在当今这个科技飞速发展的时代,户外探险、露营、自驾游等活动越来越受到人们的青睐。随着这些活动的普及,户外电源的需求也随之增长。大疆(DJI),作为全球领先的无人机制造商,凭借其在电池技术和便携式电源解决方案方面的深厚积累,推出了DJI POWER 1000户外电源和DJI Power Expansion Battery 2000加电包,为用户提供更加可靠、高效的户外电力支持。
随着户外活动的多样化和频率的增加,传统的充电宝已经无法满足人们对于电力的需求。大疆DJI POWER 1000户外电源以其1024Wh的大容量和多功能输出接口,搭配 DJI Power Expansion Battery 2000加电包,为用户提供1/3/5/7/9/11度电,6种搭配灵活扩容,适用不同场景,使得电力供应更加灵活和充足。
同时,可配合无线模块,在手机端实时掌握操控户外电源的状态,此外,DJI Power系列独家无人机快充生态,采用SDC超级快充可为 Air3 以及 Mavic3 系列无人机实现半小时左右的快速补能,下面就一起来看看这款户外电源的表现如何吧。
户外电源以及加电包均使用牛皮纸材质,正面印有型号以及产品简图。
大疆户外电源 DJI POWER 1000
先来看看户外电源本体,打开包装上下均有泡棉保护,并带有AC交流充电器以及贴纸、说明书等。
取出包装内所有物品。除户外电源本体外另有AC交流充电线以及说明书、贴纸等物品。
大疆户外电源DJI POWER 1000基于黑色和浅灰色两种色调进行设计,整体简约时尚。产品配置丰富的功能接口,搭配1度电以及2200W大功率,满足户外全场景用电需求。
户外电源功能接口全部集中设计在机身正面,同时中间带有一块彩色数显屏。
正面左侧配置有两个3+2新国标组合插口,可提供最大2200W的输出功率。插口内置安全门,可保证用电安全,同时配置独立AC输出控制开关以及指示灯。
中间区域配置显示屏以及2A2C四个USB接口,显示屏可显示剩余电量、输出情况下的功率和使用时长、输入情况下的功率和所需时间,让用户对用电状况有实时了解。
四个USB接口分别支持最大24W和140W快充,配合AC插口,实现为笔电、平板、手机、无人机、相机、热水壶、电压锅、咖啡机等的用电需求,实现用户露营吃玩自由。
右侧设有AC输入接口、SDC接口以及SDC Lite接口,并且都设有保护盖板防尘防潮。其中AC输入接口下方还有快充/普通模式充电自由切换功能键。
AC输入支持600W普通模式和1200W的快充模式,普通模式充电噪音更低且有利于延长电池寿命,快充模式可让产品快速满血复活,解决用电焦虑。两种模式的选择权大疆设计时也交给了用户,相当贴心。
DJI POWER 1000提供的SDC接口(上)和SDC Lite接口(下),让产品在车上充电或使用太阳能充电成为可能,解决用户各种场景下的充电问题。
此外也可以大大扩充产品的应用场景,如搭配使用对应的SDC快充线(需另外购买),可为DJI飞行器的电池进行快速充电。
右侧上方边缘还设有电源按键,并且贴心的设计有指示灯。
机身背面中心设计有DJI品牌Logo。
机身侧面设有通风散热口,挡板格栅式设计,通风散热口还加装了防尘网,细节设计很到位。
同一侧下方还设有两个1/4" 螺纹孔。
机身另一侧同样也设有通风散热口,下方贴有产品铭牌贴纸。
产品铭牌特写
AC输入:220-240V~,50/60Hz,10A max;
SDC输入:32-58.4V,400W max,8A max;
SDC Lite输入:32-58.4V,400W max,8A max;
AC输出(x2):CN:220V-,50/60Hz,2200W max;
EU:230V-,50/60Hz,2200W max;
UK:230V-,50/60Hz,2200W max;
AU:230V-,50/60Hz,2200W max;
AC输出(旁路)(x2):220-240V-,50/60Hz,2200W(total);
USB-A输出(x2):5V3A、9V2A、12V2A;24W max;
USB-C输出(x2):5/9/12/15/20/28V5A;140W max;
SDC输出:9-27V,240W max;
SDC Lite 输出:9-27V,240W max;
额定容量:20Ah,51.2V,1024Wh
放电环境温度:-10-45℃
充电环境温度:0-45℃
制造商:深圳市大疆创新科技有限公司
