在USB PD快充的普及趋势下,市面上已出现大批兼容该协议的产品。同时也随着USB PD3.0 PPS快充技术的成熟,进一步推动了大功率PD快充手机的上市;诸如小米9 Pro、红米K20 Pro、三星S10+ 5G版、三星Note 10、黑鲨、红魔、ROG等机型,其充电功率均已经突破常规的18W,处于25-30W之间。
但充电头网了解到,目前在售的支持这些机型全速快充的移动电源却非常少,尤其是比较便携的10000mAh系列。因为对于一般移动电源厂商来说,基于10000mAh的电芯开发30W PPS快充移动电源的技术难度偏大;而改用20000mAh的电芯,则会使成本增加,产品竞争力下降。
前不久,充电头网为大家介绍了一款由ELECJET电友开发的USB PD快充移动电源模组,其不仅能够支持USB PD3.0 PPS快充输出,而且仅需搭配单片的10000mAh电芯即可实现30W双向PD快充。完美的解决了以上两个问题。下面充电头网就为大家继续带来这款模组的详细评测。
一、ELECJET电友30W PPS快充移动电源模组外观
ELECJET电友这款30W双向PD快充移动电源模组正面搭载了三颗芯片,分别为ELECJET电友自主开发的快充管理核心算法以及独家功率芯片E3025A、ELECJET电友独家定制的升降压芯片PJetS03,以及CYPRESS赛普拉斯USB PD快充协议芯片CCG3PA。
同时也得益于赛普拉斯CCG3PA(CYPD3171,已通过协会认证)快充协议芯片的加持,让整个模组的兼容性更有保障。客户在设计成品时,也可以整机申请USB PD3.0的认证。
模组背面没有任何元器件。也就是说,该模组相当于一颗集成电源管理、升降压控制以及快充协议识别的SoC芯片。但是相比常规的18W移动电源SoC而言,其不仅可将充电功率提升至30W,而且效率更高、温升控制更好。
ELECJET电友30W双向PD快充移动电源模组集成度非常高,尺寸十分小巧,应用在移动电源PCBA上并不会占用太多空间。
该模组支持两个USB-A口、一个USB-C口以及一个MicroUSB接口的控制,USB-A接口只需搭配一颗外挂的协议芯片,即可实现各接口的单口独立快充输出,PCBA外围电路非常精简。此外,PCBA正面还预留了高通QC3.0输入芯片SMB1350的位置,客户可以通过增加高通芯片,让整机申请QC4+的认证。
更值得一提的是,ELECJET电友30W双向PD快充移动电源模组已经完成95%的开发工作,并且经过批量测试,功能稳定。方案商或移动电源厂商只需根据ELECJET电友提供的电路图添加少量外围电路,即可完成产品开发,大大降低了10000mAh移动电源实现30W双向快充的门槛,有助加速产品上市,抢占市场。
二、ELECJET电友30W PPS快充移动电源模组测试
1、USB-C口PDO报文
使用ChargerLAB POWER-Z KT001对该移动电源DEMO的USB-C口进行PDO报文检测,显示支持USB PD3.0 PPS快充协议,具备5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五个固定电压档位,以及5-11V/3A、5-16V/2A两个PPS电压档位。
2、USB-A口协议检测
继续检测USB-A接口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、DCP、QC3.0、QC2.0、FCP、SCP等快充协议。
3、兼容性测试
使用该移动电源DEMO给三星Note 10+充电,POWER-Z KM001C显示电压为8.94V,电流约为3A,充电功率约为26.91W,成功开启PPS快充模式。
给小米9 Pro充电,显示电压为8.96V,电流约为2.84A,充电功率约为25.52W,成功开启Charge Turbo快充模式。
给小米9充电,显示电压为8.99V,电流约为2.47A,充电功率约为22.22W,成功开启Charge Turbo快充模式。
给小米8充电,显示电压为6.23V,电流约为2.59A,充电功率约为16.16W,成功开启PPS快充模式。
给Redmi K20 Pro充电,显示电压为9.46V,电流约为2.3A,充电功率约为21.78W,成功开启PPS快充模式。
给魅族16 Xs充电,显示电压为8.02V,电流约为1.79A,充电功率约为14.39W,成功开启PPS快充模式。
给魅族Note 9充电,显示电压为8.27V,电流约为1.79A,充电功率约为14.88W,成功开启PPS快充模式。
给iPhone 11 Pro Max充电,显示电压为8.89V,电流约为2.51A,充电功率约为22.39W,成功开启USB PD快充模式。
给iPhone 11 Pro充电,显示电压为8.89V,电流约为2.16A,充电功率约为19.25W,成功开启USB PD快充模式。
给iPhone 11充电,显示电压为8.88V,电流约为2.49A,充电功率约为22.19W,成功开启USB PD快充模式。
给iPhone Xs Max充电,显示电压为8.91V,电流约为1.92A,充电功率约为17.14W,成功开启USB PD快充模式。
给iPhone Xs充电,显示电压为8.92V,电流约为1.89A,充电功率约为16.85W,成功开启USB PD快充模式。
