宁波良工电器有限公司始创于1990 年,专注于电源插座、转换器、墙壁开关;为满足用户办公或者家庭桌面电脑供电和手机等设备充电需求,良工近期推出了一款67W输出功率的氮化镓快充插座。
插座自带1.5米长电源线,并设有总控开关和LED电源指示灯,具备两个新国标五孔插孔和一个双孔插孔,插座还集成了2C2A四个快充输出接口,支持67W PD快充输出,适合办公桌或者家中使用,为电脑和显示器供电的同时给手机、平板等设备充电,具有非常好的兼容性。下面充电头网就对这款氮化镓快充插座进行详细的测试。
包装盒正面产品三维外观图,上方印有lengon良工品牌、产品名称,右侧为卖点标识等;同时从左下角配色标识提示可以看出,产品有白、粉、蓝、黑四种配色可选。
背面印有产品同时给手机、平板、笔电充电的应用场景以及详细的参数信息。
产品参数特写,下面到实物展示环节再详细介绍。
包装内含良工67W氮化镓快充插座以及使用说明书。
本次评测的良工67W氮化镓快充插座为黑色款,产品自带三脚插头电源线,可接地使用更安全。插座机身为长条柱状造型设计,更加小巧不占地,方便放置在桌面使用。
侧面线缆与机身连接处设有胶套保护。
机身顶面印有lengon良工品牌,并配置开关键、指示灯以及2孔插口。
按下开关键,通电后指示灯亮蓝光提示,方便用户辨别通电与否,很贴心的设计。
机身一侧外壳印有67W GaN字样,并配置5孔插口。
AC插口内置安全门,可防止异物单孔插入,保证用电安全。边缘设计有MAX 2500W字样,提示用户产品最大承载功率,注意用电。
另一侧也配置有一组5孔插口。
机身底部印有产品参数信息。
良工67W氮化镓快充插座参数特写,产品通过CCC安全认证。
产品型号:XD-N112U;
额定电压:250V~;
最大电流:10A;
最大功率:2500W;
USB输入:200-240V~50/60Hz 1.2A;
单口输出:
USB-C1/C2:5/9/12/15V3A、20.3V3.3A;
USB-A1/A2:5/9/12/20VЗA;
两口输出:
USB-C1+USB-C2:40W+20W;
USB-C1+USB-A1/A2:40W+18W;
USB-C2/USB-A1/USB-A2任意两口:15W;
三口输出:
USB-C1+(USB-C2/USB-A1/USB-A2任意两口):40W+15W;
USB-C2+USB-A1+USB-A2:15W;
四口输出:
USB-C1+(USB-C2+USB-A1+USB-A2):40W+15W。
机身前端配置2A2C四个USB接口,每个接口旁都印有相应标识,方便用户区别使用。
插头顶面边缘外凸设计,方便用户插拔,设计细节讲究。
插头输入规格为10A 250V~,并且通过了CCC认证。
实测电源线长度约为1.5米。
良工67W氮化镓快充插座机身长度约为118.59mm。
宽度约为46.73mm。
厚度约为42.17mm。
产品总重量约为393.3g。
插座机身拿在手上的大小直观感受。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用KM003C测得USB-C1口支持FCP、AFC、QC3+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A五组固定电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
此外PDO报文也一样,两个C口支持单口功率盲插。
测得USB-A1口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-A2口兼容协议与USB-A1口的相同。
产品测试
接下来就带大家看一看良工67W氮化镓快充插座的具体使用体验,充电头网会从充电兼容性测试、多口同时充电测试、充电全程等方面带大家全方位了解这款快充插座。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知插座USB接口为各个设备的充电情况,充电头网会使用多款主流机型搭配插座的USB端口进行测试,为读者呈现真实的测试数据,因为快充插座两个C口、两个A口的快充协议一致,因此仅阐述其一。
USB-C1/C2
将iPhone 15 Plus通过大功率 C to C 线材连接良工67W氮化镓快充插座的 USB-C1端口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取当前手机端输入功率为9.08V 2.94A 26.69W。
将华为 MateBook X Pro通过大功率 C to C 线材连接良工67W氮化镓快充插座的 USB-C1端口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取当前笔电端输入功率为20.55V 3.24A 66.6W。
将数据制作成表格,可以看出,良工67W氮化镓快充插座的USB-C接口对于各家品牌手机大多可以握手9V电压,其中对于 PD 快充兼容友好的设备,USB-C端口能提供更好的快充功率;部分平板、游戏掌机以及笔记本电脑则可以握手15V、20V电压。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到主要分为15W、18W、27W、35W、67W等功率段,对主流的手机都能提大多能提供15W以上快充;而对于平板、笔记本和游戏掌机等,大多都能达到终端设备本身或者插座的最高充电功率。
USB-A1/USB-A2
将OPPO Find X7 Ultra手机通过A to C线材连接良工67W氮化镓快充插座的USB-A端口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取当前手机端输入功率为8.98V 1.90A 17.06W。
将兼容性测试数据汇总,实测大部分手机设备握手5V、9V电压档位,同时端口可提供最高18W左右的快充功率。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到 USB-A 端口对十几款主流的手机充电功率主要分为10W、15W、18W这三个功率段。需要注意的是,虽然协议测试以及包装上都显示A口最高支持60W输出,但受限于各家手机的私有协议,A口充电时基本只有在使用自带充电套装时才能获得比较高的充电功率。
