 手机,约为 93.04W,表现优异;除兼容性优异的机型外,主流品牌手机的充电功率则稳定在10~27W区间内。从柱状图中可以看出机,对支持PD、PPS协议的手机、掌机、笔记本设备,其充电功率较高,可超过80W。
将机械革命100W USB-C适配器与 机械革命 无界14Pro 笔记本放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手19V电压,功率从65W缓慢升至73W,并持续至35分钟;随后呈“曲线”下降并于1小时48分钟结束充电。
绘制出折线图,可以看出,机械革命100W充电器为机械革命 无界14Pro 笔记本充电至50%耗时25分钟,充至80%耗时42分钟,充至100%耗时1小时48分。
将机械革命100W USB-C适配器与 iPhone 15 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前13分钟功率稳定在26W左右;随后功率下降至20-21W左右并持续充电至34分钟;随后功率下降至15W左右并持续充电至第44分钟;随后功率下降至9W左右并持续充电至第53分钟,同时电压由9V降至5V;随后功率持续下降,直至充电结束,充电全程耗时约2小时13分钟。
绘制出折线图,可以看出,机械革命100W USB-C适配器为 iPhone 15 Pro Max 充电至50%耗时29分钟,充至80%耗时1小时,充至100%耗时2小时13分。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.047W,换算下来一年损耗的电能约为0.412KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.25元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.005W,换算下来一年损耗的电能约0.039KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.02元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,机械革命100W USB-C适配器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.25元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.02元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将机械革命100W USB-C适配器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在88.34-92.99%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了92.99%;转换效率最低的是12V3A档位,转换效率为88.34%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在87.77-93.2%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了93.2%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为87.77%
整体来看,机械革命100W USB-C适配器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为72mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为48mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为68mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为52mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为62mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A档位,纹波峰峰值均为50mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为76mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A档位,纹波峰峰值均为42mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,机械革命100W USB-C适配器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于76mVp-p,表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。机械革命100W USB-C适配器支持 PD 100W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为66.7℃
充电器另外一侧表面最高温度为66.4℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为68.4℃
充电器另外一侧表面最高温度为68.8℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在110V 60Hz 220V 50HZ 电压下充电器的表面温度整体高于66℃,其中A面最高温度68.4℃,B面温度最高温度68.8℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出机械革命100W USB-C适配器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为68.8℃,两者均低于GB4943.1-2012中对于温度的规定限值,同时充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
在外观方面,机械革命100W Type-C 适配器与常规的充电器类似,并且,在体型控制较为不错的同时做到 Type-C PD 100W 大功率输出,虽配置单 Type-C 端口,但可以满足iOS、Android以及大部分笔记本电脑的快充需求。
在两类市电下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗均不超过0.047W;在两类市电下,实测转换效率在87%到94%,对机械革命无界14Pro 笔电(60Wh)进行满电测试,总耗时1小时48分。
在充电器的质量方面,以纹波测试和温度测试展示,考虑到国际市电不同,测试220V50Hz和110V60Hz两种电压,在负载状态下,除5V档位纹波偏高外,纹波数值约低于70mVp-p,且个档位数值差异较小,输出更为稳定;而在国内市电的20V5A 100W极限负载情况下,温度可达68.8℃。
整体上来看,机械革命100W Type-C适配器作为笔电设备的电源,其在便携性与充电性能上拥有更多的升级,它拥有较高转化率和多设备兼容,对于需求 PD 高功率快充的用户,差旅出行也能胜任。
