最近一段时间,快充行业新品迭出,动作频频。汉宇热能、晶台、松田、方舟微、科雅、精勤、普泰生七家厂商将在2025 年3月举办的亚洲充电展中带来多款新品。这些新品聚焦于高功率快充领域,产品类型丰富多样,涵盖散热材料、光耦、电容、功率器件、连接器五大类,将为高功率快充技术的进一步发展与应用提供有力支撑,也为相关行业带来全新的机遇与可能。
东莞市汉宇热能科技有限公司
东莞市汉宇热能科技有限公司致力于导热散热材料的研发和制造,在本场展会中将带来HN-20AB-NH系列双组份导热凝胶,非常适合高功率PD快充、笔记本电脑充电器、PC电源等电源适配器采用。
HN-20AB-NH系列双组份导热凝胶
汉宇双组份导热凝胶是一款可为客户定制化的双组份AB剂预成型导热产品,独特配方,添加热辐射纳米材料,1:1混合无副产物,主要满足产品在使用时内部器件温度均衡,外部热辐射散热降温的需求,可实现自动化生产,与电子产品组装时充分的接触,拥有良好的电气绝缘特性及散热需求。
汉宇经过多年对电源行业的探索,经上百次实验验证,特制调配,分子网络互穿,结构优势互补,理化电气性能高,适用于“立体”散热,是一款绝佳的电源内部导热散热材料,变形力超低,更为有效地保护电子器件,可依客户需求定制粘度及固化工作时间,还可填充缝隙,起粘接固定作用,与RTV胶及环氧树脂等导热胶相比,更易维修清理,同等导热系数下热阻更低,导热能力更强。
苏州晶台光电有限公司
晶台致力于光电半导体器件研发生产,在本场展会将带来KL101X系列和KL817X系列等多种光耦器件。
KL101X系列
KL101X系列采用四引脚贴片LSOP封装,具有超小型体积、同时有高隔离电压的优点。
KL817X系列
KL817X系列四引脚封装,DIP、DIP-M、SMD三种形式,有高性价比、高隔离电压、宽间距等优势。
DIP封装
DIP-M封装
SMD封装
晶台KL817X和KL101X系列是可控制的光电耦合器件,电路之间的光电转换信号,使输入端与输出端负载完全隔离,目的在于增加安全性、减小电路干扰、减化电路设计。
晶台KL817X和KL101X系列适用于具有不同参考零电位或阻抗电路之间的信号隔离传输。例如:AC/DC、DC/DC高低压安全隔离;电压、温度、湿度、转速等低速模拟信号信号反馈隔离;MCU、PLC、DSP等集成控制器的PWM、I/O等离散信号电平转换隔离,485、232等通信隔离,IGBT、MOSFET等功率器件的驱动隔离,可以广泛应用于工业自动化、电力电子、消费类电子、医疗器械、汽车电子、电信设备等领域。
汕头保税区松田电子科技有限公司
松田是一家致力于研发生产陶瓷电容器、薄膜电容器、压敏电阻器、热敏电阻器等电子元器件的生产厂家。在本次展会中将带来多款SMD贴片Y电容产品。
SMD贴片Y电容
STE松田电子应对电磁干扰和射频干扰推出的SMD贴片Y电容,SMD贴片Y电容高度约2.5mm,外壳采用阻燃环氧树脂,符合UL94 V-0阻燃等级,产品满足双85测试标准,能满足车规AEC-Q200冷热冲击1000Ccycle标准。
松田SMD贴片Y电容包含:SMD-X1Y1、SMC-X1Y2二个系列,SMD-X1Y1 针对 IEC 60384-14 Y1电容(加强绝缘上的带电部件与其它金属部件之间)爬电距离与爬电间隙规定设计产品标准尺寸,产品获得VDE/ENEC证书,此证书也是VDE首张依据最新国际标准颁发的SMD Y1证书。
SMD贴片Y电容打破了传统的立式插件设计,采用芯片卧式水平的装配方式,适用于SMT自动插件焊接。这种设计大大提高了电容器的装配效率和使用范围,同时节省了空间,有效减少了电容器本体外观尺寸的误差,还能有效降低生产成本。另外,松田电子这款贴片Y电容具有体积小,可靠性高,抗振能量强;高频特性好;减少了电磁和射频干扰等特点;可广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制等方面。
成都方舟微电子有限公司
方舟微是专注功率器件的研发、设计的公司,在本次展会中将带来最新研发的HVIR系列器件和多款业内常用功率器件解决方案。
方舟微HVIR系列
方舟微最新研发的高压集成稳压器(HVIR)系列产品,可直接将高电压转换为稳定的低电压,非常适合用于各类电源IC在宽电压范围输入条件下的供电,高输出电压特性在大功率快充电源中,可有效均衡电源IC功耗,优化系统热管理。该系列产品还可用于为IC或负载电路提供过压、过流保护。
该系列产品具备如下五种特性:
1、超高的工作电压:AKZ16V18R、AKZ25V19R、AKZ35V20R的允许输入电压达190V,AKZ05V60R的输入电压高达600V。
2、更优的温度特性:采用温度补偿设计,输出电压具有极佳的温度特性。
3、输出电压精度高:采用集成工艺设计,输出电压精度高,随负载变化的波动性小。
4、独特的输出特性:输入电压低于稳压输出电压阈值时,输出电压约等于输入电压;输入电压高于稳压输出电压阈值时,输出电压即为产品钳位电压阈值。
5、过压过流保护:利用独特的输出特性,可直接用于负载电路的过压、过流保护。
6、小型化封装:封装形式包括SOT-23、SOT-89、SOT-223等各种小型化封装,易于使用。
方舟微消费类主要产品
