如今数码产品普遍耗电速度快,除了使用快充充电器进行快速充电之外,另一个主要的手段就是随身携带快充移动电源来增加使用时间。最近充电头网拿到了一款llano绿巨能10000mAh 18W PD双向快充移动电源,这款产品外观精致,支持多种充电协议,支持18W双向PD快充。那这款移动电源用料如何,下面小编就为大家带来它的详细拆解。
一、llano绿巨能PD双向快充移动电源外观
绿巨能这款移动电源采用典型的白绿配色外包装盒,包装盒正面左上角是“llano”品牌logo,中间印有产品外观图,下端印有移动电源名称和容量,设计简约。
背面标注产品参数信息和贴有防伪标签,产品已经通过了CE认证和FCC认证。
打开包装,内部有硬质纸盒对产品进行固定保护,移动电源外套有防尘袋。
包装内含:移动电源、USB-A to USB-C数据线、使用说明书和保修卡。
llano绿巨能这款移动电源采用PC阻燃材质黑色外壳,产品侧身和四角均为弧面过渡不硌手,机身外壳表面晒纹设计手感好,侧面则采用亮面烤漆处理工艺,移动电源整体的颜值不错。
侧面与电量指示灯相邻位置配有电源开关键。
下端印有llano品牌logo。
背面机身壳下端标注产品信息
型号:LJN-PDDY03
容量:10000mAh
额定容量:6300mAh 5.0V(USB2.1A)
电芯类型:锂聚合物电芯
输入:5-12V
输出:USB-C:5-12V 18W Max
USB-A:5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A 18W Max
制造商:深圳市鑫全汉科技有限公司
另一侧配有一个Micro USB输入接口。
顶部配备2A1C三个接口,其中C口支持18W PD双向快充。
和iPhone XS大小比较,移动电源还要小上一点。
移动电源厚度约为一元硬币直径的一半。
净重约为214g。
通过使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测发现,两个USB-A接口的输出协议一样,显示都支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示同样支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/2A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位,以及5-5.9V/3A和5-11V/2A两组PPS电压档位。
二、llano绿巨能PD双向快充移动电源拆解
将机身壳拆开,对应LED指示灯位置贴有柔光条,电芯上贴有双面胶粘贴固定。
电芯和PCB板之间使用焊片点焊连接,电芯配有热敏电阻进行温度监测,PCB板与电芯有卡扣固定支撑。
将PCB板和电芯取出,电芯另一面同样使用双面胶粘贴固定,并且电芯上还标注有基本信息。
电芯容量10000mAh,37Wh,2019年生产。
热敏电阻特写,使用胶带包裹固定。
PCB板正面一览。
移动电源主控芯片采用智融SW6206,这是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,24W高效同步升压输出,支持PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,电量计量,LED灯、数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
智融SW6206详细参数资料。
两颗苏州XYsemi赛芯微XB7608A多合一锂电保护芯片,两颗并联提供更大输出电流。
苏州赛芯微 XB7608A 详细资料。
丝印8205A MOS管,这里作为USB-A接口的输出VBUS开关。
另一颗8205A MOS管,这里作为另一个USB-A接口的输出VBUS开关。
2R2合金电感特写,用于升降压,10x10mm大封装内阻更低,降低温升提高效率。
PCB板背面一览,SW6208芯片对应位置过孔露铜加锡,加强散热。
另一颗XB7608A电池保护芯片。
USB Micro输入接口的切换开关,丝印8205A。
USB-C接口的切换开关,丝印8205A。
下面再来看看其他一些元器件的做工。
电源开关特写,过孔焊接。
三个接口母座特写,A口沉板过孔焊接以降低移动电源厚度。
Micro USB母座特写,过孔焊接。
热敏电阻线芯焊点饱满并打胶绝缘。
LED指示灯特写,四颗电量指示灯和一颗PD快充指示灯。
llano绿巨能10000mAh 18W PD双向快充移动电源机身扁平小巧易携带,正背面晒纹处理外观精致,棱角圆润上手手感好。三个接口均支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议,兼容性很好,此外USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5/9/12V三组固定电压档位,以及5-5.9V/3A和5-11V/2A两组PPS电压档位。主打全面兼容高性能输出,可以满足多种数码设备的快充需求。
充电头网通过拆解发现,移动电源内部采用智融SW6206方案,该方案是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持多种快充协议,性能强大。此外使用三颗赛芯微XB7608A 多合一锂电保护芯片并联对电芯进行短路和过流过压等保护,每个接口也都配有8205A MOS管进行保护。接口为沉板过孔焊接,可有效降低电源厚度,使电源更加小巧,电芯有热敏电阻监测温度,安全性更好。
拆解报告:llano绿巨能USB-C to USB-C 100W快充数据线
拆解报告:llano绿巨能63W 2A1C三口快充充电器TC-019
拆解报告:绿巨能18W USB PD双口充电器(1A1C)
拆解报告:绿巨能18W USB PD快充充电器
暴力拆解llano绿巨能36W双口车载快充
