在追求高效能与长续航的今天,电池技术的发展日新月异,而电芯作为电池系统的核心部件,性能直接影响到整个续航的表现,近期,电池交易网就对东来新能源一系列电芯进行了评测,此次,再来看看另一款数码型的表现如何,这款电芯拥有2200mAh容量,外壳延续了一贯的镀镍钢材质,耐用防腐,下面就一起来看看它的实际表现如何。
外观介绍
东来DL18650-2200电芯采用紫色电芯套膜,表面无丝印信息。
东来DL18650-2200电芯正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见五泄气孔。
东来DL18650-2200电芯负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。
东来DL18650-2200电芯高度约为 65.1mm。
东来DL18650-2200电芯直径约为 18.3mm。
东来DL18650-2200电芯重量约为 44.3g。
规格书介绍
型号:DL18650-2200mAh S型;外壳材质:镀镍钢;标称容量:2200mAh@0.5C;额定电压:3.7V;最大充电电压:4.2V;放电截止电压:2.75V;最大充电电流:1C;持续放电电流:1C;瞬间最大放电电流:2C;电池重量:45.2g,内阻:≤52mΩ。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行0.2C、0.5C、1C倍率进行充放电测试。
充电测试
充电测试将对0.2C、0.5C、1C倍率进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 440mA,0.2C为东来DL18650-2200电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为5小时4分钟,涓流完全充满时间约为5小时44分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1100mA,0.5C为东来DL18650-2200电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时52分钟,涓流完全充满时间约为2小时45分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 2200mA,1C为东来DL18650-2200电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为44分钟,涓流完全充满时间约为1小时52分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时44分钟,0.5C充电充满耗时2小时45分钟,1C充电充满耗时1小时52分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 440mA,0.2C为东来DL18650-2200电芯放电,均压 3.78V,放到截止电压为 2.75V,耗时约5小时10分钟,放出容量2277mAh,放出能量8.61Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1100mA,0.5C为东来DL18650-2200电芯放电,均压 3.73V,放到截止电压为 2.75V,耗时约2小时3分钟,放出容量2267mAh,放出能量8.45Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 2200mA,1C为东来DL18650-2200电芯放电,均压 3.64V,放到截止电压为 2.75V,耗时约1小时1分钟,放出容量2247mAh,放出能量8.18Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为1小时1分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时10分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在8.18-8.61Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到8.61Wh;放电能量最低的是1C放电,放电能量为8.18Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量2277mAh,放出容量最低的是1C放电放出容量2247mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.75V,东来DL18650-2200电芯标称内阻为≤52mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 41mΩ,2.75V空电内阻为 40mΩ,两种状态下内阻相差不大,同时均没有超过标称数值。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
东来DL18650-2200电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为23.3℃左右。
0.5C充电
东来DL18650-2200电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为26.4℃左右。
1C充电
东来DL18650-2200电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.6℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
东来DL18650-2200电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为22.7℃左右。
0.5C放电
东来DL18650-2200电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.9℃左右。
1C放电
东来DL18650-2200电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.8℃左右。
电池交易网总结
18650电池以其高能量密度、长寿命和安全性,已经成为现代电子设备不可或缺的一部分。随着技术的不断进步和应用领域的扩大,18650电池将继续在数码产品领域发挥其重要作用。
这款电芯在充电方面,1C快充完全充满时间约为1小时52分钟,放电方面三个倍率均能达到标称数据,表现出色,内阻方面,4.2V满电内阻为 41mΩ,2.75V空电内阻为 40mΩ,两种状态下内阻相差不大,同时均没有超过标称数值,温度方面,三种充放电倍率在30分钟后均在30℃以内,整体来看,这款东来DL18650-2200电芯综合表现还不错,应用在闪光灯、手电筒等数码设备上能发挥出较大优势。
规格书下载
东来新能源专区
https://www.dianchi.cn/brand/DONGLAI.html
东来DL18650-2200电芯
https://www.dianchi.cn/product/1723112812366.html
