全极耳电芯技术是电池领域的一项重要创新,它通过在电池的正负极两侧都设置极耳,有效降低了电池的内阻,提高了充放电效率,尤其在高倍率放电应用中表现出色,全极耳电芯与传统单极耳设计相比,内阻大幅降低,显著提高了电流传输效率和倍率性能。
此前,电池交易网就为大家评测了Ampace新能安JP40电芯的详细性能表现,得益于全极耳设计,这款电芯最高充电倍率达到2C(8A),下面就一起来看看这款电芯的详细充电测试。
外观介绍
Ampace新能安JP40电芯为圆柱体设计,采用灰色电芯套膜颜色,套膜表面拥有丝印信息。
Ampace新能安JP40电芯另一侧拥有喷码:
“INR22/71/4Ah ”及”+“、”-“正负极标识;
额定容量:4000mAh;
标称电压:3.7V;标称能量:14.8Wh;
交流内阻:≤4mΩ。
Ampace新能安JP40电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
Ampace新能安JP40电芯正极接触面依旧为合金材质,三爪支撑,并配置泄气装置,三泄气孔。
使用塑胶卡尺测得,Ampace新能安JP40电芯圆柱高度约为70.0mm。
使用塑胶卡尺测得,Ampace新能安JP40电芯直径约为21.0mm。
Ampace新能安JP40电芯的重量测得为68.0g。
Ampace新能安JP40电芯与成年男子手掌对比。
Ampace新能安JP40电芯与普通7号电池、5号电池、18650电池对比。
Ampace新能安JP40电芯与一元硬币对比。
规格书介绍
通过规格书,详细了解下JP40的参数信息。
根据规格书内容可知。其在放电容量方面,标准放电容量至少为4000mAh,倍率放电容量至少为3900mAh,标称电压为3.7V。充电模式包括标准充电和倍率充电,标准充电为0.5C(2A)恒流充电至4.2V,再恒压充电至充电电流降至80mA;倍率充电为2C(8A)恒流充电至4.2V,再恒压充电至充电电流降至200mA。
其最大持续放电电流(电芯表面温度)在不同条件下有所不同,45A(无温度切断),60A(80°C温度切断),放电截止电压为2.5V。在容量保持特性上,按照倍率充电模式充电后,于60°C存储30天,可恢复容量≥3600mAh(相当于标准放电容量的90%@25±3°C)。初始内阻最大为4mΩ(出货状态电压下,1KHz交流测试),电芯重量最大为69.0g,电芯尺寸(含套膜)高度最大70.30mm,直径最大21.22mm。
工作时,电芯表面温度的充电区间为0到60°C(建议充电温度<45°C),放电区间为 -30到75°C(必须放电温度<60°C)。存储条件为温度0°C到+60°C(出货状态下存储1个月内),0°C - 45°C(存储3个月内),0°C - 25°C(存储12个月内),湿度≤75%RH。
此外,该电芯瞬时放电能达到140A,且维持5s,循环寿命达600次,内阻≤4mΩ。
充电测试
看完外观,进入正题;以下将进行0.2C、0.5C、1C、2C倍率进行充电测试。
0.2C充电
Ampace新能安JP40全极耳电芯接通电源后,电压持续上升,在4小时55分钟左右充至4.2V,经过14分钟左右的涓流时间后充电完成,总耗时5小时8分钟。
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为Ampace新能安JP40全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时55分钟,涓流完全充满时间约为5小时8分钟。
0.5C充电
Ampace新能安JP40全极耳电芯接通电源后,电压持续上升,在1小时54分钟左右充至4.2V,经过23分钟左右的涓流时间后充电完成,总耗时2小时17分钟。
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为Ampace新能安JP40全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时54分钟,涓流完全充满时间约为2小时17分钟。
1C充电
Ampace新能安JP40全极耳电芯接通电源后,电压持续上升,在53分钟左右充至4.2V,经过24分钟左右的涓流时间后充电完成,总耗时1小时17分钟。
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,1C为Ampace新能安JP40全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为53钟,涓流完全充满时间约为1小时17分钟。
2C充电
Ampace新能安JP40全极耳电芯接通电源后,电压持续上升,在22分钟左右充至4.2V,经过32分钟左右的涓流时间后充电完成,总耗时54分钟。
绘制出折线图,设置电流为 8000mA,2C为Ampace新能安JP40全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为22分钟,涓流完全充满时间约为54分钟。
将测试数据汇总至曲线图,可以看到充电速度最快的是2C充电倍率,仅耗时54分钟,1C倍率与0.5C倍率之间相差1小时,最慢的是0.2C充电倍率,耗时5小时8分钟。
电池交易网总结
全极耳电芯以其卓越的高充电倍率性能,在电池技术领域扮演着越来越重要的角色,相较于普通电芯有着更高的充电倍率,在充电测试中,Ampace新能安JP40全极耳电芯展现了快速充电的能力。0.2C充电耗时5小时8分钟,0.5C充电耗时2小时17分钟,而1C充电仅耗时1小时17分钟,2C充电仅耗时54分钟,随着充电倍率的增加,充电时间显著缩短,体现了全极耳电芯在快充应用中的优越性能。
规格书下载
Ampace新能安品牌专区
https://www.dianchi.cn/brand/Poweramp.html
Ampace新能安JP40电芯下载
https://www.dianchi.cn/product/1721911746084.html