产品通过了CCC、EAC、UKCA、CE、KC认证。
顶部两侧设有一体式把手,单人移动时更轻松。。
实测DJI POWER 1000户外电源顶部两个把手端的长度约44cm。
大疆户外电源 DJI POWER 1000机身宽度约为 23.8cm。
大疆户外电源 DJI POWER 1000机身高度约为 23.3cm。
大疆户外电源 DJI POWER 1000重量约为 13.1kg。
大疆 DJI Power Expansion Battery 2000 加电包
再来看看加电包,加电包同样有上下两层泡棉保护,顶部附带 无线模块、加电包连接线以及说明书。
取出包装内所有物品,除加电包外,另有无线模块、说明书以及加电连接线。
大疆 DJI Power Expansion Battery 2000 加电包外观风格以及尺寸和户外电源本体相同,组合在一起一体性更强。
接口部分,加电包拥有一块小尺寸数显屏,下方为电源键以及两个SDC加电端口,两个端口均有防尘防潮盖板保护。
打开盖板,盖板背面拥有提示,可与户外电源的 SDC 连接,如需要继续加电则需要连接另一个加电包的下方接口。
产品名称:大疆 DJI Power Expansion Battery 2000 加电包;
型号:DYS.200OEB;额定容量:40Ah;额定能量:2048Wh;
充电限制电压:58.4Vdc;充电环境温度:0-45℃;放电环境温度:-10-45℃。
机身顶部中心同样设计有DJI品牌以及一体式提手。
大疆 DJI Power Expansion Battery 2000 加电包长度约为 44.8cm。
大疆 DJI Power Expansion Battery 2000 加电包宽度约为 23.2cm。
大疆 DJI Power Expansion Battery 2000 加电包高度约为 24cm。
大疆 DJI Power Expansion Battery 2000 加电包重量约为 16.6Kg。
大疆户外电源 DJI POWER 1000与大疆 DJI Power Expansion Battery 2000 加电包组合重量约为 29.7kg。
组合使用
使用连接线将户外电源与加电包结合,即可组成约三度电储能系统。
在户外电源数显屏上可以看见右上角显示加电包数量。
手机互联
通过加电包附带的无线模块,安装在户外电源的SDC Lite接口即可实现手机互联。
固件升级
要注意的是第一次使用无线模块需将户外电源连接PC使用DJI Assistant 2软件将固件升级至最新版本。
首先将户外电源关机,然后同时按住AC键以及电源键,直到数显屏显示LOAD即可。
然后使用数据线一端接入户外电源 USB-C1端口,一端接入PC。
在浏览器打开www.dji.com网址后,点击服务与支持选项。
在下载中心一栏中点击前往下载中心。
点击软件工具-DJI Assistant 2 (Power 系列),即可选择Mac以及Windows下载版本。
安装完成后打开软件,在首页面即可看见 DJI POWER 1000 选项。
进入页面后选择最新固件升级即可。
需要注意的是在升级过程中,设备不能与电脑断开,同时电脑需要连接网络,设备需要供电。
当软件界面以及户外电源数显屏的进度条都走完后,即完成升级。
这时候再将无线模块插入户外电源SDC Lite接口,绿灯亮起同时在手机端下载“DJI home”APP,即可与户外电源连接即可使用手机互联功能。
APP内可实时显示剩余电量、输入输出功率、各端口功率,以及各端口开/关,以及充放电百分比限制等功能。
市电充电
大疆户外电源 DJI POWER 1000 搭配 DJI Power Expansion Battery 2000 加电包后最大充电功率从1200W提升至1950W。
使用原装AC充电线为户外电源充电,实测快速充电最大输入功率可达1917W左右。
UPS功能
UPS功能是大疆为这款户外电源搭载的紧急备电功能,能为各类应急场景提供可靠的供电保障。
电源在为设备供电的状态下接入市电时,默认进入UPS 模式。如市电突然断开,电源可快速切换至供电状态,市电再次接入时,则快速切回市电充电状态切换时间仅需 12 至 20 毫秒"。
当UPS开启时,数显屏显示输入功率为 1255W,输出功率为 99W。
露营生活
户外电源的应用场景自然是在户外了,那这款大疆户外电源 DJI POWER 1000 能拥有什么性能表现呢?
