前不久三星官方推出了两款支持25W快充的移动电源,其中一款配两个USB-C接口并支持无线充电功能,充电头网此前已经对其进行了详细的拆解。另一款虽不支持无线充电,但设有1A1C两个快充接口,支持最大25W快充输出,无论是老款三星手机还是新款三星手机,均可完美兼容。
值得一提的是,这款25W移动电源采用纯铝合金材质外壳,便面阳极氧化和磨砂处理,外感和手感俱佳。10000mAh容量的配置让其拥有了轻薄的机身,十分便携。下面充电头网就对这款产品进行详细拆解,一起来看看其设计做工如何。
一、三星25W PD快充移动电源外观
包装盒带有挂钩设计,正面印有产品外观图,上方是SAMSUNG品牌和防伪贴纸。
下方是最大25W、双项输出和PD快充三大特性信息。
背面是产品的一些参数信息和电量显示图。
打开包装盒,里面装着移动电源和附带的数据线,并且都使用塑料袋包装,防刮防尘。
包装内含移动电源、双USB-C数据线、三包凭证还有有毒物品表。
CC线长度约为20cm,出门使用更方便。
移动电源整体呈现银灰色,铝合金金属机身壳表面喷砂处理,两侧棱边圆润,做工精细。产品机身扁平,和手机一起拿在手里也不会有太大的压力。
机身正面带有SAMSUNG品牌Logo和10000mAh的电池容量。
铝合金外壳边缘处做了倒角喷砂处理,和塑胶外壳的交界处过渡得非常自然。
移动电源顶部设有电源键,四颗电量指示灯、USB-C双向快充口和USB-A输出接口。
底部塑胶外壳上标注有移动电源的参数信息
型号:EB-3300
类型:7.7V
锂离子电池:5.0Ah 38.5Wh
充电限制电压:8.8V
额定容量:6400mAh(5V 2A)5400mAh(5V 5A)
额定输入:5V 3A、9V 2.77A、12V 2.1A
额定输出:(PDO)5V 3A、9V 2.77A,(PPS)3.3-5.9V 3A、3.3-11V 2.25A
额定输出1/2:(USB-A)5V 2A、9V 2A、12V 2.1A
额定输出1+2:5V 5A
制造商:飞毛腿(福建)电子有限公司
使用卡尺测得移动电源的长度为141.99mm。
宽度约为72mm。
厚度为14.05mm。
和三星S20 ultra放在一起直观一览,移动电源要要矮一些。
移动电源的净重约为237g。
使用ChargerLAB Power-Z KT002检测USB-A接口的输出协议,显示支持Samsung 5V/2A、DCP和QC2.0协议。
另外使用KT002检测USB-C接口的输出协议,显示支持Samsung 5V/2A和DCP协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V2.77A两个固定电压档位以及3.3-5.9V/3A和3.3-11V/2.75A两组PPS档位。
使用PD充电器为这款移动电源充电,充电电压9.05V,电流2.61A,输入功率23.69W,成功握手9V电压档位,开启PD快充输入模式。
三星S20 ultra支持PPS/AFC/PD快充协议,使用这款移动电源的USB-C口为三星S20 ultra充电,充电电压8.96V,电流2.7A,输出功率24.28W,成功握手PPS快充。
二、三星25W PD快充移动电源拆解
将底部外壳拆开,两侧有螺丝拧紧固定。
内部使用塑料支撑框架来绝缘保护电芯和PCB板,电芯上还贴有泡棉胶缓冲支撑。
塑料支撑框架背面镂空设计,避免积热。
塑料框架上设有隔离板和LED灯隔离槽等,电芯所在区域贴有双面胶固定。
PCB板正面一览,电容打胶加固,右侧升降压电路区域设有屏蔽罩。
PCB板背面一览,多处地方做了过孔设计,电芯和电路板连接处粘贴绝缘胶带,热敏电阻焊盘涂胶加固。
经过对PCB板正背面电路观察发现,三星10000mAh 25W PD快充移动电源内部两片电芯串联,由电源管理芯片控制,通过双向升降压转换电压实现USB口充放电。下面我们从输入端开始一一了解各元器件的信息。
