PC411固态硬盘是长江存储为消费级市场提供了的一个存储解决方案,采用单面颗粒、四通道方案设计,能轻松达到 PCIe Gen4x4 接口上限。充电头网此前对搭载了这款硬盘的迷你主机、轻薄本都做了详细测试,不管是长时间的读写还是功耗发热等方面,表现都十分亮眼。
这一次,充电头网又找来了同样搭载了这一固态硬盘的游戏本雷神猎刃 16。雷神猎刃 16游戏本可以选择i9-13900HX 处理器和RTX4060独显等豪华配置组合,搭配“飍”科技散热系统,更是能达到将近200W的性能释放。在这一配置下,PC411固态硬盘的性能上限是否能得到进一步释放,具体的发热和功耗如何呢,不妨一起来看看。
产品介绍
雷神猎刃 16 游戏本延续了雷神一贯的电竞基因,大面积铝合金机身搭配经典的深空灰配色,兼顾科技感和手感。手上的这款雷神猎刃16 游戏本搭载了 i9-13900HX 处理器和RTX4060独显,另有最新14代英特尔酷睿处理器等版本可选。
雷神猎刃 16 A面上方镭刻雷神霓虹炫光LOGO,多处锋利的刻线交汇成机能风警戒标识,科技感满满。
B面顶部位为摄像头;拥有一块16英寸的2560*1600分辨率屏幕,支持240Hz刷新率、500nit亮度、100% sRGB色域,两边较窄上下边框略宽,屏幕底部为 THUNDEROBOT 品牌英文标识。
雷神猎刃 16 C面键顶部有一颗极具特色的雷神LOGO样式的幻光电源按键,下方的键盘为下沉式设计,1.8mm超长键程,拥有RGB三分区背光,0.2T 微弧键帽,带来电竞手感。
游戏本D面为大面积的散热格栅,上方为设计感十足的条形硅胶脚垫,起到固定和增大进风量的作用。
雷神猎刃 16游戏本左侧拥有大面积出风口,一个USB3.1 Gen1 Type-A 接口(5Gbps)和3.5mm 2 in1 Audio 接口。
雷神猎刃 16游戏本转轴处左右两侧为散热出风口,中间部分从左到右依次为RJ45 千兆网口、HDMl2.1接口、AC 电源、USB3.1 Gen2 Type-C 接口(10Gbps、DP1.4 / 独显、140W PD 充电)和AC电源接口 。
两侧出风口外侧还有三角形的红色机甲装饰元素,颇具设计感。
雷神猎刃 16游戏本右侧同样是大面积出风口,以及两个USB3.1 Gen1 Type-A 接口(5Gbps)。
硬盘技术规格
将笔记本D面后盖拆下,可以看到内部的构造,大面积散热管、散热风扇,大容量锂电池、固态硬盘、内存条位置区域一览无遗。
左侧风扇下方搭载的是长江存储 PC411 固态硬盘,PCIe Gen4*4,NVMe 1.4 类型接口,支持2242、2280两种规格,适用于笔记本、mini主机、PS游戏主机等有设备,物理兼容性更高。
同时,正面存储颗粒上贴有硬盘参数贴纸,标明型号、FW码和PN码等常见信息。此外还有一行 PSID 编码,在遗忘密码时可以通过它执行 PSID Revert 操作,安全擦除 SSD,这对于品牌机制造商来说拥有更高的可操作性。
取下内置的PC411固态硬盘,可以看到长江存储 PC411硬盘同样为单面颗粒设计,兼容市面主流电脑主板的插口,且采用单面无缓存设计,极大地降低了客户和用户的成本,同时,它相较于传统八通道方案的硬盘,采用四通道方案设计,能达到 PCIe Gen4x4 接口上限,实现总线饱和(Saturate the Bus),而由于其减少了一半的通道数量,也显著降低功耗,减少发热。
此外,长江存储 PC411 固态硬盘采用第三代X-tacking®三维闪存技术,拥有更先进的逻辑工艺,可让NAND获得更高的I/O传输速度,同时提升比传统3D NAND更高的存储密度、减少芯片的面积,打破了闪存制造商的专利壁障;此外,在不影响性能的前提下,提供2242及2280两种规格尺寸,可满足品牌机制造商小尺寸的产品设计需求。
按照 JESD218 规范,消费级SSD的比特数≤1E-15,企业级SSD的比特数≤1E-16,而 PC411在这项指标上已经达到企业级SSD水平;除此之外,长江存储 PC411 拥有 TCG Pyrite/OPAL自加密、Thermal Throttle温控、SMART自我监控分析、Power Management电源管理、Field Firmware Update 固件更新等功能;而SMBus功能提供边带管理所需的数据传输能力,使得PC411同时支持3.3V和1.8V的Sideband电压,可适配多种应用需求和终端设备,亦如笔电设备和mini主机。