家用电器
户外经济持续升温,长途自驾旅行,城市的生活方式搬到户外,大容量、大功率的便携户外电源成为出行热门装备。那它能否实现户外用电自由呢?
对于户外露营,咖啡也别有一番情调,咖啡机是必备设备。即使在户外,大疆户外电源 DJI POWER 1000也能满足咖啡机用电需求。
对咖啡机(AC 220V~)进行供电,可以看到屏幕显示功率达到967W,咖啡机可进行工作。
在户外也能吃到热腾腾的饭菜,支持电磁炉供电,能够满足炒菜、火锅以及炖汤的电磁炉供电加热功率,在户外也能大展厨艺。(电磁炉拥有智能断电功能,避免空烧损坏)。
通过显示屏可以看到功率在2127W。
同时,DJI Power 1000搭配加电包,最大输出功率从2200W提升至2400W,提升近10%,适用于99%日常 电器,接上电磁炉、制氧机、笔记本等用电设备,同样轻松带动。
此时,数显屏显示输出功率为 2341W。
数码设备
大疆户外电源 DJI POWER 1000前面板USB-C1/C2端口均支持140W的充电功率,USB-A1/A2端口支持24W充电功率,可为笔电、手机等设备充电。
将 MacBook Pro16 M1 Max 接入 大疆户外电源 DJI POWER 1000 的USB-C1端口,并搭配MagSafe磁吸充电线,功率可达119.88W。
同时,也可为大疆无人机充电,此外,配备DJI Power系列独家无人机快充生态,采用SDC超级快充可为 Air3 以及 Mavic3 系列无人机实现半小时左右的快速补能
2A2C,四个USB端口,AC端口也可插入充电器,多设备充电也不排队,充电无需等待,轻松带动。
充放电测试
针对于 大疆户外电源 DJI POWER 1000 的充放电性能,主要测试三个方面的充放电数据,分别为USB端口兼容性测试、充电全程和 AC 输出等方面测试。
USB端口测试
兼容性测试环节可以清楚的得知USB接口为主流手机、平板以及笔记本电脑的充电情况,呈现真实的测试数据及使用体验;同时,实测同类型端口的显示信息一致,仅阐述其一。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C端口的快充协议,实测支持 FCP、AFC、QC3.0、PD3.1、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面,USB-C口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A和 28V5A 六组固定电压。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A端口的快充协议,实测支持 FCP、AFC、QC3.0、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
兼容性测试环节可以清楚的得知户外电源为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
USB-C1(140W)
将 iPhone16 Pro Max 接入 户外电源USB-C端口,实测功率为 14.81W 2.05A 30.35W。
将所测手机汇总至表格,所测绝大多数手机、平板握手9V、15V电压档位,笔记本、游戏机则握手15V、20V电压档位,其中 MacBook Pro16 M1 Max 握手 28V电压,符合标称 PD 140W 输出描述。
将表格数据绘制出柱状图,从图中可以看出 MacBook Pro16 M1 Max 笔记本充电功率最高,可达119.88W,其次是 HUAWEI MateBook X Pro,功率为96.87W;手机、平板方面,对支持 PD协议的机型兼容性较为友好,例如 iPhone、三星以及红魔等机型,本身对PD协议有着较好的支持,其余主流手机在10-18W功率区间,USB-C端口表现良好。
USB-A(24W)
将 Samsung Galaxy S24 Ultra 接入 户外电源USB-A端口,实测功率为 8.9W 1.65A 14.73W。
