Xfinity是美国一家有线电视和网络公司,同时也是通信运营商,就类似于咱们的中国移动。最近充电头网到手一款Xfinity的15W USB PD充电器,这款充电器只有15W输出功率,比较适合给小型电子设备充电,并且充电器自带USB-C输出线缆,很省心。下面小编就为大家带来Xfinity这款充电器的拆解,看看里面用料如何。
一、Xfinity 15W USB PD充电器外观
Xfinity这款USB PD充电器采用PC阻燃材质外壳,表面进行磨砂处理,可有效抗指纹,充电器各面之间均为光滑弧面过渡,此外充电器自带USB-C线缆。
机身壳正面中心凹印“Xfinity”品牌logo。
固定式美规插脚,底部尺寸比顶部尺寸小,便于拿起插拔。
插脚端外壳标注产品信息
名称:AC Adapter-NB
型号:NBC15B050300VU
输入:100-120V~60Hz 0.4A
输出:5V/3A
产品已经通过UL认证和VI级能效认证。
机身壳与线缆连接处进行抗弯折处理。
线身黑色外皮采用TPE材质,表面光滑无明显毛刺。
USB-C线头与线身交界处同样进行抗弯折处理,而且线头塑料外壳两端都设计有凹槽,方便插拔使用。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,没有检测到任何协议。
二、Xfinity 15W USB PD充电器拆解
将充电器顶壳拆开,映入眼帘的是PCB板的背面,板子背面初级次级分界明显,而且设有足够宽的安全距离。
输入端ABS210整流桥。
dialog iW1699B,离线绿色模式准谐振PWM控制器,原边反馈,无需光耦和输出电压反馈。
iW1699B详细资料。
初级开关MOS,丝印ISD04N65A,来自IPS,无锡华润芯功率半导体,650V耐压,4A电流。
次级同步整流管,型号AO4354,来自美国万代AOS,NMOS,耐压30V。
AO4354详细资料。
次级同步整流控制器,丝印6G12。
PCB板与插脚之间使用焊片进行连接。
PCB板正面元件分布稀疏,不易积热,同时输入端的电容和变压器周边都打胶进行固定。
输入端上有保险电阻、初级滤波电解电容、共模电感。
保险电阻特写,外套热缩管。
初级滤波电解电容,规格为10μF 250V,台湾TAICON提供。
共模电感特写,使用黄色马拉胶带包裹,边缘打胶加固。
高压瓷片电容,用于抑制EMI干扰。500V耐压,22nF。
PCB板侧面一览,PWM主控芯片供电电容外套绿色塑料皮,规格为10μF 50V。变压器线缆打胶固定绝缘,并且与输出固态电容之间有一块黑色绝缘板进行隔离。
变压器特写,上面贴有信息标签。
另一侧是一颗初级滤波电解电容和一颗蓝色Y电容。
初级滤波电解电容,规格为22μF 250V,和上面10μF电容并联。这款适配器由于设计为110V电压,并非全球通用宽电压,故初级滤波电容选用250V耐压,不能在国内使用。
输出抗干扰蓝色Y电容。
输出端上焊接有输出线缆,此外还有输出滤波固态电容和共模电感,并且打胶固定。
输出滤波固态电容特写,规格为1000μF 6.3V。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
Xfinity这款15W PD充电器采用PC阻燃材质外壳,表面磨砂处理,自带USB-C输出线缆,比较适合给小型电子产品充电。充电头网通过拆解发现,里面采用dialog初次级开关电源方案,输出采用固态电容滤波,AOS同步整流管。此外充电器内部多数元器件均打胶固定,内部很稳固,但这款充电器因为是110V电压,并不能在国内使用。
拆解报告:Yoobao羽博26800mAh 45W USB PD快充移动电源99Wh
拆解报告:倍思30W迷你USB PD快充车载充电器VCHXXC
拆解报告:belkin贝尔金45W USB PD快充充电器F7U010kr
拆解报告:睿高18W 1A1C USB PD快充充电器
拆解报告:国行版任天堂Switch原装39W USB PD快充充电器HAC-002(CHN)
