从地理因素来看,我国大部分地区处于温带季风气候带,秋冬季寒冷干燥,轻则引起呼吸道干涩、咳嗽、皮肤皲裂等;重则增加灰尘悬浮颗粒,滋生传播细菌导致传染疾病。《室内空气质量标准》表明,冬季室内温度保持在16-24摄氏度,湿度保持在30%-60%为宜,能给人舒适的体验感。也因此,加湿器已经逐渐成为改善室内环境干燥的刚需家电了。
市场需求的激增促使加湿器行业快速发展,而雾化模块是加湿器中的核心部件,该模块将直接影响到加湿效果和设备的寿命。宇凡微作为一家先进的模块方案的服务商,不断为客户提供微型化、集成化、高性能的产品,近期也全新推出了适用于加湿器的超声波雾化模块,可助力加湿器企业在满足市场需求的同时,提升产品的竞争力与用户体验。
宇凡微超声波“全振式”加湿雾化模块
超声波“全振式”加湿雾化模块是宇凡微基于高频振荡技术推出的全新产品,旨在通过超声波振动将水分子转化为细腻的水雾颗粒,并通过风扇将其均匀分布于空气中,快速提升室内湿度。该模块集成度高,具备全球认证,雾化效率出色,广泛应用于冷风扇、暖风机、景观池和加湿器等领域。
超声波雾化模块的核心原理是基于高频震荡技术,当水流经过模块内置的雾化片后,在高频电流驱动下快速振动,振动通过液体介质传递,形成声波。这些声波在液体内部产生局部的低压区,压力低于液体的蒸汽压,从而产生气泡,当气泡在超声波的作用下迅速增长并最终破裂时,会释放出大量微小液滴,形成雾状。同时内置的风扇会将这些水雾均匀吹送到空气中,从而迅速提升室内湿度,营造出舒适宜人的环境。
宇凡微的超声雾化模块相较于市场上同类的自激式产品,具备更高的雾化效率。具体而言,在相同功率下,雾化量更大;在相同雾化量下,所需功率更小,从而降低了电源成本。此外,由于雾化效率的提升,发热量更低。该模块采用雾化专用芯片,集成度高,兼容92%的雾化片,并能够通过通信协议与控制板进行通讯。产品稳定性强,工艺成熟,依托全自动化生产持续降低封测成本。
上图展示了宇凡微超声波全振式加湿雾化模块的关键参数。该模块支持多种电源配置方式,包括外置电源适配器、内置电源适配器以及雾化板电源一体化设计,同时兼容24V和28V两种电压输入,最大电流支持1A。在待机状态下,该模块的功耗低至0.1W以下,可显著降低能耗成本,高效节能优势明显。
在质量方面,宇凡微超声波全振式加湿雾化模块通过了多个国际认证,产品的不良率控制在万分之五以内,达到了车规级标准。
在效率方面,相同功率下,宇凡微超声波全振式加湿雾化模块的雾化量比传统产品高出20%-30%,得益于优化的结构设计和高效的超声波技术,使得加湿速度更快,范围更广。此外,该模块在运行时发热量低,可有效延长雾化元器件的使用寿命并提高整体能效比,为用户带来更加节能的选择。
在安全保护方面,宇凡微超声波全振式加湿雾化模块支持干簧管缺水保护、雾化片干烧保护以及温度过高自动调节等功能,当加湿器缺水时,干簧管会自动切断电源,防止加湿器在无水状态下运行,避免安全隐患。同时,温度过高时,模块会自动调整功率,确保其在高温环境下也能安全运行。
实物展示介绍
宇凡微超声波全振式加湿器雾化模块采用高度集成的芯片设计,可有效缩小模块体积,同时提升了工作效率和稳定性,减少了外部元件与电路复杂度,降低了故障率,从而提高产品的可靠性和使用寿命。模块的精巧设计不仅使加湿器更加紧凑轻便,易于在不同空间灵活应用,还降低了制造成本并提高了空间利用率。
宇凡微超声波全振式加湿器雾化模块支持三款散热支架,以适应不同的应用场景,可为用户提供经济高效的解决方案。充电头网也拿到了这三款散热支架,接下来将为大家做详细解读。
A款散热支架(YG03)
宇凡微超声波雾化模块A款散热支架(YG03)正面展示,支架材质为铝合金材质,采用压铸工艺。
A款散热支架(YG03)背面展示,电路板集成在支架右下方。
实测得支架最长处为68.56mm。
最宽处为66.38mm。
厚度约为12.16mm。
重量约为39.9g。
B款散热支架(FG03)
宇凡微超声波雾化模块B款散热支架(FG03)正面展示,支架材质跟A款一样为铝合金材质,采用压铸工艺,尺寸有所不同,右下角突出部分放置模块。
B款散热支架(FG03)背面展示。
实测得该散热支架长度约为57.08mm。
宽度约为54.97mm。
厚度约为12.24mm。
重量约为29.4g。
C款散热支架(WG33)
宇凡微超声波雾化模块C款散热支架(WG33)正面展示,支架材质为铝合金材质,采用压铸工艺。
C款散热支架(WG33)背面展示,超声波雾化模块占据了支架后方的所有位置。
实测得该支架长度为41.76mm。
宽度为28.99mm。
厚度约为20.18mm。
重量约为16.8g。
宇凡微的超声波“全振式”加湿雾化模块具备出色的雾化效率和节能性能,相比传统的自激式产品,该模块在相同功率下能够产生更大的雾化量,同时能耗更低,降低了电源成本。在运行过程中,发热量减少,不仅延长了雾化元件的使用寿命,还提高了整体能效。模块内置多项安全保护措施也进一步提升了设备的稳定性和用户安全体验。
宇凡微为这款雾化模块提供了三款散热支架以适应不同场景需求,A款长度68.56mm,宽度66.38mm,重量39.9g,适合大型设备;B款长度57.08mm,宽度54.97mm,重量29.4g,适合中型设备;C款长度41.76mm,宽度28.99mm,重量16.8g,适合空间有限的场合。这些支架均采用铝合金材质,散热优异,坚固耐用。
宇凡微的超声波雾化模块不仅在技术上实现了突破,也在产品设计上展现了高度的灵活性和适应性,可满足不同用户的需求。相信未来随着加湿器市场的持续增长,宇凡微将继续通过技术创新和产品优化,帮助企业提升产品竞争力,推动行业的发展,为消费者带来更加舒适、健康的生活环境。
