嘉楠科技(Canaan Inc. ,纳斯达克股票代码:CAN)是一家领先的高性能ASIC芯片设计公司,以“区块链+AI”为多元化经营战略,业务范围涵盖高高性能ASIC计算芯片及设备研发、AI芯片及产品开发。作为一家纳斯达克上市公司,嘉楠科技是全球“区块链第一股”,也是第一家在美国上市的中国自主知识产权AI芯片公司。
Avalon Nano 3 是嘉楠科技推出的首款采用 PD3.1 140W 供电的便携 AI 算力服务器,体积跟NUC接近,目前已到达充电头网编辑部,马上来测一波 PD3.1 兼容性。
产品介绍
Avalon Nano 3包装盒设计比较简洁,正面印有产品黑色和白色款堆叠放置外观图。
包装盒侧面粘贴产品规格参数贴纸,拥有FC、CE、UL等多项认证标识。
型号:Avalon Nano 3;
输入:28VDC 5A;
功耗:140W Max;
出风口温度:45℃~65 ℃;
颜色:黑色;
制造商:嘉楠科技。
取出包装内所有物品,Avalon Nano 3主体外,仅有使用说明书&保修卡,电源适配器为单独包装。
Avalon Nano 3便携AI算力服务器整体采用黑色阻燃性外壳,搭配磨砂工艺,整体方正有质感。
Avalon Nano 3正面左侧凹刻“canaan”品牌LOGO和名称。
右侧带有一块方形LED显示屏以及电源键、模式切换按键。
Avalon Nano 3一侧是大面积的蜂窝状进风口,边上带有一个USB Type-C接口,支持PD3.1 140W充电。
进风口的蜂窝状防尘网为可拆卸设计,拆卸后方便对散热风扇和防尘网进一步清洗。
另一侧为大面积的格栅散热出风口,出风口防尘网采用磁吸式设计,方便安装、拆卸和清洗。
Avalon Nano 3底面同样带有产品规格参数贴纸,与包装上无异,这里不再赘述;四边各有一个圆形防滑硅胶垫,放置桌面更加稳固。
Avalon Nano 3长度约为202mm。
Avalon Nano 3宽度约为115mm。
Avalon Nano 3厚度约为56mm。
Avalon Nano 3便携AI算力服务器重量约为700.5g。
充电套装
便携AI算力服务器标配140W AC电源适配器,其中交流输入电源线和机身采用线体分离设计,国际旅行可更换对应规格电源线。
电源适配器机身采用方块造型设计,高阻燃 PC 材质制成,外壳进行表面磨砂处理,四边线条比较硬朗。直流输出线材与机身为一体式设计,连接处采用二次加厚注塑设计,更加结实耐用。
电源适配器机输入端为8字两脚接口,全针脚镀镍设计。
电源适配器交流电源线为英标插头,允许通过最大功率2.5A 250V。
适配器背面丝印产品规格铭文参数,拥有UL、VI等多项认证标识。。
型号:TP14A1;
输入:AC 100-240~ 50/60Hz 1.8A max;
输出:PD 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A,28V/5A。
电源适配器一体式线材长度约为121cm。
适配器交流电源线长度约为155cm。
适配器本体长度约为127.25mm。
适配器本体宽度约为70.77mm。
适配器本体高(厚)度约为30.46mm。
适配器及交流电源线整体重量约为523.1g。
在“H”高性能模式,使用原装140W电源适配器为Avalon Nano 3充电,POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 27.24V 4.69A 127.68W。
暖手宝功能
相比常规的集群服务器,Avalon Nano 3在提供工作所需算力的同时,体积与传统NCU接近,便携性上更加突出,不仅可以直接放置在桌面上使用,必要时也能轻松携带外出。
另外,Avalon Nano 3在运行过程中会产生热量,通过进出口风道来加速散热;而得益于Avalon Nano 3可调节的出风口设计,出风口产生的热量还可以被进一步利用,比如作为暖手宝。
在25℃室温下,将Avalon Nano 3开机10分钟后,使用热成像仪拍摄Avalon Nano 3便携AI算力服务器出风口的最高温度约为62.8℃。桌面温度约为44.3℃,此时用手握住鼠标位置处能明显感觉暖风,暖手效果十分不错。
产品测试
接下来就带大家看一看Avalon Nano 3的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、压力测试、温度测试等方面带大家全方位了解这款便携算力服务器。
由于Avalon Nano 3便携AI算力服务器标配电源适配器整体重量达到520g以上,日常携带的便利性较差。好在Avalon Nano 3的 Type-C 接口支持PD3.1 140W充电,日常使用也可以使用其他兼容PD快充的充电器作为平替。
兼容性测试环节可以清楚的得知设备搭配不同充电器的充电情况,充电头网将使用不同第三方品牌的PD3.1充电器和充电宝为Avalon Nano 3供电,让大家全面的了解这款AI算力服务器的充电兼容性。
在“H”高性能模式,使用momax 140W充电器为Avalon Nano 3充电,POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为27.79V 4.57A 127.14W。
在“H”高性能模式,使用酷态科 30号电能仓为Avalon Nano 3充电,POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为27.61V 4.61A 127.41W。
将所测产品数据汇总至表格,整体来看,对于测试的支持PD3.1 快充协议的充电器、充电宝,均能握手28V档位电压。
