曾几何时,当苹果推出正反盲插的lightning接口后,让多少安卓用户羡慕不已。如今有着同样体验的Type-c接口越来越多的成为安卓设备的标配,这或许多少拉低了果粉的一些自豪感。但是一条数据线连着两端不同的插头,一端的插头方便了,另一端的USB-A插头是否也能如此简便?这个世界永远在印证着这一句话“没有做不到,只有想不到”,其实早在两年前,能够正反盲插的TYPE-A插头就已面世且商业化。那么今天给大家带来的就是一款拥有两面插USB-A插头的百事鸟Lightning MFi 认证数据线。
与一般的Lightning线有何不同?
关于这一点,我们留到稍后再说,先来看看包装。百事鸟的包装采用的是长条纸盒方式,黑色的配色衬以烫银的百事鸟品牌及LOGO。
包装盒背面有明显的 MFi 认证标识,同时还有线缆长度及颜色标注,我的这款是2M黑色。
包装侧面以英文方式对 MFi 做了注解,而下方的制造商相关信息却只是单纯用了中文,这种混搭的风格让我也傻傻分不清楚这个到底是外销还是本土销售包装。右侧的两个二维码是百事鸟的天猫旗舰店及微信公众号。
在盒子的开盖处还有一个极有本土特色的防伪查询。
没有寒暄没有过场,打开盒盖就可看到数据线本体,附带的还有一张合格证,7月份生产,还很新鲜。
厂家很贴心的附送了一个扎线带,只是用在我这条两米长的线缆上感觉稍稍有点短。
扎带虽然是PU质材,但是绝对比尼龙子母贴扎带要好用。
下面重点来了,我们来看看这个能正反盲插的TYPE-A插头,从插头正面看,里面是一片薄形的绝缘片,位置处于插头中间位置,依靠绝缘片的弹性和轻微变形来适应USB母座,从而达到正反盲插的效果。
稍微朝内部看,薄形绝缘片两面均有触点,但是为了顺利插入母座,触点很薄,基本为平面,依靠轻微变形的绝缘片压力与母座簧片接触。这种结构也有着先天的弱点,由于薄形绝缘片变形有限,会造成与母座簧片的接触不良或者正反两面的接触电阻差异。
接着来看两端插头的质材,通过磁铁测试,两端均为铁质或者铁合金。
在结构及工艺上,两端插头均采用了铝合金外壳,表面磨砂、氧化处理。
与一般数据线插头不同的是,百事鸟数据线尾部的护套部分很长,采用的是一体注塑工艺,这种设计能保证更好的耐扯及耐弯折能力。
在Lightning插头端,上部被设计成阶梯状,这样做是为了适应带壳手机,避免Lightning插头过大无法插入带壳手机的弊病。
实际测试带壳的iphone6手机,完美插入。
这款线的线身采用的是尼龙编制工艺,编织网紧实工整。在线缆的柔软程度上,感觉线缆偏硬。
线径为3.24mm,与同类编织线相比,线径略细。
标注为两米的数据线,实际测量包含两端插头,线长约209cm,比标注长度还要更长一些。
性能与常规Lightning线一样吗?
本次我选择苹果原装数据线、CRDC编织线与百事鸟编织线进行对比。苹果原装数据线长度为1米,CRDC编织线长度为1.2米,百事鸟编织线长度为2米。
对比前,先用绿表测试百事鸟Lightning编织线空载电流,显示为 0.0005A,符合MFi认证线特征,非认证线空载电流在0.0008A甚至更高。
首先测试iPhone6充电情况,此时iPhone6剩余电量为76%,苹果原装线的充电数据为:5.2600V/1.1923A
CRDC编织线的充电数据为:5.1706V/1.2157A
考虑到TYPE-A正反插接触电阻的差异,测试分别接入插头的正反面,百事鸟编织线LOGO面的充电数据为:5.1621V/1.1615A
百事鸟编织线光面的充电数据为:5.1597V/1.1385A
接着测试iPad Air2 充电情况,此时iPad Air2 剩余电量为82%,苹果原装数据线的充电数据为:5.3072V/2.3216A
CRDC编织线的充电数据为:5.3066V/2.3213A
百事鸟编织线LOGO面的充电数据为:5.2931V/2.0049A
百事鸟编织线光面的充电数据为:5.1875V/1.6442A
关于“得与失”的两面
从实际测试的数据来看,百事鸟编织线略处下风,当然我们不能不考虑线长达2米的事实,除了长度带来的线阻,TYPE-A两面插的设计造成了它的先天不足,结构和工艺上的限制,TYPE-A的触点不能象常规A头那样宽大和厚实,同时以中间绝缘片轻微变形压接的方式均会带来更大及不一致的接触电阻,这些在实际测试中均有所表现。
相对论告诉我们,事物均具有两面性。百事鸟这款两面插编织Lightning数据线在获得使用便捷的同时也带来了性能上的负面影响。“得与失”的两面,你会更看重那一方呢?这个问题,让我们留给消费者来作答吧。
非常怀念双插版本,可能是成本问题,现在不见有出了,其他牌子用过的都不好
