7.28小米发布了旗下两款笔记本,标志着小米正式进军PC行业,生态链配件docking也随之诞生。今天要拆解的这款型号为ZJQ01TM的USB-C至HDMI多功能转接器,由北京田米科技有限公司制造,属于小米生态链企业。
该转接器为一转三设计,可扩展出USB Type-C、USB Type-A、HDMI各一个,这样在充电的时候,依然可以获得USB Type-C。最高支持5Gbps数据传输、4K视频输出、3D格式传输,还支持USB-C PD 2.0电力传输规格,可实现5V-20V/0-3.25A多级电压电流自动匹配,最大供电能力为65W,而小米两款笔记本标配充电器的功率分别为65W、45W,足以满足所需。
产品外包装采用白色包装盒,正面印有docking图案。
背面各种插图显示连接功能以及相关产品信息等。
背面上部是开口封条,一个挂孔。
背面下部,印有型号,制造商等,北京米田科技有限公司制造,属于小米生态链企业。
侧面是生产日期,生产时间2016.07,是近期的产品。
虚线封条直接撕开。
里面是纸质卡托。
包装相对简约,一份说明书,一条转接器。
说明书三折设计。
说明书另外一面是详细使用说明,简单易懂。
产品斜45度外观如图,小米一贯的简约设计。
另外一面,可以看到两个输出口。
这一面是产品详情,印有产品型号ZJQ01TM、序列号以及生产公司北京米田科技,另外可以看到还有一个USB-C接口。
其中一面有凹字MI的字。
两个输出口展示如下:左边是HDMI接口 ,右边是USB-A接口。
全长约15cm,正方形的盒子边长约5.2cm。
30g的净重,很轻盈,外出带上也不会有负担。
尝试用USB-C接电源C口,接上电压电流表,表头不亮。
USB-C的电源空载功率0.48W。
接上ZJQ01TM,跟电源一起空载1.1W,docking大概是0.62W的空载耗电。
拆开后的正面:
反面如下:
正面PCB大图一览,可以看到丰富的芯片组。
PCB另外一面,最直观的看到两个大芯片,整个板子两面布满了元件。
PCB侧面。
多股接线。
FRESCO的 FL5002 4接口usb3.1集线器,支持PD2.0,同时向下兼容USB3.0 2.0 1.1标准 。
FL5002芯片资料如下:
反面另外一个小一点的芯片是PS176A,PS176为DP接口转换为HDMI接口的转接芯片 ,来自谱瑞科技。
PS176相关资料:
侧面电感,用上了两个。
USB-C接口,拆下来已经可以直接看到触点。
3个大黄块是D封装的AVX钽电容 ,100uF耐压25v,小一点的是100uF耐压10v的 可以看到体积小很多 ,这里使用钽电容为了保证长期使用的可靠性和高温稳定性。
HDMI输出口。
USB-A输出口。
USB-C公口。
参数规格如下:
这是一个基于USB Type-c接口的Alternate Mode交替模式的应用,允许通过这种数据线传输DisplayPort信号,同时还可以进行供电,所有接口都做了ESD保护,B54的10腿芯片用于防止静电击穿。产品整体做工精良,元件丰富。此外,该转接器还兼容苹果MacBook,而市面上这类配件都相当昂贵,苹果原厂588元,小米这个则只需149元,可谓性价比极高。
实测小米笔记本Air 12.5充电,发现一个秘密
7.27日小米发布会新品红米PRO、小米笔记本现场体验
内置功率计量芯片 小米智能插线板拆解与评测
售价149元 小米推出USB-C至HDMI多功能转接器