给iPhone Xr充电,显示电压为8.88V,电流约为2.12A,充电功率约为18.85W,成功开启USB PD快充模式。
给华为Mate 30充电,显示电压为8.95V,电流约为1.16A,充电功率约为10.42W,成功开启USB PD快充模式。
给华为Mate 20 Pro充电,显示电压为8.93V,电流约为1.62A,充电功率约为14.52W,成功开启USB PD快充模式。
给华为P30 Pro充电,显示电压为8.95V,电流约为1.19A,充电功率约为10.68W,成功开启USB PD快充模式。
给华为P20 Pro充电,显示电压为8.94V,电流约为1.46A,充电功率约为13.04W,成功开启USB PD快充模式。
给三星S10+充电,显示电压为8.93V,电流约为1.62A,充电功率约为14.51W,成功开启USB PD快充模式。
给OPPO Reno Ace充电,显示电压为8.91V,电流约为1.92A,充电功率约为17.13W,成功开启USB PD快充模式。
给iPad Pro 11寸充电,显示电压为14.98V,电流约为1.72A,充电功率约为25.85W,成功开启USB PD快充模式。
给iPad Pro 10.5寸充电,显示电压为14.97V,电流约为1.84A,充电功率约为27.53W,成功开启USB PD快充模式。
给任天堂Switch充电,显示电压为15.02V,电流约为0.91A,充电功率约为13.73W,成功开启USB PD快充模式。
值得一提的是,搭载ELECJET电友套模组的移动电源DEMO通过外挂协议芯片,可以让USB-A接口实现OPPO的10V快充,并且无需借助OPPO原装线缆。实测给Reno Ace充电,电压9.79V,电流为3.86A,充电功率约为37.82W(受电池限制,移动电源DEMO的输出进行了限流处理)。
同样使用USB-A接口给OPPO R17 Pro充电,测得电压9.12V,电流3.86A,充电功率约为35.2W。
通过以上的兼容性列表可以看到,搭载ELECJET电友30W双向PD快充模组的移动电源DEMO板对三星Note 10+、小米9Pro、Redmi K20 Pro、魅族16Xs等多款PPS手机均能兼容快充;同时也可以支持iPhone、华为Mate系列、华为P系列、OPPO Reno Ace、iPad、Switch等多款机型PD快充,兼容性非常强。
4、充电速度实测
从上文中可以看到,搭载ELECJET电友30W双向PD快充模组的移动电源DEMO板具备非常不错的兼容性,但实际充电速度怎么样呢?为此,充电头网分别测试了这套DEMO和常规18W PD移动电源对小米9 Pro的充电数据。
从小米9 Pro的充电功率曲线可以看出,ELECJET 30W移动电源DEMO在充电前30分钟内,其功率基本维持在24W-26W之间,最大充电功率达到了26.5W。而是用常规18W移动电源的给小米9 Pro充电时,前30分钟的充电功率均维持在16W左右。ELECJET 30W移动电源DEMO高出近10W的功率,可见常规的18W PD移动电源并不能让小米9 Pro进行全速充电。
通过电池电量变化曲线图可以进一步发现,小米9 Pro在使用ELECJET 30W移动电源DEMO充电的情况下,30分钟就能达到68%的电量;而使用小米自家18W PD移动电源时,30分钟只能达到42%的电量,前者的优势十分明显。这完全得益于ELECJET电友USB PD快充移动电源模组发挥的作用,成功让小米9 Pro开启Charge Turbo快充。(注:此处的电量是电池的实际电量,并非手机显示的电量)
对于大家关心的发热问题,充电头网在此也一并做了测试。给小米9 Pro的充电测试过程中,使用FLIR热成像仪对ELECJET 30W移动电源DEMO的板面温度进行测试。
室温26℃的环境下,板子表面初始平均温度为28.8℃;持续输出15分钟后,板面平均温度上升至57.2℃;持续输出30分钟后(此时为整个放电过程中最大负荷状态),板面的平均温度约为58.6℃。整个充充电过程中,DEMO板的平均温度没有超过60℃。
自身充电方面,ELECJET 30W移动电源DEMO在搭配10000mAh电芯的情况下,前75分钟内,充电功率都维持在26W以上。之后,充电功率随着电池电量的增加逐渐降低,完全充满需要2小时37分钟左右。
ELECJET电友这款30W双向PD快充移动电源模组在一块小小的PCB板上融入了电源管理、升降压、协议识别等众多功能,并完成了95%的开发工作,大大降低了10000mAh移动电源实现30W PD双向快充的门槛。而PPS快充协议的加持可以让产品拥有更强的兼容性,满足小米9 Pro、红米K20 Pro、三星S10+ 5G版、三星Note 10、黑鲨、红魔、ROG等机型的全速快充,补全移动电源市场的空缺。
充电头网实测给小米9 Pro充电,半小时内可以让手机获得68%的电量,相比常规PD移动电源提速26%,可以为用户带来全新的充电体验。同时,该DEMO具有效率高,发热少的特点,在为手机大功率充电时,整块移动电源DEMO板的表面平均温度均控制在60℃以下,在开发移动电源时,无需额外增加散热措施,进一步降低成本。
ELECJET电友官方联系方式
李先生:18028752489(微信同号)、13760272918(微信同号)
邮箱:jerry@elecjet.com
