此前,电池交易网就评测过了优特利ULN18650C1以及C2电芯,均发挥出了优异的性能,支持宽温域充放电的同时保证了性能的稳定,优特利(UTL)作为专业锂离子电池制造商,凭借其创新的宽温电池产品,彰显了其在行业中的领先地位,优特利宽温电池的核心优势在于其出色的温度适应性和稳定性。
近期,电池交易网就拿到了其最新推出的UWN18650C1电芯,在ULN系列的基础上提升了充放电倍率以及不同环境下的循环性能,下面就一起来看看这款电芯的实际性能表现如何吧。
外观介绍
优特利UWN18650C1电芯采用绿色电芯套膜,表面丝印参数铭文以及追溯二维码。
型号:UWN18650C1;
容量:2000mAh;
标称电压:3.7V;
标称能量:7.4Wh;
出厂编码:23IAI23JCG。
优特利UWN18650C1电芯负极接触面采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。
优特利UWN18650C1电芯正极接触面为合金材质,平头设计,顶部三爪支撑,内置泄气装置。
优特利UWN18650C1电芯高度约为 64.9mm。
优特利UWN18650C1电芯直径约为 18mm。
优特利UWN18650C1电芯重量约为 45.7g。
优特利UWN18650C1电芯在成年男子手中对比。
规格书介绍
型号:UWN18650C1,额定容量:2000mAh@0.2C,标称电压:3.7V,标称充电电流:1000mA(0.5C),最大连续充电电流:2000mA(1C),标称放电电流:400mA(0.2C),最大持续放电电流:20000mA(10C),充放电截止电压:4.2V/2.5V,放电终止电压:2.75V。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行0.2C、0.5C和1C倍率进行充电测试,以及0.2C、0.5C、1C、3C、5C倍率放电测试。
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 400mA,0.2C为优特利UWN18650C1电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为5小时11分钟,涓流完全充满时间约为5小时24分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.5C为优特利UWN18650C1电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为2小时2分钟,涓流完全充满时间约为2小时22分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,1C为优特利UWN18650C1电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为59分钟,涓流完全充满时间约为1小时21分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时24分钟,0.5C充电充满耗时2小时21分钟,1C充电充满耗时1小时21分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 400mA,0.2C为优特利UWN18650C1电芯放电,均压 3.69V,放到截止电压为 2.75V,耗时约5小时16分钟,放出容量2107mAh,放出能量7.78Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.5C为优特利UWN18650C1电芯放电,均压 3.68V,放到截止电压为 2.75V,耗时约2小时2分钟,放出容量2035mAh,放出能量7.49Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,1C为优特利UWN18650C1电芯放电,均压 3.66V,放到截止电压为 2.75V,耗时约1小时,放出容量2001mAh,放出能量7.31Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 6000mA,3C为优特利UWN18650C1电芯放电,均压 3.54V,放到截止电压为 2.75V,耗时约19分钟,放出容量1959mAh,放出能量6.94Wh。
5C放电
绘制出折线图,设置电流为 10000mA,5C为优特利UWN18650C1电芯放电,均压 3.44V,放到截止电压为 2.75V,耗时约11分钟,放出容量1987mAh,放出能量6.84Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在五种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为5C放电,放电时间约为11分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时16分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在6.84-7.78Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到7.78Wh;放电能量最低的是5C放电档位,放电能量为6.84Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量2107mAh,放出容量最低的是 3C放电档位放出容量1959mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.75V,优特利UWN18650C1电芯标称内阻为≤20mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 13.91mΩ,2.75V空电内阻为 13.42mΩ,两种状态下内阻均没有超过标称数值,同时数值相差较小。
温升测试
温升测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温升测试
0.2C充电
优特利UWN18650C1电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为25.1℃左右。
0.5C充电
优特利UWN18650C1电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为23℃左右。
1C充电
优特利UWN18650C1电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为25.2℃左右。
放电温升测试
0.2C放电
优特利UWN18650C1电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为22.7℃左右。
0.5C放电
优特利UWN18650C1电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为23.8℃左右。
1C放电
优特利UWN18650C1电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为25.8℃左右。
3C放电
优特利UWN18650C1电芯以3C倍率进行放电15分钟,表面最高温度为28.6℃左右。
5C放电
优特利UWN18650C1电芯以5C倍率进行放电10分钟,表面最高温度为47.3℃左右。
电池交易网总结
这款优特利电芯UWN18650C1电芯,电池交易网分别在多种充放电倍率下进行测试,充电方面,在1C充电倍率下能够在1小时21分钟完成充电,放电方面,0.2C放电放出容量2107mAh、能量7.78Wh,5C放电方面,放出容量1987mAh、能量6.84Wh。
内阻方面,4.2V满电内阻为 13.91mΩ,2.75V空电内阻为 13.42mΩ,两种状态下内阻均没有超过标称数值,同时数值相差较小,表现优秀;温度方面,充电温度最高不超过25℃,放电温度最高为5C放电倍率,达到47.3℃左右,高倍率放电温度略高属正常现象,同时没有超过官称的90℃标准。
整体来看,优特利UWN18650C1电芯在宽温域电芯品类表现突出,满足不同环境下的高倍率充放电,在-40℃~85℃下均能稳定使用,同时在高低温环境下长时间储存容量、内阻以及电压均能保证稳定性,切实的解决了在极端环境中的用电需求。
规格书下载
优特利专区
https://www.dianchi.cn/brand/UTL.html
优特利UWN18650C1电芯
https://www.dianchi.cn/product/1719829773548.html
1、探索温度极限、极端环境适用,优特利电芯ULN18650C2评测
2、​宽温域、低内阻,优特利电芯ULN18650C1评测
