市面上的大功率USB PD充电器越来越多,不少功率超过60W的PD充电器都需要可过5A大电流的数据线的支持,还有类似三星Note10、小米9Pro使用大电流PPS充电的手机也需要5A CC数据线。目前常见的就是带有E-Marker芯片的5A CC线和雷电3线。
最近充电头网拿到一根llano绿巨能USB-C to USB-C数据线(以下简称绿巨能CC线),它带有E-Marker芯片,支持5A电流,最大传输功率达100W。下面小编就跟大家分享这根数据线的拆解。
一、llano绿巨能100W CC数据线外观
llano绿巨能这根CC数据线使用塑料袋子包装,袋子上印有产品名称以及支持的各种设备简图。
拆开包装取出数据线,线缆使用一根短绳捆扎整理。
线缆两头均为USB-C接口,塑料外壳采用亮面烤漆处理工艺,并且印有llano品牌logo,线身与线头交接处采用抗弯折处理。
USB-C头特写。
线身白色外皮采用TPE材质,做工精致表面光滑无毛刺。
使用游标卡尺实测数据线直径3.97mm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测,显示该线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V/5A,数据传输能力为USB 3.1 Gen2(10Gbps),但线材的实际传输能力为USB 2.0。
实际充电测试,使用100W充电器给定制100W移动电源充电,显示充电电压19.4V,电流5A,充电功率达到97W,测试显示该线缆支持100W充电。
二、llano绿巨能100W CC数据线拆解
暴力拆掉硬质塑料外壳,里面注塑填充保护。
清理掉塑料保护层,这一端的PCB板上有一颗E-Marker芯片,上面覆盖有一层透明保护胶,此外板子两边是电力线芯焊点,很饱满。
E-Marker芯片特写,丝印388 N1920,实际为成绎半导体CHC5388。值得一提的是CHC5388通过了USB-IF协会PD3.0认证,TID编号为700。数据传输能力可达到USB-IF定义的USB 3.1 Gen2 10Gbps高速规范,电力传输能力可达到最高100W大功率充电需求。充电头网此前已经对成绎半导体CHC5388芯片进行过相关报道。
CHC5388支持USB PD2.0/3.0,SOP通讯,该芯片可采用VCONN1或VCONN2供电,具体Ra自动断开减小功耗的功能,支持软复位、硬复位、cable复位。可通过CC pin和I2C 对芯片编程烧录更新,内置MTP可编程超过100次, 集成USB PD BMC编码器、解码器和收发器。有DFN 2×3-8L和DFN 2×2-8L两种封装方式。
PCB板背面一览,中间四根数据线芯整齐排列焊接,电力线芯正反面焊接。另一端拆开后除了没有E-Marker芯片,其它做工基本一致。
再来看一下线材的横截面,很容易看得出其中8根线芯的线径大小,其中两根红色加粗正极导线和两根裸露的负极导线。
割开一小截外皮,内部使用屏蔽锡纸对线芯进行包裹,以起到屏蔽保护作用。
剥开屏蔽锡纸,里面8根线芯一览。
线材部分一览,从上到下分别是最外层塑料外皮、锡纸屏蔽层、四根电力线芯和四根数据线芯。
这根llano绿巨能CC数据线经过各种测试,线缆比一般的数据线要粗一些,结实耐用,C头带有成绎半导体的CHC5388 E-Marker芯片,电力传输能力为20V/5A,支持100W充电,实际数据传输能力为USB 2.0。
充电头网通过拆解发现,该线插头处的PCB板上有E-Marker芯片且注塑保护,线头处的硬质塑料外壳封装牢固,且与PCB板之间有注塑填充进行固定和保护,线芯焊点饱满,整根线缆做工水准在线。
拆解报告:llano绿巨能63W 2A1C三口快充充电器TC-019
拆解报告:绿巨能18W USB PD快充充电器
拆解报告:绿巨能18W USB PD双口充电器(1A1C)
双路独立带电压表,绿巨能数显车充评测
拆解报告:绿巨能PD100W笔记本移动电源
