最近充电头网拿到一款来自SABRENT的巨无霸充电器,这款充电器的个头非常的大,同时输出接口也有8个之多,包括6个USB-A接口以及2个USB-C快充接口。其中USB-A口最大输出为15W,接口总输出达50W;而USB-C口最大输出30W,总输出也是50W。整个充电器可提供100W的充电功率,可以说手上有这么一款充电器,基本就不会再为充电发愁了。那么里面用料如何,下面小编就为大家一探究竟。
一、SABRENT 100W 8口快充充电器AX-ADPD外观
包装盒正面中间是产品外观图,上面是“SABRENT”品牌,左侧是产品特性列表,右下角是使用介绍图。
背面是英文版规格参数以及条形码等信息。
可以沿着侧面中间的痕迹处撕掉外包装纸圈。
打开包装,内有纸盒对产品进行固定和保护,充电器使用防尘袋包装。
包装内容:支撑板,充电器、线缆、使用说明书、售后服务卡。
此外还配有四颗墙钉。
线缆使用美规插脚,线身上有凹印信息。
机身壳采用黑色PC阻燃材质,表面进行磨砂处理手感细腻,8个输出接口分成两列,输出接口旁边均有LED指示灯,工作时显示蓝灯,上端是“SABRENT”品牌logo。
侧面是安全锁孔和8字输入接口,并且标注有产品的相关参数。
名称:100W 8-PORT FAST CHARGER
型号:AX-ADPD
输入:100V-240V~50/60Hz 2.5A max
USB output:5V DC max 3A(each port),(total max 10A,max 50W)
PD output:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(each port 30W max ,total max 50W)
USB output+PD output total 100W max
产品已经通过了CE认证、FCC认证、UL认证。
另一端是镂空开口设计,这样能够有效帮助充电器进行散热。
充电器底面两侧有塑胶软垫,放在桌面上可以起到防滑的作用。
将充电器底面凹槽放到支撑板的挂钩上后便可使用了。
大小与iPhone XS手机进行比较,长度较短,宽度略宽。
净重约为400g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A协议,不支持其他协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0和Huawei-FCP快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五组固定电压档位。
二、SABRENT 100W 8口快充充电器AX-ADPD拆解
将底壳拆开,边缘采用常见超声波焊接工艺,绿色PCB板背面使用两颗螺丝固定。
取下那两颗螺丝才发现,还有另一块PCB板。第二块PCB板背面没有焊接元器件,通过螺丝固定。
拆下9颗螺丝,将PCB板从机身壳里取出,两块PCB板之间有黑色“U”型麦拉片进行隔离绝缘。(下面为了简便不造成混乱,我们将焊接有变压器的PCB板称为变压器PCB板,将焊接着8个输出接口的PCB板称为输出PCB板)
两块PCB板之间使用四根粗壮的导线进行连接,导线均为过孔焊接焊点饱满,绝缘板上贴有一块面积与变压器PCB板相当的导热垫,用以导热。
变压器PCB板整体一览,上面是输入接口、黄色安规X电容、蓝色压敏电阻、两颗共模电感、两颗初级滤波电解电容、两个变压器等元器件。变压器PCB板上注有大量硅胶进行固定和导热,此外主要发热元器件上还配有金属散热片辅助散热。
变压器PCB板末端上是两颗同步整流MOS以及四颗滤波固态电容。输出滤波固态电容中,两颗规格为470μF 25V,另外两颗规格为1500μF 6.3V。
再来看输出PCB板,两颗降压电感,6颗输出滤波固态电容,6个USB-A接口垂直焊接,两个USB-C接口采用协议小板垂直焊接。
下面我们先来看变压器这块PCB。
输入接口塑料外壳上印有2.5A/250V~5A/250V字样,旁边是NTC浪涌抑制电阻,用来抑制上电浪涌电流。
两路独立的两颗延时保险丝,规格均为3.15A。
蓝色压敏电阻。
安规X电容,额定电压275VAC,容量为0.22μF。
输入端共模电感,外套热缩管,磁芯绿色漆,用于抑制EMI干扰。