多口同时充电测试
以上测试了良工67W氮化镓快充插座单口输出情况,在多口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。
通过插座的USB-C1、C2端口为一台笔电和手机充电,实测输入功率分别为39.5W、17.07W,基本符合标称的40W+20W功率分配。
同时,通过插座的 USB-C1、C2、USB-A1端口为笔电和两台手机充电,实测设备端输入功率为39.5W、9.73W、7.9W,基本符合标称的三口55W输出。
另外,通过插座的 USB-C1、C2、USB-A1、A2端口为笔电、手机设备充电,实测设备端输入功率为63.84W、41.02W、20.05W,与标称 65W+45W+22.5W 相符合,无明显差异。
通过插座的四个USB端口为笔电和三台手机充电,实测设备端输入功率为39.51W、6.29W、5.81W、7.5W,四口总输出能达到60W左右,高于标称的55W。
良工67W氮化镓快充插座最大输出功率67W,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Air M2 作为测试对象,将良工67W氮化镓快充插座与 MacBook Air M2 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
下面将测试良工67W氮化镓快充插座为 MacBook Air M2 充电,接通电源后握手20.5V电压,前16分钟功率稳定在64W左右;随后功率下降至54W左右并持续充电至第31分钟;随后功率再次下降至38W并持续充电至47分钟;随后功率下降至24W并持续充电至1小时12分钟;随后功率呈“曲线”下降,直至充满,充电全程耗时约1小时54分钟。
绘制出折线图,可以看出,良工67W氮化镓快充插座为 MacBook Air M2 充电至50%耗时29分钟,充至80%耗时59分钟,充至100%耗时1小时54分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下关闭开关的空载功耗为0.12W,换算下来一年损耗的电能约为1.05KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.63元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,良工67W氮化镓快充插座在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.63元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 良工67W氮化镓快充插座在220V 50Hz 交流输入的情况下进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在76.3-89.44%之间;其中转换效率最高的是20V3.35A档位,转换效率达到了89.44%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为76.3%。
整体来看,良工67W氮化镓快充插座在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为36mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为22mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.35A、5V3A档位,纹波峰峰值为42mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A、12V3A档位,纹波峰峰值均为38mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,良工67W氮化镓快充插座在220V 50Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于42mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。良工67W氮化镓快充插座最高支持67W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.35A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为62.7℃
充电器另外一侧表面最高温度为68.1℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 电压下的充电时温度在62.7-68.1℃,这个温度表现还是不错的。
将数据绘制成柱状图,可以看出 良工67W氮化镓快充插座在220V 50Hz 电压下的输出时的最高温度为68.1℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。同时符合GB4943.1-2011中对于温度的规定。
良工67W氮化镓快充插座机身为长条柱状造型设计,更加小巧不占地,方便放置在桌面使用,配置两个新国标五孔插孔、一个双孔插孔以及2C2A共四个USB端口,使得它在客厅、卧室办公室等区域,都满足常用电器和智能设备的供电需求。
性能方面,良工67W氮化镓快充插座的C口,可以为主流的手机、平板电脑或是笔电设备提供理想的快充支持,四个USB接口可以同时为四台设备充电续航,单口支持 PD 67W快充,设备续航耗时就显得更为短暂。
在市电下,与空载功率标准对比,待机功耗不超过0.12W;实测转换效率在76.3%到89.44%之间,处于主流水平;使用USB-C1端口对 MacBook Air M2 笔电进行从0至100%满电测试,充至50%电量耗时29分钟,总耗时1小时54分。
在排插的质量方面,以纹波测试和温度测试展示,在负载充电状态下,其纹波数值均不超过42mVp-p,且各档位差值较小,输出质量为一贯的高质量水准;而且转化效率直接体现在工作温度方面,2023年实施的 IEC国际电工委员会标准中,国内市电下,20V3.35A 67W 极限负载下的温度均不超过68.1℃,日常使用时,用户体感上为温热状态。
