快充技术的快速发展,功率提升已成为行业的重要趋势。然而,随之而来的芯片温升问题逐渐显现,影响了整个系统的能量转化效率,甚至可能带来安全性和使用寿命等隐患。在目前的快充系统中,反激变换器作为核心器件,其效率与散热成本密切相关,如何提高反激变换器的效率,成为电源设计工程师关注的重点。
南芯科技去年发布了国内首个全集成反激方案 POWERQUARK 系列产品,将器件极致集成,并通过软开关技术的创新,解决了反激变换器效率低下的问题,为快充系统带来了革命性的改进。
传统软开关拓扑的局限
反激变换器作为主流快充系统中的核心部件,常常因为开关损耗而限制了系统的整体效率。开关损耗通常发生在开通和关断过程中,电流和电压的重叠导致了能量的浪费和热损耗。为了减少这种损耗,工程师们致力于通过各种软开关拓扑结构来优化系统性能,但这往往会增加成本和设计复杂性。
在开关电源中,多种软开关技术如有源钳位 (ACF)、非对称半桥 (AHB) 和谐振 (LLC) 等,虽然可以降低开关损耗,但往往需要额外的元器件,这增加了系统的复杂性和成本。以 ACF 为例,工程师需要增加一颗高压开关管和高侧驱动器;而 AHB 则除了高压开关管外,还需要增加谐振电容。这些额外的器件不但提高了系统的整体成本,也让电路设计变得更加复杂,尤其是在中小功率场景中,反而降低了设计的灵活性。
LLC 拓扑结构在中小功率应用中较为常见,其通过半桥结构实现软开关,但也需要额外的谐振电容和同步整流器,外围元件较多,BOM 成本较高。同时,LLC 的调压范围较为有限,不适合宽输入或宽输出应用。因此,虽然传统软开关技术可以提高系统效率,但其复杂的设计和高昂的成本使得它在实际应用中面临诸多挑战。
POWERQUARK 全新解决方案
针对以上传统软开关技术的局限性,南芯科技 POWERQUARK 系列产品通过次级同步整流 (SR) 控制技术实现了初级侧的软开关,不同于传统反激电路,POWERQUARK 不需要额外增加任何器件,便可实现初级开关管的零电压开通。
POWERQUARK 电路拓扑
POWERQUARK 系列产品通过同步整流管为反激变压器提供负向励磁电流,在同步整流关闭后,负向励磁电流抽取了初级功率管的寄生电容能量,使得初级功率管的电压几乎降为零,从而实现初级开关管零电压开通。这一设计不仅大幅降低了开关损耗,同时提升了系统效率,并简化了电路设计,为快充系统的性能提升提供了全新的解决方案。
POWERQUARK 参考设计
以 230V 输入、65W 功率输出的快充系统为例,采用 POWERQUARK 系列产品后,整体效率可超过 95%。这大大提升了用户的充电体验,减少了功率损耗的同时降低了系统的发热量,从而实现了更高效、更可靠的快充性能。
系统EMI优化,研发效率大大提升
在传统的反激变换器中,由于电压变化率 (dv/dt) 和电流变化率 (di/dt) 较高,常常会产生严重的电磁干扰,工程师们需要投入大量时间进行 EMI 性能的优化,研发成本和开发周期也随之增加。而 POWERQUARK 的软开关技术通过降低初级高压功率管的 dv/dt,有效减少了电磁干扰,从根本上降低了系统的 EMI 。
POWERQUARK 次级功率管尖峰收益
此外,软开关技术还降低了次级同步整流功率管的电压尖峰,进一步提高了系统的稳定性和可靠性。在次级控制方案下,同步整流控制部分在谐振段不会出现误发波的现象,设计更加稳定可靠。同时,VCC 二极管可以选择慢恢复型二极管,这进一步减少了 EMI 问题,为系统的整体设计带来了更多的灵活性和便利性。
展会预告
上海南芯半导体科技股份有限公司参加充电头网主办的2025(春季)亚洲充电展,展位号位于A区A29,3月28日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
南芯科技通过 POWERQUARK 系列产品实现了快充系统在效率、可靠性以及电磁兼容性等方面的全面提升。相比传统的软开关技术,POWERQUARK 通过独特的次级同步整流控制技术,实现了更高效的能量转换和更低的开关损耗,极大简化了电路设计,降低了系统开发成本,助力客户设计更高效、可靠的快充系统。
目前,POWERQUARK 已在多家头部企业产品中量产,具体应用案例详见下方拓展阅读:
应用案例:
1、拆解报告:TORRAS 图拉斯 35W 小冰块 PRO 充电器 CQ5C
2、纵观AC-DC发展史,南芯POWERQUARK®系列掀起快充技术变革