方舟微旗下工业与消费两条产品线丰富多样。工业类如 DMX (S) 1072、DMD4523E系列等产品可替代传统JFET器件,适用于多领域的瞬态浪涌抑制与保护,符合 AEC-Q101 标准;消费类如DMZ系列如DMZ6005E、DMZ85200等专为PD3.1快充以及各类大功率快充定制,品质优且供货有保证。同时方舟微还研发出新一代1200V碳化硅产品,性能已搭国际领先水平,多领域适用,另外还有更多新品正开发试产。
东莞市科雅电子科技有限公司
科雅专注于中高端薄膜电容器的企业,在本次展会中将带来多款盒装薄膜电容、安规电容器、环氧包封型薄膜电容器等多种电容器解决方案。
盒装薄膜电容/安规电容器
科雅X2安规电容器具备额定电压高和产品类型齐全两种特点。科雅X2安规电容器额定电压为310V/350V/380VAC,采用高方阻/低方阻订制芯膜,封装采用耐高温胶壳、耐高温环氧灌封,电性余量足,寿命长,已通过CQC: GB/T6346.14-2023最新安规标准,UL ENEC等安规认证齐全。
根据不同使用场景,科雅把X2安规电容器分为,抑制电源电磁干扰型和阻容降压专用型两种类型。为适应不同电路的特点,科雅研发创新,推出如P7.5 p10超小超薄体型、低噪音高频快充专用型两种适合紧凑型电路的X2安规电容器。同时高耐压350VAC、380vAC安规电容,脚距最大可以做到37.5mm,适用大功率逆变电源、储能电源、充电桩等。科雅还有双85耐高温高湿低容衰长寿命型提供。
另外,科雅盒装薄膜电容器具备应用外观一致性好,耐高温、高压、高频、大电流,容量衰减小,使用寿命长,防潮能力强、自愈性好、 高绝缘、低损耗、低温升等优点。温度范围为根据不同产品分别可达-55~+125℃以及-40 ~ +110℃。
环氧包封型薄膜电容器
科雅可根据产品实际应用需求,选择采取传统的液体环氧内浸和固体腊粉涂工艺,并可协助客户新品研发定制生产。产品温度范围分别在-55~+125℃和-40 +110℃。产品材料工艺特点有:体积小、精度高、低噪音、高耐压、高绝缘、耐冲击、低损耗、 低温升,自愈性好等优点。产品可以广泛用于高频、直流、交流和脉冲电路中,各种大电流场合,也可以用于阻容降压电路中。
惠州精勤电子元件有限公司
精勤专注于贴片元器件的研发,在本次展会中将带来贴片Y电容、贴片双Y电容、贴片功率型热敏电阻等多种贴片元器件解决方案。
贴片Y电容
精勤贴片Y电容符合UL94-V0阻燃标准,具有紧凑结构和小尺寸设计,可以有效节省空间。产品具备卓越的高温高湿性能和强耐电压能力,支持-40°C~125°C的宽温工作范围,电容量范围为10~10000pF,额定电压覆盖250VAC~500VAC。适用于LED电源保护、开关电源、工业设备及通信设备等领域,兼容无铅回流焊接。
贴片双Y电容
精勤贴片双Y电容符合UL94-V0阻燃标准,结构紧凑,体积小,节省空间。其额定耐压高达8KVAC,具有更优秀的高温高湿性能,适用于自动化贴片。电气参数包括工作温度范围-40℃~125℃,电容值范围10pF~10000pF,额定电压250VAC~500VAC,可以广泛应用于LED驱动保护、开关电源、工业设备、通信设备及汽车电子等领域。相比传统方案,该产品效率提高60%,空间节省50%。
贴片功率型热敏电阻
精勤贴片功率型热敏电阻符合UL94-V0阻燃标准,结构紧凑,体积小,节省空间,适用于无铅回流焊以及波峰焊自动贴装。具备更优秀的抑制高浪涌强电流能力,反应速度快、可靠性强、寿命长。产品工作温度-40℃~175℃,零功率阻值1.5Ω~200Ω,最大稳态电流0.1~8A。适合LED电路保护、开关电源、适配器、家电、工业设备、通讯设备、汽车电子等场景应用。
贴片压敏电阻
精勤贴片压敏电阻符合UL94-V0阻燃规范,结构紧凑,体积小,节省空间,同样适用于无铅回流焊以及波峰焊自动贴装。产品具备更优秀的高温高湿性能和抑制高浪涌强电流能力。产品工作温度为-40~125℃,压敏电压范围在18~820V,最大冲击电流为100~4500A。适合LED电路保护、开关电源、适配器、家电、工业设备、通讯设备、汽车电子等场景应用。
深圳市泰普生科技有限公司
泰普生是一家集研发、生产、销售为一体的专业生产Type-C母座、Micro母座、TWS耳机连接器、防水连接器等各类连接器的生产厂家,在本场展会中将带来如下八款USB-C母座,适用于手机、平板电脑、移动电源、小家电、水下相机等频繁插拔或需要高防水等级的产品应用。
12-14P立插USB-C母座
14P立插USB-C母座
16P过认证板上带弹USB-C母座
16P立插UAB-C母座
16P立贴USB-C母座
16P表面贴装防水USB-C母座
16P沉板防水USB-C母座
16P板上垫高式USB-C母座
2025(春季)亚洲充电展将于3月28日在深圳前海国际会议中心举办,将邀请到文章中出现的企业进行展示、分享,届时欢迎莅临展台交流。目前还有大量展位招商中,如需演讲、参展,欢迎通过以下方式联系充电头网报名。
联系我们
目前展会还有大量优质展位正在招商,欢迎联系我们报名参加!
参展咨询:info@chongdiantou.com
充电二姐:18928473187(微信同号,品牌商请联系)
充电三姐:18923478203(微信同号,工厂请联系)
