前不久,智融发布了旗下首颗无线充电SoC芯片SW5100并获得WPC无线充电联盟Qi认证,QI-ID:9269。近期智融基于该无线充电芯片,并结合自身在移动电源领域的产品开发经验,推出了两款无线充电移动电源参考设计,其中移动电源分为最大22.5W和18W两种功率,无线充电部分最大输出功率均为15W。
智融推出的两款无线充电移动电源参考设计分别使用SW6208+SW5100以及SW6201+SW5100开发,两款方案均采用极简的电路设计,仅用两颗芯片便实现了双向快充移动电源功能和无线充电功能。今天充电头网就为大家分享其中22.5W超级快充+15W无线快充移动电源方案的评测。
一、智融22.5W超级快充+15W无线快充移动电源方案外观
该方案基于智融最新的超级快充移动电源芯片SW6208和无线充电芯片SW5100设计开发,移动电源部分延续了SW6208的优良性能,一颗芯片解决了升降压控制、协议识别、5个充电接口控制、LED电量显示等多种复杂的功能,最大特色是支持22.5W超级快充。无线充电部分采用智融SW5100主控芯片,实现了对5W、7.5W、10W、15W四种功率的兼容,同时做到了异常精简的外围电路。
智融SW6208是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C+L口任意口快充。 其集成了5A高效率开关充电,22.5W高效同步升压输出,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP 等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
智融SW6208规格资料。
智融SW5100是一颗支持最大15W功率的无线快充发射芯片,其符合WPC1.2.4标准,支持5W BPP和15W EPP,并集成了高压降压变换器、2和LDO、3组NMOS驱动、ASK解码电路及FSK调制电路,支持SCP、FCP等输出协议;集成32位处理器,可根据用户需求进行灵活配置,配合外围少量的器件,即可组成完整的高性能无线充发射端解决方案。适用于无线充电器、无线充电移动电源、无线充电音箱等产品的设计与开发。
智融SW5100规格资料。
PCB板背面一览。
该参考设计的移动电源部分配有两个USB-A快充输出接口、一个USB-C双向充电接口、一个Lightning输入接口和一个MicroUSB输入接口。
为了方便客户测试,该方案在侧面还设有一个USB-C接口,主要用于无线充电模块的单独供电,便于客户单独测试无线充电模块。值得是一提的是,无论是采用移动电源的电池供电,还是通过USB-C接口独立供电,无线充模块均能支持最大15W输出。
二、智融22.5W超级快充+15W无线快充移动电源方案评测
首先将该参考设计预留的两根正负极导线与电池正负极连接,组成一个简易的无线快充移动电源。
首先测试下两个USB-A接口的输出协议,POWER-Z KT002显示均支持Apple2.4A、Samsung 5V/2A、QC3.0、QC2.0、DCP、AFC、FCP、SCP等多种充电协议。
USB-C接口输出除了包含USB-A的输出协议外,还兼容USB PD3.0(PPS)快充协议。
USB-C口的PDO报文显示,具备5V/2A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位,以及5-5.9V/3A、5-11V/2A两组PPS电压档位。
使用该移动电源给华为P30 Pro手机充电,显示电压4.9V,电流4.24A,充电功率约为20.8W,成功支持华为SCP超级快充模式。
充电头网此前已经对智融SW6208进行的详细的兼容性测试,这里就不再赘述,大家可以参考《智融SW6208移动电源DEMO板兼容性测试》了解该芯片的详细性能。下面直接进入无线充电功能的体验。
在移动电源电池供电的情况下,使用测试治具检测到该方案5W模式下输出电压约为5.15V,电流约为0.89A,功率约4.58W,支持BPP 5W无线充电。
在7.5W模式下,测试治具检测到电流约为6.12V,电压约1.07A,功率约6.5W,支持苹果7.5W无线快充。
在10W模式下,输出电压约9.08V,电流约1.07A,功率约9.7W,支持三星10W无线快充。
在15W模式下,输出电压约9.11V,电流约1.65A,充电功率约为15W,支持EPP 15W无线快充。
给三星S10+手机进行无线充电时,手机屏幕显示“正在无线加速充电”,表示手机已经进入无线快充模式。
给iPhone 11 Pro Max充电时,手机可以正常进入无线充电模式。
给iPhone 11 SE充电时,手机可以正常进入无线充电模式。
给华为 P30 Pro充电时,手机可以正常进入无线充电模式。
给一加8 Pro充电时,手机可以正常进入无线充电模式。
给魅族17 Pro充电时,手机可以正常进入无线充电模式。
当在无线充电线圈上放置一个铁块时,会马上触发无线充电模块的异物检测功能,开始指示灯由红色转为白色闪烁,随之就会关闭输出,进入自我保护模式。
除了搭配SW6208移动电源模块之外,SW5100还支持与其他移动电源模块搭配使用。同时SW5100也可以单独分离出来,用于无线快充充电器的设计与开发。为此智融在设计该方案时,给无线充电模块增加了一个USB-C供电接口。
在使用外部适配器给SW5100无线充电方案供电时,5W模式下POWER-Z KT002测试输入电压7.78V,电流0.85A,功率约6.65W;无线充电输出电压5.15V,电流0.88A,功率约4.53W。
在苹果7.5W无线快充模式下,输入电压9.14V,输入电流1A,输入功率约9.3W;输出电压6.2V,输出电流1.09A,输出约6.76W。
在三星10W无线快充模式下,输入电压9.14V,输入电流1.39A,输入功率约12.7W;输出电压9.22V,输出电流1.09A,输出约10.04W。
在EPP 15W快充模式下,输入电压10.35V,输入电流1.76A,输入功率约18.29W;输出电压9.09V,输出电流1.65A,输出约15.32W。
外部供电模式下,iPhone11 Pro Max正常充电,输入端电压9.14V,电流1.25A,输入功率约11.52W,进入苹果7.5W快充模式。
给三星S10+手机充电时,输入电压9.36V,电流1.07A,输入功率约为10.03W,手机进入三星10W无线快充模式。
给华为P30 Pro手机充电时,输入电压9.15V,电流0.89A,无线充输入功率约为8.2W,手机正常充电。
给一加8 Pro手机充电时,输入电压9.36V,电流1.13A,无线充输入功率约为10.6W,手机正常充电。
给魅族17 Pro手机充电时,输入电压11.98V,电流0.84A,无线充输入功率约为10W,手机正常充电。
时下无线充电功能已经成为了主流手机的标配。据充电头网统计,目前支持无线快充的机型已经多达132款,苹果、华为、三星、小米、OPPO、魅族、一加等知名手机品牌纷纷入局,无线充电功率也逐步提升。虽说目前市面上的无线充电配件比较多,但支持15W快充的无线充电移动电源却不多见,而支持22.5W超级快充、USB PD快充以及15W无线快充的产品更是少之又少。
智融推出的SW6208+SW5100超级快充无线充电移动电源方案填补了这一市场空缺,作为移动电源而言,这套方案首次将22.5W超级快充、全协议、15W无线快充等功能有机的集合,并且仅用两颗芯片,做到了极简的外围器件。
充电头网通过测试发现,智融SW5100无线快充模块无论是通过SW6208控制的电池供电,还是使用外部充电器供电,均可支持5W、7.5W、10W、15W四种输出模式,并可以对iPhone、三星、华为、小米、魅族、一加等目前市面上主流的无线充电手机正常充电。对用快充工厂而言,既可以使用SW5100+SW6208开发超快充无线充电移动电源,也可以单独使用SW5100开发15W快充无线充电器,应用起来也十分便捷。
