众所周知,京东除了做物流也在打造自己的自营产品,而且涉及的领域越来越广。最近充电头网就拿到了一款京东京造的30W旅行快速充电器TC-026。这款充电器配有1A1C两个输出接口,并且目前的主流快充协议基本都支持。1A1C两个输出接口最大输出功率分别为27W和30W,总输出25W,可以满足市面上大多数电子产品的快充需求。下面小编就和大家分享这款充电器的拆解,看看里面用料如何。
一、京东京造双口30W快充充电器外观
京东京造充电器还是一如既往的包装风格,正反面为白色,侧面为灰色,并且带有挂钩设计。包装盒正面印着充电器的名称、外观图片以及品牌logo,从图片上可以看到,充电器为1A1C设计。
背面标注产品信息。
型号:TC-026
颜色:黑色
材质:PC945/PC+ABS 3100;钢插脚镀镍
重量:80g
尺寸:49*28.3*53mm
打开包装盒,里面采用塑料内衬,包装轻便,且可以固定和保护充电器。
包装内含:使用说明书、京东京造小卡片、充电器。
充电器黑色外壳采用PC945/PC+ABS 3100材质,表面进行亮面烤漆处理工艺,侧身为光滑弧面过渡,正面中间是“J.ZAO”品牌logo。
输出顶面配有1A1C输出接口:A口橘红色舌片,C口黑色舌片不漏铜。此外边缘是凹槽设计。
可折叠国标插脚。
插脚端标注充电器规格参数信息。
产品名称:旅行快速充电器
产品型号:TC-026
输入:100V-240V~50/60Hz 0.8A
TYPE-C 输出:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A
USB-A  输出:4.5V/5A、5V/4.5A、9V/3A、12V/2.25A
Type-C+USB-A 总输出:5V/5A Max
总功率:30W Max
产品已经通过了3C认证。
厚度与一元硬币直径差不多。
净重约为80g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP、Huawei-SCP多个快充协议。
 继续检测USB-C口的输出协议,显示同样支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP、Huawei-SCP多个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/2.4A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五组固定电压档位。
二、京东京造双口30W快充充电器拆解
沿着插脚端组装缝拆开外壳,常见超声波焊接工艺。可以看到纯铜散热片、初级滤波电解电容、安规X电容、保险丝等器件。
插脚使用白色塑料板以及两颗螺丝封装固定,与PCB板之间使用弹片接触式传输电力。
将插脚端进一步拆解一下,弹片使用小固定柱固定。
充电器内部组装特写,机身壳两端是凹槽设计,用来固定PCB板。
PCB板上端被大面积金属铜片覆盖,用以均匀散热,这样基本只能看到板子边缘的元器件。
将散热片拆掉,可以看到初级次级之间使用黑白两块绝缘板进行隔离。
变压器、初级电解电容和初级开关MOS都有打胶进行固定和导热。
输入端上是保险电阻、安规X电容、共模电感、两颗初级滤波电解电容、PWM主控芯片供电电容、变压器等元器件。
输出端上蓝色Y电容、两颗固态电容和两个输出接口。并且1A1C接口使用小板垂直焊接在主控PCB板上。
下面我们从输入端一一详细了解各个元器件。
延时保险丝,额定电流2A。
安规X电容,容量0.1μF ,来自东莞市成希电子有限公司。
共模电感特写,外套热缩管,磁芯绿色漆,用于滤除EMI干扰。
初级滤波电解电容,规格为22μF 400V。
另一颗初级滤波电解电容,规格为22μF 400V。两颗并联工作,总计44μF。
PWM主控芯片供电电容,规格为10μF 100V。
初级主控开关MOS,SDF12N65,12A,650V耐压。
工字滤波电感,外套热缩管。
变压器特写,贴有信息标签。
次级同步整流MOS管,东微SFG10R10PF,NMOS,耐压100V,导阻10mΩ。
东微SFG10R10PF规格资料。
输出抗干扰蓝色Y电容,打胶固定,引脚套磁环进一步抗干扰。
输出滤波固态电容来自FCON金富康,规格为330μF 25V 。
另一颗输出滤波固态电容来自JSH益阳万京源,规格为820μF 25V 。
USB-A接口特写。
USB-C接口使用小PCB板垂直焊接在协议小板上。
协议小板背面上是一颗初级协议IC以及两颗输出VBUS开关。
次级协议芯片来自英集芯,型号IP2726。这是一颗集成对多协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0、PD3.0、PPS、QC4+、QC3.0、QC2.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时金属极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726已经通过了高通QC4+认证,并拿到了中国大陆地区第一张QC4+认证证书。
英集芯IP2726详细规格资料。
两颗丝印RU3040芯片,实际型号为RU3040M,来自Ruichips锐骏半导体,NMOS,用于VBUS开关。
RU3040M详细资料。
再来看看PCB板背面情况。
两颗丝印ABS210整流桥,用于均摊发热。
PWM主控芯片,昂宝OB2362。
昂宝OB2362规格资料。充电头网了解到,采用该芯片的产品还有京东京造18W USB PD充电器、mophie无线充+充电宝+充电器三合一等产品。
丝印OR-1009光耦,横跨在初级次级之间,用于反馈调节输出电压。
次级同步整流控制器是力生美 LN5S03,这是一款高性能次级同步整流控制器,支持多种开关电源工作模式,驱动电流大,工作电压宽,适合高能效电源适配器。
力生美 LN5S03 详细资料。充电头网拆解了解到,采用该芯片的产品还有京造63W USB PD三口快充充电器、倍思45W USB PD快充充电器、XTAR EU4充电器、ALLMAYBE PD45充电器、老七机基地 43W四口充电器等。
这款京东京造双口30W快充充电器TC-026外壳采用黑色PC945/PC+ABS 3100材质,机身壳为亮面烤漆处理工艺,侧身光滑弧面过渡,整个充电器小巧便携。双口均支持QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP、Huawei-SCP多个快充协议,兼容性不错。而且USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/2.4A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五组固定电压档位。单口最大输出达30W,总输出达25W。可以满足市面上大多数电子产品的快充需求。
充电头网通过拆解发现,充电器内部采用昂宝OB2362搭配力生美LN5S03组成的AC-DC控制电路,协议部分则采用英集芯的QC4+认证芯片IP2726实现USB-A接口和USB-C接口的输出控制,整个产品用料讲究,做工精致。此外,PCB板正面上多处打胶进行固定和导热,而且主要发热元器件还配有纯铜散热片将热量更快的散发。
兼容多种快充协议高性价比之选,京造20000mAh PD移动电源评测(J21P)
拆解报告:京造63W USB PD三口快充充电器
拆解报告:京东京造18W USB PD充电器
拆解报告:京造10000mAh双向USB PD快充移动电源
