随着新款iPhone的发布,直接拉动了手机周边配件的市场。各品牌商纷纷推出自家的快充充电配件,JIWU苏宁极物便是其中之一。充电头网最近拿到了其一款18W USB PD充电器,这款产品通体白色表面光滑,不仅具备固定电压档位,同时还有两组PPS电压档位,除了满足iPhone 11用户的日常快速充电需求外,也能很好的兼容其它品牌的手机。下面我们就对这款充电器进行拆解,看看里面用料如何。
一、苏宁极物18W PD快充充电器外观
产品采用灰白相间外包装,盒子上端带有挂钩设计,方便产品进行展卖,包装盒正面印有产品外观图、名称、品牌以及3个产品特性。
包装盒采用天地盖设计,底面印有产品的基本参数信息。
打开包装盒,充电器被固定保护在纸盒中心位置的凹槽里。
包装内含充电器、说明书和产品合格证。
JIWU苏宁极物 18W USB PD快充充电器设计风格简约,外壳通体白色,整体看上去修长,机身表面采用亮面烤漆处理工艺,侧身之间为光滑弧面过渡方便使用。
充电器配备固定式国标插脚,输入端外壳上标注产品规格参数信息
型号:JWSP-1
输入:110-240V~ 50/60Hz 0.5A
输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、3.3-5.9V/3A、3.3-11V/2A(18W Max)
制造商:江西吉安奥海科技有限公司
产品已经通过了3C认证。
输出顶面中心位置配有一个USB-C接口,白色舌片不露铜。
和苹果18W充电器的一个直观比较,苏宁极物这款充电器要略薄、稍长。
厚度比一元硬币直径稍小一点。
产品净重约为44g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0、Samsung-AFC三个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V/3A和3.3-11V/2A两组PPS电压档位。
二、苏宁极物18W PD快充充电器拆解
暴力拆开输入端外壳,可以看到金属弹片使用白色小固定柱以及卡扣固定在外壳上,机身壳内部两侧设计有凹槽用来固定PCB板。
将PCB板取出,变压器周围大量注胶固定及导热。
PCB板正面一览,焊接有延时保险丝、NTC浪涌抑制电阻和初级滤波电解电容。
延时保险丝特写,规格为2A 250V。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
初级滤波电解电容特写,规格为400V 15μF。
PCB板侧面一览,分别焊接有工字电感、初级滤波电解电容、Y电容。
可以看到两颗电解电容均由AiSHi艾华提供,并且规格也一样都是400V 15μF。
中间的工字电感特写,外套热缩管。
输出抗干扰蓝色Y电容特写,横跨在初级次级之间。
在变压器旁边还有一颗PWM主控芯片供电电容,规格为50V 4.7μF,同样由AiSHi艾华提供。
PCB板另一侧一览。
变压器特写,上面标注有信息。
输出端一览,一颗输出滤波固态电容和USB-C接口母座。初级次级之间有黑色塑料板进行隔离保护。
固态电容特写,规格为16V 680μF。
两颗 2N7002 信号MOS管。
将上面的USB-C母座拆掉,可以看到下面有一颗伟诠的WT6635P协议IC。通过POWER-Z测试仪测试,该协议芯片支持QC2.0/3.0等多种快充协议,以及支持PD3.0和PPS协议。
下面我们再来看看PCB板背面上焊接的芯片的具体信息。
输入端ABS20MH整流桥。
来自PI的PWM主控芯片SC1702C,内部集成控制器,开关管和同步整流控制器。
PFC节能元件的次级同步整流管 PRM012N06S8,耐压60V,导阻12mΩ。
PRM012N06S8详细资料信息。
VBUS开关管,型号VS3610AE,NMOS,耐压30V,来自威兆半导体。
威兆VS3610AE资料信息。
苏宁极物这款18W PD快充充电器机身壳采用亮面烤漆处理工艺,各侧面之间为光滑弧面过渡不硌手。USB-C接口不仅支持QC2.0/3.0和Samsung-AFC快充协议,而且还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/9V/12V三组固定电压档位以及3.3-5.9V/3A和3.3-11V/2A两组PPS电压档位。18W快充功率可以满足市面上大多数电子产品的快充需求。
充电头网通过拆解发现,充电器内置PI高集成PWM主控SC1702C、PFC节能元件的次级同步整流管PRM012N06S8、威兆VBUS开关管 VS3610AE和伟诠次级协议IC WT6635P,内部元件均为大品牌。此外PCB板初级次级之间有绝缘板进行隔离,变压器及其周围元器件都有打胶进行固定,加强了元器件稳定性和散热性能。
拆解报告:苹果原装18W USB PD快充充电器1695(伟创力版)
拆解报告:坤兴18W USB PD3.0 PPS快充充电器FC87C
拆解报告:网易智造18W USB PD快充充电器NIT-TAC-01-PD18W-WH
拆解报告:爱否开物18W USB PD快充充电器HKL-USB53
拆解报告:iWALK 18W USB PD快充充电器QC44