丝印KBP307整流桥。
初级滤波电解电容,规格为120μF 400V。
PWM主控芯片供电电容,规格为22μF 50V。另一路的主控芯片供电电容规格不一样,为47μF 50V。
场效应管,型号SPP11N60C3,来自一线大厂Infineon英飞凌。
英飞凌SPP11N60C3详细参数资料。
222J 1000V涤纶电容。
两颗变压器特写,标注信息有区别。
蓝色Y电容特写。
输出同步整流管,IRFB3206,来自lnternational Rectifier,耐压60V,导阻2.4mΩ,使用螺丝固定在金属散热片上。
IRFB3206详细参数资料。
另一颗同步整流MOS,型号AOT410L,耐压100V,来自美国万代AOS。
AOT410L详细参数资料。
PWM主控芯片,丝印8538m。
丝印817光耦,横跨在初级和次级之间,用于调节反馈输出电压。
来自擎力的次级同步整流控制器,型号SP6016E。
擎力SP6016E详细资料。
输出PCB板背面一览,可见8个螺丝孔,PCB在Type-C接口的部位预留了USB-A口。
两颗Type-C输出降压电感,外套热缩管,为Type-C接口独立降压。三颗规格均为470μF 25V的固态电容用于USB-C接口输出滤波;两颗规格为6.3V 1000μF的固态电容用于USB-A接口的输出滤波。
在降压电感下面有一颗同步整流降压IC,德信EUP3270,最大输出电流4A。
德信EUP3270规格资料。
再来看看协议小板上的元器件。
两个USB-C接口使用的次级协议IC均为英集芯的IP2712,IP2712这款芯片可以用来控制USB-C口输出功率以及USB-C的协议识别。
英集芯IP2712是一款集成USB TYPE-C输出协议、USB PD2.0、USB PD3.0输出协议、QC3.0/2.0快充输出协议、苹果三星自动识别、SCP、FCP、MTK PE等多协议,多功能的电源管理SOC,为适配器和车充等Type-C输出应用提供多协议解决方案;并且可以按照使用环境灵活自行配置。
充电头网了解到,采用英集芯IP2712协议芯片的产品还有MOMAX 66W USB PD充电器、品胜TS-C094快充充电器、XTAR EU4 USB PD充电器、DHL USB PD双口充电器、第一卫30W USB PD快充充电器等。
USB-C接口输出VBUS开关,型号AO4407A,PMOS。
AO4407A PMOS详细参数资料。
USB-C接口特写,工艺不错。
USB-A接口特写。
位于USB-A接口旁边的自动识别兼过流保护二合一IC,成绎TCS2001。
全部拆解完毕。
这款SABRENT 100W 8口快充充电器AX-ADPD采用黑色PC阻燃材质外壳,机身壳六面均进行磨砂处理,侧面过渡圆润。USB-C口均支持QC2.0、QC3.0和Huawei-FCP快充协议,此外还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五组固定电压档位。A口最大输出为15W,总输出达50W;而C口最大输出30W,总输出也是50W。整个充电器可提供100W的充电功率,基本可以满足多个小型电子产品同时充电的需求。
充电头网通过拆解发现,充电器内部分成两路,元器件基本上成对出现。并且采用多款业界知名厂家芯片,如英飞凌的场效应管SPP11N60C3、美国万代AOS的同步整流MOS AOT410L和lnternational Rectifier的IRFB3206、德信的同步整流降压IC EUP3270和英集芯的次级协议芯片IP2712等,用料扎实。USB-C口采用二次降压方式,两口独立输出。USB-A采用5V直接输出。此外主要发热元器件进行注胶或配有金属散热片来辅助散热,机身壳上还有散热窗口,不用担心充电器在高负荷工作下的发热问题。
拆解报告:llano绿巨能USB-C to USB-C 100W快充数据线
拆解报告:绿巨能PD100W笔记本移动电源
拆解报告:Anker PowerPort Atom PD 4 100W充电器(A2041)
性能所向披靡,ZENDURE SuperTank 100W PD 四口移动电源评测(ZDA8PDP)
100W 智米车载逆变器CZNBQ01ZM拆解
