随着新款iPhone的发布,直接拉动了手机周边配件的市场。由于iPhone 11仍然标配5V/1A充电器的缘故,因此用户想要体验PD快充还是得自行购买快充配件。对此XinSpower新斯宝推出了一款18W USB PD充电器,这款产品表面光滑,小巧轻便易于携带,能够满足iPhone 11用户的日常快速充电需求。下面我们就对这款充电器进行拆解,看看里面用料如何。
一、新斯宝18W PD充电器外观
XinSpower新斯宝这款18W PD快充充电器通体白色,机身表面采用亮面烤漆处理工艺,侧身光滑弧面过渡,整体小巧携带方便。
输入端配备固定式国标插脚。
输入端外壳标注产品参数信息
型号:PN185C
输入:110-240V~ 50/60Hz 0.5A
输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
制造商:深圳市新斯宝科技有限公司
产品已经通过了3C认证。
输出顶部配备一个USB-C接口,黑色舌片不露铜。
和苹果18W充电器的直观比较,新斯宝这款充电器要厚一点。
净重约为48g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持USB-DCP协议,此外没有检测到其它协议。
此外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位。
二、新斯宝18W PD充电器拆解
暴力拆开输入端外壳,两根插脚通过与PCB板上竖直焊接的两个金属夹片接触进行导通。
将PCB板取出,电路板上空间很充足,初级次级之间隔有充足距离。变压器、电解电容和固态电容等元器件打胶进行固定。
PCB板前端焊接有延时保险丝和PWM主控芯片供电电容。
延时保险丝特写,规格为2A 250V。
PWM主控芯片供电电容规格为50V 10μF。
PCB板侧面焊接有两颗电解电容和一颗工字电感。
工字电感特写,外套热缩管。
输出抗干扰蓝色Y电容特写,横跨在初级次级之间。
两颗初级滤波电解电容规格均为400V 15μF,由JEFA杰发电子提供。
另一侧中间位置是变压器。
变压器特写,上面贴有信息标签。
USB-C接口使用协议小板垂直焊接在主控PCB板上,输出端采用两颗固态电容并联滤波。
协议小板上焊接有一颗USB PD协议IC。
USB PD协议IC采用Weltrend伟诠的WT6615F。这是一颗支持USB PD 3.0规范和高通QC3.0和QC4技术的USB PD控制器,支持DFP下行端口(源)充电应用。高度集成的WT6615F可以应用于适配器、车充、移动电源等设备。 同时伟诠WT6615F支持USB PD最新的Programmable Power Supply(PPS)规范,通用于移动设备的直充方案。
伟诠WT6615F详细规格资料。
板子另一面焊接有USB-C接口的输出VBUS开关管,采用Meilai美莱创新的CN4309,PMOS,耐压30V。
美莱创新 CN4309 详细资料。
USB-C接口过孔焊接。
两颗输出滤波固态电容来自FCON金富康,规格均为16V 470μF。
PCB板背面一览,初级次级分界明显,且置有足够的安全距离。
输入端ABS210整流桥。
PWM主控芯片采用无锡硅动力SP6648HF,这是一颗电流模式PWM控制芯片,其内置650V高压功率MOSFET,应用于功率在18W以内的方案。SP6648HF在PWM模式下工作于固定开关频率,这个频率是由内部精确设定。在空载或者轻载时,工作频率由IC内部调整。芯片可以工作在绿色模式,以此来减小轻载时的损耗,提高整机的工作效率。
硅动力SP6648HF规格资料。
CT 1019光耦合器,横跨在初级次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
次级同步整流器采用的是Lii力生美的LN5S21A,LN5S21A内置同步整流MOS和控制器,内置MOS耐压105V,导阻10mΩ,可以提高整机转换效率。
力生美的LN5S21A详细规格资料。
新斯宝这款18W PD快充充电器机身壳采用亮面烤漆处理工艺,各侧面之间为光滑弧面过渡手感好,整个充电器小巧轻便,易于携带。USB-C接口支持USB PD3.0快充标准,具备5V/9V/12V三组固定电压档位。18W快充功率可以满足市面上多数电子产品的充电需求。
充电头网通过拆解发现,充电器内置无锡硅动力主控芯片SP6648HF、力生美高性能次级同步整流器LN5S21A,均为内置MOS,集成度高,外围简洁,节省空间,元器件分布相对稀疏有利于散热;协议芯片采用伟诠的WT6615F,兼容性有保证。
新斯宝推出3款45W USB PD充电器:通过UL、CCC等认证
CES2020:新斯宝100W氮化镓3C1A快充充电器曝光
拆解报告:XinSPower新斯宝45W USB PD充电器
XinSPower新斯宝三口USB PD充电器P301拆解
