深圳市耐拓能源科技有限公司于2009成立,旗下“JOYROOM机乐堂”是国内外3C配件类、创意类产品一线高端品牌。近期机乐堂推出了一款二合一15W无线充电器,产品通体白色机身扁平,机身边角圆润并具有类肤手感,上手体验感好。
产品两端均设有无线充,可同时为两台设备充电,而且都支持15W输出,向下兼容10W、7.5W、5W等无线充电模式。此外产品已经通过了FCC、CE、RoHS和QI认证。下面充电头网就对其进行拆解,看看其用料做工如何。
一、机乐堂二合一无线充外观
包装盒顶部带有挂钩,正面设计有JOYROOM品牌、产品外观图、三大特性标识以及产品名称等。
包装盒背面印有产品使用场景图,下端是产品名称和特性描述。
侧面标注产品的规格参数信息。
另一侧是厂商的基本信息以及认证信息。
打开包装盒,内部采用塑料盒对无线充进行固定保护。
包装内全部东西一览,包括JOYROOM二合一无线充电器、USB-A to USB-C数据线和使用说明书。
机乐堂二合一无线充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面哑光处理,机身扁平,两端半圆弧面设计。
除了白色款外,这款无线充电器还有黑色款式可供消费者选择。
底部外壳边缘弧面设计。
机身正面一览,两端均设有无线充,此外还有一颗LED指示灯。
机身一端印有JOYROOM品牌。
另一端是15W无线充电标志。
接通电源后LED灯亮淡蓝色光。
机身底部设有防滑垫,中心标注产品的参数信息
型号:JR-A26
输入:9V2A、12V2A
输出:5W/7.5W/10W/15W
生产商:东莞市机乐堂电子科技有限公司
制造商:深圳市大玺电子科技有限公司
监制:深圳市耐拓能源科技有限公司
产品已经通过了qi认证、CE认证、FCC认证和RoHS认证。
侧面配有一个USB-C口。
使用游标卡尺实测机身厚度为9.51mm。
和一元硬币直径直观对比,非常薄。
净重约为130g。
接通电源将手机、耳机无线充电盒等设备往上一放即可,使用起来十分方便。
使用这款无线充电器给小米手机进行充电测试,通过ChargerLAB POWER-Z KM001C检测发现,充电电压11.6V,电流0.99A,输入功率为11.48W。
同时为两台手机进行充电,使用KM001C检测发现总输入功率为15.6W。
二、机乐堂二合一无线充拆解
撕掉防滑垫,里面使用十字螺丝进行封装。
拆掉螺丝打开机身壳,机身壳边缘还设有卡扣。
PCB板使用小螺丝固定在机身壳上,无线充电线圈使用双面胶固定在两侧的凹槽里。
取下PCB板,机身壳上还设有配重铁,增加机身重量降低重心,提高稳定性。
PCB板正面一览,以板子中心轴为界,可以明显看出两路电路采用对称式布局,并且各对应的元器件一模一样。
板子背面焊接USB-C母座和两颗谐振电容。
经过对PCB板观察分析发现,板子上集成了两路无线充电路,并且设计完全一样。两路无线充电路均采用定频调压架构,无线充主控芯片控制MOS管驱动线圈进行输出的设计。下面我们从输入端开始了解各元器件的信息。
USB-C母座特写,沉板过孔焊接。
固态电容特写,规格为16V 220μF,来自福建云星电子有限公司。“YX”牌固态电容专门针对USB PD快充设计,在105℃的工作环境下仍能保证2000小时的寿命,同时兼具耐高温、耐大纹波、低ESR等特性。
充电头网了解到,采用云星固态电容的电源产品还有REMAX 1A1C 65W氮化镓充电器、征拓2C1A 65W氮化镓充电器、洛克65W中国芯氮化镓快充充电器、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器、爱否开物F1多口USB PD充电器、倍思充电器移动电源二合一等。
拓尔微电子 TML2282L 开关降压,用于无线充电定频调压降压,两路独立分别输出。
6.8μH粉末合金电感,用于定频调压降压。
另一颗特写。
丝印52L50B,稳压IC,为无线充电主控芯片供电。
另一颗52L50B特写。
维普创新WP8006YS无线充SoC主控芯片,集成MCU以及驱动器。WP8006YS设计用于无线充电发射器,具有高集成度和高性能。符合Qi标准V1.2.4版本,完全兼容手机。
WP8006YS具有高精度ADC的集成MCU提供了高度定制化功能,可实现无线充电的定制。双通道电流和电压解码算法可确保准确安全的充电体验;先进的充电算法可以准确识别金属物体,并在充电过程中完成各种保护措施以确保安全。
维普创新WP8006YS详细资料。
两颗维普创新WP8006YS分别用于两路无线充电路。
UBIQ QM3212M3,双NMOS管,耐压30V,导阻18mΩ。
UBIQ QM3212M3资料信息。
两路无线充电路各设有两颗QM3212M3,组成四管H桥驱动线圈进行无线充电。
另一对QM3212M3特写。
ZZEC科雅无线充专用谐振电容,规格为0.4μF 100V。
另一颗特写。
LED指示灯特写。
无线充电线圈特写,绕制紧密并配有热敏电阻进行温度监控。
热敏电阻特写。
另一个无线充电线圈特写。
充电头网通过拆解了解到,机乐堂二合一15W无线充电器内置两个无线充电路,且电路设计一模一样,均采用定频调压降压架构,维普创新WP8006YS控制UBIQ QM3212M3 MOS管驱动线圈进行输出。维普创新WP8006YS集成MCU以及驱动器,电路精简,可有效降低成本。此外输入端有云星固态电容进行滤波,输出端采用科雅无线充专用谐振电容;USB-C母座沉板过孔焊接。产品整体用料做工扎实。
拆解报告:JOYROOM机乐堂大方15W无线充电器JR-A23
拆解报告:JOYROOM机乐堂1A1C 30W双口快充车充C-A08
双口支持30W:JOYROOM 30W 1A1C车充评测
