Zikko(即刻)一直以来以专注于苹果周边配件研发而被大家牢记,,2016年,韩国SK电讯为开拓国内市场,其自有品牌SKT微投影仪联合中国代理Zikko,推出一系列激光微型投影仪新品。 Zikko BeamPower 10000mAh是一款投影专用电源,配有一个12V DC输出口,以及一个12V DC输入口,同时还配有一个USB-A接口。现在,充电头网为大家带来这款产品的拆解评测。
一、Zikko BeamPower 10000mAh投影专用电源
Zikko BeamPower 10000mAh采用白色硬纸盒包装,中间是产品的外观展示,上方有Designed for SK telecom的标识,下方是2.5mm DC口的电源输入示意图。
包装侧面是BeamPower 10000mAh的标识。
底部是Designed for SK telecom,UO Smart Laser NX With Zikko的标识。说明这是一款由SK telecom于Zikko联合推出的产品,为SK电信的投影机设计。
包装背面是部分产品信息,以及充电功能展示,除了可以给智能手机充电,还可以为微型投影仪进行供电。
型号:BP10000
容量:3.7V 10400mAh
输入 :12V1.2A DC
输出1:5V2.4A
输出2:12V2A DC
充电时间:3~4小时
重量:255g
工作温度:0~40℃
电芯型号:18650电芯
包装内容:说明书、移动电源、2.5mm转3.5mm DC充电线。
Zikko BeamPower 10000mAh采用棕色金属磨砂材质外壳,金属表面打磨的非常细腻,同时也不太容易沾染指纹。
底部从左到右依次是2.5mm DC输入接口、3.5mm DC输出接口、USB-A输出接口、电源开关键。并且各个接口上面都进行了12V或5V的电压输出标识。
顶部是部分产品参数:
型号:BP10000
容量:10400mAh
输入 :12V 1.2A
输出1:5V2.1A
输出2:12V2A
机身采用大角度圆弧收边,拿在手里更贴合手掌。
背面干净整洁。
机身左下角是4颗LED电量指示灯。
厚度与1元硬币相当。
与iPhone Xs进行大小对比,整体大小还是比较便携的,适合随身携带。
重量约为255.1g。
单手可以轻松掌控,平时用来给手机或微型投影仪充电都是比较方便的。
二、Zikko 10000mAh投影专用电源拆解
拆开底部的白色塑料面板,可以看到下面通过4颗螺丝进行固定整个移动电源的内部结构。
取下螺丝后,可以从一侧慢慢抽出PCB板和电芯。
电芯四周都有黑色泡棉进行保护。
白色面板的结构支撑一直延续到PCB板背后。
四颗电芯通过两串两并组合成5200mAh 8.4V电池组。
电芯采用长江福斯特18650,单颗容量为2600mAh,放电平台为3.6V,满电电压4.2V。
PCB通过一根飞线连接到电池组中间,用来检测电池组电压状态。
电池组正确使用了两层青稞纸作为绝缘材料,防止镍带和负极短路,保护到位。
PCB板大小请参照1元硬币作为对比,这一面除了焊接了一些保护芯片,还具有一些大型插件。
两颗丝印8205的电池保护管。
3R3合金电感。
HYCON的锂电保护芯片。
丝印2514A输出端自动识别芯片。
一颗美国泰德Techcode TD1583 开关降压IC,用于USB5V输出。
FP6299 异步升压芯片,下方肖特基二极管续流,用于12V输出。
丝印4953P 双P管,配合单片机为电池充电。
PCB背面,这一面是单片机和其他元件。
无标单片机,左侧是充电续流二极管。
合泰 HT7536 稳压管,为单片机供电。
4颗LED电量指示灯特写,指示灯左侧R050是USB输出检流电阻。
电源键特写,沉板结构,坚固耐用。
拆解完毕。
Zikko BeamPower 10000mAh移动电源不仅可以用来给微型投影进行供电,同样也可以为智能手机进行充电,可以说是一物两用。为了满足微型投影的使用需要,还配备了两个12V DC接口。
通过拆解发现,Zikko BeamPower 10000mAh内部采用了4枚长江福斯特18650电芯,并在输入输出端都加入了多项保护措施,USB输出口内置了自动识别IC,兼容性更好。