同样将测试数据汇总至表格,从表格中可以看出,USB-A端口测试中,测试手机均握手5V、9V电压档位。
同样绘制出柱状图,USB-A 端口测试中,充电功率最高的是 HUAWEI Pura70 Pro+ 功率达到 18.1W,可以看到OPPO系以及vivo手机在测试均能达到17W左右,其余机型在7-15W区间。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是28V0A档位,纹波峰峰值为13.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A、9V0A档位,纹波峰峰值均为9.6mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为13.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A、12V3A以及15V3A档位,纹波峰峰值均为10.4mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中纹波要求是不高于200mVp-p,大疆户外电源 DJI POWER 1000 在空载、带载纹波测试下,除28V档位纹波较高外,其余档位纹波均不高于12mVp-p。
大疆户外电源 DJI POWER 1000支持220V AC 1200W输入充电,搭配加电包充电功率可提升至2400W,使用原装大功率电源线为户外电源充电,并接通BEICH CH2806数字功率计进行充电数据记录,测试结果如下。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用原装大功率充电线为户外电源充电50%耗时50分钟,80%耗时1小时21分钟,完全充满则需要1小时46分钟。
AC 2400W 输出全程
将户外电源的AC模块进行负载测试,以2400W的功率持续输出,直至电量耗尽,并接通BEICH CH2806数字功率计记录数据,测试结果如下。
将数据绘制成折线图,可以看出户外电源2400W持续输出32分钟电量剩余50%,52分钟剩余电量20%,1小时5分钟电量耗尽。
再来看看 大疆户外电源 DJI POWER 1000 搭配 大疆 DJI Power Expansion Battery 2000 加电包 在室温25±2℃ AC模式持续半小时输出2400W温度表现如何。
持续2400W输出30分钟后,使用热成像仪拍摄户外电源出风口处最高温度仅为46.9℃。用手放在出风口处触感温热,没有出现过热的情况,温控表现很不错。
再来看看加电包的温度,同样持续2400W输出30分钟后,使用热成像仪拍摄户外电源出风口处最高温度为31.2℃。
大疆DJI POWER 1000户外电源和DJI Power Expansion Battery 2000加电包的组合,不仅为户外爱好者提供了强大的电力支持,也为专业用户提供了可靠的电力保障,让用户在享受户外活动的同时,不再为电力供应而担忧。
在接口方面,2C2A一共4个USB接口设计,正反两面插、最高支持PD3.1 140W输出功率,轻松满足手机、相机、电脑等电子设备用电需求,在兼容性测试中USB-C端口可为大功率数码产品提供高功率充电,在户外也能轻松解决办公以及游戏需求。
在搭配加电包AC端口可支持2400W的输出功率轻松带动大功率家电,同时,可充当UPS支持边充边用,并且停电后迅速切换,无论是鱼缸、电脑、冰箱还是NAS,都可以在停电时正常运转。
在使用原装充电线对户外电源进行充电,能在1小时46分钟充满,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过15mVp-p,总得来说,大疆DJI POWER 1000户外电源搭配DJI Power Expansion Battery 2000加电包的组合下在野炊露营、应急供电、户外作业等场景都拥有超长续航,让用户用电无顾虑,轻松为电磁炉、家用冰箱等电器供电。
1、至高11度电扩容!大疆推出DJI Power 2度电加电包