性能实测
将雷神猎刃 16连接外设后开机运行,通过不同软件、场景测试其理论读写性能表现,看看是否能够满足各个用户的要求。
通过 CrystalDiskInfo 软件读取长江存储 PC411 硬盘,能够识别硬盘的固件信息、序列号等信息,其支持 S.M.A.R.T、TRIM、VolatoileWriteCache等功能;即使是在游戏本机身条件下,读取硬盘的待机温度仅为40℃,表现优异。
使用 CrystalDiskMark 软件对硬盘进行速率测试,实测读取速度最高可达7081.19MB/s,写入速度可达6335.43MB/s,近乎 PCIe 4.0 硬盘理论速率顶峰,无DRAM缓存设计也依旧能达到旗舰的性能水平。
使用 ATTO Disk BenchMark 软件测试不同文件大小下的传输速度的差别,可以看到测试结果,写入速率可高达 6.56GB/s,读取速率可高达 5.8GB/s,对比市面上主流旗舰的 PCIe 4.0 固态硬盘看,这块硬盘的表现相当不错了。
在HDTune文件基准测试中,将测试数据量设置为102400MB(102.4GB),更符合用户日常导入素材、输出视频时的数据量。可以看到在整个过程中,主机硬盘的读取速度稳定在5598MB/s左右,写入速度在4783MB/s左右,最高峰接近6000MB/s,或能满足90%的电脑用户传输速率需求。
使用鲁大师对雷神猎刃 16核心硬件进行跑分测试,能够准确识别到游戏本的处理器、显卡、以及硬盘的具体规格型号,整体跑出1887004分的成绩,其中搭载的长江存储PC411 1TB版本更是跑出了接近33万分的成绩。
PCMARK 10是一款综合性基准测试软件,测试系统性能对现代办公需求的满足程度。从结果可以看到,雷神猎刃16 常用基本功能得分11618,生产力和内容创作方面分别得分10889和14428分,整体表现优异。
多场景使用
从上面的介绍中可以得知,将雷神猎刃 16配备了一个支持PD3.1 140W快充和10Gbps传输地Type-C接口。
将绿联USB4硬盘盒搭配高速传输线材连接到将雷神猎刃 16的雷电4接口,使用大小为12.7G压缩包进行文件传输测试,由于雷电设备、端口、线材的限制,可能无法发挥完整传输性能。
传输完成耗时12.37s,换算下来传输速度约为1051.3M/s,考虑到传输过程中线材、硬盘盒的损耗,符合USB3.1 Gen2(10Gbps)的传输速率。
同样的,雷神猎刃 16配备高速的PC411固态硬盘、i9-13900HX、RTX4060等旗舰配置,10Gbps高速传输接口加持下,连接外置硬盘盒进行在线视频剪辑丝毫没有任何压力。
下面来看看长江存储 PC411硬盘在雷神猎刃 16电脑中的温度表现如何。
使用 CrystalDiskMark 软件对主机进行读写速率测试,测试完毕后使用热成像仪拍摄电脑外壳及内部硬盘的温度。
在写入完毕后,使用热成像仪拍摄雷神猎刃 16表面的最高温度约为42.4℃。
拆开外壳,使用热成像仪拍摄内部长江存储 PC411硬盘的最高温度约为59.7℃。在测试时,长江存储 PC411硬盘实际表现硬盘连接处受热均匀表现出色,得益于长江存储 PC411硬盘采用四通道方案设计,由于其减少了一半的通道数量,使得硬盘功耗降低,发热减少。
雷神猎刃 16 游戏本延续了雷神一贯的设计语言,铝合金机身搭配多处锋利的刻线,辅以一些机甲风元素设计,整体颇具科技感。雷神猎刃 16 搭配还搭载 i9-13900HX 处理器和RTX4060独显组合,机身也有包含千兆网口、HDMl2.1接口、Type-C、USB-A接口等在内的丰富接口,提供完整的游戏、办公体验;机身大面积进风口、多处出风口以及三风扇散热组合设计,也让游戏的性能释放更强劲。
雷神猎刃 16内部还采用了商用消费级固态硬盘PC411,无缓存+四通道方案设计,搭配第三代X-tacking®三维闪存技术,在众多软件的性能测速中均能达到 PCIe Gen4x4 接口上限,读写基本稳定在5500-7000MB/s以上;PC411应用在雷神猎刃 16中,凭借游戏本自身的机身散热,在没有散热贴纸情况下,读写性能相对于迷你主机、轻薄本更高,而功耗的发热表现也同样出色,让用户在长时间的游戏高负载场景下也能拥有更稳定的性能和使用体验。