力神电芯特写,规格为3.85V,5Ah/19.25Wh,充电限制电压4.4V。
两块电芯之间设有热敏电阻进行温度监测。
镍片焊接处特写。
丝印66BJM的电池保护IC。
丝印2002的电池保护管,双NMOS。
TI BQ29200 2串锂电池平衡IC,并且具有过压保护功能,用于移动电源内2串电池的均衡功能。
TI BQ29200 详细资料。
丝印X19b6。
移动电源升降压芯片采用南芯半导体的SC8815。这款芯片的I²C可编程充电电流和充电电压、可编程放电输出电压、可编程输入/输出电流限制;内置10 位 ADC;拥有欠压保护,过压保护,过流保护、短路保护和热关断保护等多种保护功能;单芯片完成充电/放电控制,支持各种电力转换。
充电头网了解到,采用南芯SC8815的产品还有三星25W PD快充+7.5W无线充移动电源小米20000mAh移动电源 50W超级闪充版、小米10000mAh移动电源 50W超级闪充版、thinkplus 14000mAh 45W PD快充移动电源、紫米10号 Pro移动电源、OPPO SUPER VOOC超级闪充移动电源等多款产品,此外,南芯的电源芯片还被上百款移动电源、车充、充电器等产品采用。
2R2电感特写,打胶加固。
电感两侧一共四颗丝印1VA177 MOS管,组成H桥同步升降压。
另外两颗特写,四颗配合南芯SC8815组成H桥升降压电路,负责移动电源双向充放电。
丝印94B438KUN,来自ABOV现代单片机,I2C接口直接与南芯SC8815升降压控制器通信,用于移动电源端口控制和电量显示等功能。
丝印DDO 3A9的稳压IC。
电源开关键贴片焊接。
LED灯特写。
丝印2228S,实际是润石RS2228模拟开关。
润石RS2228资料信息。
丝印P1 GD的开关管,用于端口供电切换。
USB-C口滤波电容,规格均为20V 120μF,来自永铭。永铭VPX系列高分子固态铝电解电容具有高可靠性、低ESR、高容许纹波电流等特性,工作温度范围:-55℃-105℃,即使在105℃工作环境中仍拥有2000小时的寿命。同时,该系列电容具备小型化的特点,采用贴安装形式,应用于移动电源中可以有助于实现产品的轻薄化。
无锡力芯微 ET9539AM 输入过压保护开关,耐压28V,CSP12封装,用于移动电源输入过压保护。
力芯微 ET9539AM 介绍。
丝印M26A,TVS保护元件,用于抑制电压浪涌。
USB-A口输出滤波固态电容。
USB-A口的输出保护管,丝印8205。
3904 小信号三极管。
USB-A母座特写,沉板过孔焊接。
SAMSUNG三星这款移动电源采用铝合金一提拉伸外壳,坚固耐用,机身扁平小巧,便携和使用都很方便。1A1C两个USB接口支持最大25W充电功率,USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V 2.77A、3.3-5.9V/3A和3.3-11V/2.75A电压档位。25W双向快充无论是自身蓄电还是给三星手机充电,速度比较很快,尤其解决了三星Note 10等新款机型的大功率快充需求。
充电头网通过拆解发现,三星这款移动电源采用了现代单片机的电源管理芯片,通过南芯SC8815进行双向升降压实现USB-C口双向快充以及USB-A口快充输出。此外移动电源内部采用塑料支撑框架进行整体绝缘保护,PCB板上设有温控和端口输入保护电路,升降压电路设有屏蔽罩,电感和电容打胶固定;USB母座过孔焊接。产品整体做工十分讲究,保持三星一如既往的水准。
拆解报告:SAMSUNG三星10000mAh无线充移动电源EB-U3300
三星无线充电移动电源EB-U1200
三星AFC快充移动电源EB-P1100C
三星AFC快充移动电源EB-PN930