绘制出柱状图,在本次测试充电器和充电宝功率均握手了PD3.1快充协议,充电功率均在127W以上,对于现有的PD3.1充电设备兼容性表现优秀。
压力测试
原厂 140W 充电器烤机数据
为了测试的Avalon Nano 3便携AI算力服务器在高能效下的稳定性表现如何,充电头网将Avalon Nano 3便携AI算力服务器与原装140W电源适配器放置于25℃恒温箱中,性能调至“H”高性能模式,接通电源,并使用 POWER-Z KM003C 记录30分钟数据,测试数据如下。
根据测试数据我们可以看到,Avalon Nano 3便携AI算力服务器在“H”高性能模式下握手27.3V 4.7A 功率稳定在128W,中途并没有出现中断或重连的情况。
原厂 140W 充电器烤机热成像图
使用热成像仪拍摄电源顶部的最高温度约为50.2℃,拍摄电源反面的最高温度约为46.7℃。图中可以看到发热比较均匀,此时负载功率为128W,电源散热表现还不错。
APPLE 140W 充电器半小时烤机数据
将Avalon Nano 3便携AI算力服务器与APPLE 140W 充电器放置于25℃恒温箱中,性能调至“H”高性能模式,接通电源,并使用 POWER-Z KM003C 记录30分钟数据,测试数据如下。
根据测试数据我们可以看到,Avalon Nano 3便携AI算力服务器在“H”高性能模式下握手27.99V 4.66A 功率稳定在130W,中途并没有出现中断或重连的情况。
AOHi 140W 充电器半小时烤机数据
将Avalon Nano 3便携AI算力服务器与AOHi 140W 充电器放置于25℃恒温箱中,性能调至“H”高性能模式,接通电源,并使用 POWER-Z KM003C 记录30分钟数据,测试数据如下。
根据测试数据我们可以看到,Avalon Nano 3便携AI算力服务器在“H”高性能模式下握手26.9V 4.81A 功率稳定在129W,中途并没有出现中断或重连的情况。
CUKTECH 140W 充电器半小时烤机数据
将Avalon Nano 3便携AI算力服务器与CUKTECH 140W 充电器放置于25℃恒温箱中,性能调至“H”高性能模式,接通电源,并使用 POWER-Z KM003C 记录30分钟数据,测试数据如下。
根据测试数据我们可以看到,Avalon Nano 3便携AI算力服务器在“H”高性能模式下握手27.78V 4.70A 功率稳定在130W,中途并没有出现中断或重连的情况。
MOVESPEED 140W 充电器半小时烤机数据
将Avalon Nano 3便携AI算力服务器与MOVESPEED 140W 充电器放置于25℃恒温箱中,性能调至“H”高性能模式,接通电源,并使用 POWER-Z KM003C 记录30分钟数据,测试数据如下。
根据测试数据我们可以看到,Avalon Nano 3便携AI算力服务器在“H”高性能模式下握手27.64V 4.65A 功率稳定在128W,中途并没有出现中断或重连的情况。
MOMAX 140W 充电器半小时烤机数据
将Avalon Nano 3便携AI算力服务器与MOMAX 140W 充电器放置于25℃恒温箱中,性能调至“H”高性能模式,接通电源,并使用 POWER-Z KM003C 记录30分钟数据,测试数据如下。
根据测试数据我们可以看到,Avalon Nano 3便携AI算力服务器在“H”高性能模式下握手27.82V 4.61A 功率稳定在128W,中途并没有出现中断或重连的情况。
SHARGE 140W 充电器半小时烤机数据
将Avalon Nano 3便携AI算力服务器与SHARGE 140W 充电器放置于25℃恒温箱中,性能调至“H”高性能模式,接通电源,并使用 POWER-Z KM003C 记录30分钟数据,测试数据如下。
根据测试数据我们可以看到,Avalon Nano 3便携AI算力服务器在“H”高性能模式下握手27.91V 4.67A 功率稳定在130W,中途并没有出现中断或重连的情况。
URGEEN 160W 充电器半小时烤机数据
将Avalon Nano 3便携AI算力服务器与URGEEN 140W 充电器放置于25℃恒温箱中,性能调至“H”高性能模式,接通电源,并使用 POWER-Z KM003C 记录30分钟数据,测试数据如下。
根据测试数据我们可以看到,Avalon Nano 3便携AI算力服务器在“H”高性能模式下握手28.13V 4.61A 功率稳定在129W,中途并没有出现中断或重连的情况。
压力测试小结
将测试结果绘制成柱状图,以上测试的8款支持PD3.1的充电器均能满功率跑满30分钟压力测试,表现非常不错,这对于PD3.1充电器的适配性和稳定性进一步得到了验证。
作为首款支持PD3.1 140W供电的便携 AI算力服务器,Avalon Nano 3整体的外观造型与NCU迷你主机类似,采用黑色阻燃性外壳,搭配磨砂工艺,整体方正有质感。机身虽小但有大面积的散热孔,在“H”高性能模式下运行30分钟,整机最高温度控制在50.2℃以内,散热表现良好。
性能方面,Avalon Nano 3标配140W 电源适配器,同时也是市面上为数不错的支持PD 3.1快充的终端设备,在“H”高性能模式,使用原装140W电源适配器为Avalon Nano 3充电,功率能达到127.68W。另外,实测使用市面常见的多款支持PD3.1的充电器、充电宝为其充电,也均稳定在127W以上,使用8款PD3.1充电器分别进行30分钟的压力测试也均能跑满,充电兼容性表现优秀。
其他方面,Avalon Nano 3在整体的功能设计上也有亮点,进风口为可拆卸设计,方便清洁;出风口为磁吸可调节设计,不仅方便清理,还能额外利用出风口的热量作为暖手宝,或者拓展更多其他用途。
