目前USB-C接口在电源类产品上已经大范围普及,但就算是大范围普及,在USB-A接口的巨大市场保有量下USB-C的全民普及还需要很长的时间。用户手里USB-A接口的充电设备还是相当多的,虽然现在致力于推动USB-C的普及,但这其中的过渡还需要很长的时间。
为了兼顾一些老用户的使用习惯,顾及这些用户的使用体验,紫米于近期推出了一款充电器和充电宝二合一的产品,搭配插座时可以作为充电器使用,单独可以作为充电宝使用,并且支持同时为两台设备充电,一起来看看这款产品。
一、紫米双模充外包装
紫米双模充包装盒的造型也是一贯的紫米风格,简洁干练,正面就可以看出这款产品的外观,下面是产品的名称。
背面是产品的具体参数信息。
包装盒内的产品也非常简洁,只要产品本体以及使用说明书。
二、紫米双模充
紫米双模充整体呈现方正的外观造型,上下削平处理,四周面与面的交界处过渡圆滑。高亮与磨砂的拼接外壳设计,质感十足,磨砂外壳上面的18W标识也说明了支持的充电功率。
CD纹的按键设计也让按键操作体验更好。
另一侧的磨砂外壳标注了产品内置5000mAh电池容量信息。
折叠插脚的设计也方便用户出行携带和收纳整理。
接口面板贴了一层贴纸防止落灰,撕开贴纸可以看到双USB-A接口配置以及四颗电量指示灯。
在两个USB-A接口的下方分别标注了充电器模式和充电宝模式下的输出功率。
插脚的下面印有具体的参数信息:
产品名称:紫米双模充电器+充电宝(18W)
型号:APB05
输入参数:100~240V 50 60Hz 0.5A
充电器输出:
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-A(多口):5V3A
充电宝输出:
USB-A:5V2.4A、9V1.2A、12V1A
USB-A(多口):5V2.4A
电池种类:锂离子电池
额定容量:3000mAh(5V1A)
电池能量:18Wh/18.72Wh(MIN/TYP)5000mAh 5200mAh 3.6V
制造商:江苏紫米电子技术有限公司(小米生态链企业)
生产厂:东莞市迪比科能源科技有限公司
三、体积重量
使用卡尺实测紫米双模充的长度约为73.25mm。
宽度约为70.35mm。
厚度约为31.24mm。
整体来看和苹果61W PD充电器差不多大。
产品净重约为197g。
四、协议检测
使用Power-Z KT002看一下双模充充电器模式下的快充协议支持情况,实测支持Apple2.4A、QC2.0快充协议。
在读取充电宝模式下快充协议的支持情况时可以看到和充电器模式下相同。
五、紫米双模充自充
紫米双模充支持通过自带的AC插脚为自身充电,在通过功率计的测试之后发现紫米双模充支持12W的AC自充功率。
随后小编还对AC输入的全程进行了数据采集并绘制成曲线图,从曲线图上可以看出,紫米双模充AC输入半小时充电29%,1小时充电54%,完全充满需要2小时32分。
六、输出兼容性
1、充电器模式
下面来看一下充电器模式下的快充兼容性,iPhone 12支持USB PD和Apple2.4A充电,使用USB-A为iPhone 12充电,功率为5.23V 2.35A 12.33W,充电器模式下的USB-A支持Apple2.4A充电。
充电器模式下使用USB-A为黑鲨3S充电,功率为9.05V 1.83A 16.64W,充电器模式下支持QC快速充电协议。
将充电器模式下USB-A的测试数据汇总到表格当中,从数据上看,苹果设备都可以处于Apple2.4A充电,大部分的安卓手机都可以握手QC快充,支持其他快充的手机充电功率则处于10W以下。
从柱状图上看,黑鲨3S的功率最高,苹果设备的功率在12W左右,其他的安卓手机功率在10W以下,均可以正常充电。
2、充电宝模式
下面来看一下充电宝模式下的充电兼容性测试,iPhone 12 mini支持PD和Apple2.4A充电,使用USB-A为iPhone 12 mini充电,功率为5.01V 1.82A 9.15W。
使用USB-A为iPad mini 5充电,功率为4.99V 2.34A 11.71W,成功握手Apple2.4A充电。
将充电宝模式下的充电测试数据汇总成表,3款iPad功率均在11W以上,手机的充电功率普遍在10W左右,部分可以握手9V快充,其他大部分处于正常充电的状态。
从柱状图来看,iPad和小米手机的充电功率处于前列,其他的机型功率在10W以下,都处于可以正常充电的水平。
3、充电器状态下多口充
下面来看多口充电的情况,充电器模式下使用双USB-A同时为两台手机充电,功率分别为7.45W和7.01W,充电器模式下支持双口同时输出且共享5V3A输出。
4、充电宝状态下多口充
将插座拿掉,充电宝模式下使用双USB-A为两台手机充电,功率分别为7.30W和3.04W,充电宝模式下支持双USB-A同时输出且共享5V2.4A输出。
5、小电流模式
此外紫米双模充还兼顾了小设备的充电问题,很多充电宝在为手环、蓝牙耳机等小设备充电时由于电流过低导致充电宝内部认为没有为设备供电而关断输出。紫米双模充自带小电流模式对于小型设备的充电也同样兼顾,这一点很不错。
七、半小时充电iPhone 12 mini
并且小编还测试了一下紫米双模充的充电速度,充电宝状态下搭配A to Lightning数据线为iPhone 12 mini充电,测试开始前iPhone 12 mini的电量为3%。
持续充电半小时后,可以看到此时iPhone 12 mini的电量为46%,半小时大约充入了43%的电量,这个成绩还不错。
八、为背包减负
以前,包里的充电设备需要携带充电头、充电宝、数据线共三种充电设备。虽然很繁多但似乎没有什么太好的解决办法,毕竟每款产品的功能性不同,每一样都不能缺。
现在,只需要携带一个紫米双模充和数据线即可,在功能不缺失的情况下将充电设备的数量缩减,可以实现为背包减负的目的。
九、多功能多用
在室内或者有固定电源插座的地方双模充变成充电器,搭配数据线即可为手机充电,并且快充的加持也会为iPhone手机快速的恢复电量。
而脱离电源插座时,单独使用又是一个充电宝,依靠内部5000mAh的电池容量出门使用刚刚好,虽然是应急充电但也可以为最新款的iPhone 12 mini半小时充电43%左右,兼顾便携与充电性能的追求。
紫米的这款双模充外壳部分采用了高亮与磨砂的拼接设计,质感十足。两侧的磨砂外壳上分别丝印了18W和5000mAh的标识,代表了支持的充电功率和内置的电池容量。采用折叠插脚设计,出门携带或者收纳整理都十分方便。紫米双模充支持通过自带的AC插脚自充,实测半小时充电29%,1小时充电54%,完全充满耗时约2小时32分。
接口方面紫米双模充配备了两个USB-A接口,充电器模式下支持最高18W的充电功率,充电宝模式下支持12W的充电功率,支持Apple2.4A和QC2.0快充协议,在实际的兼容性测试中为大部分设备的充电功率都符合参数的描述。多口输出方面充电器模式下共享5V3A输出,充电宝模式下共享5V2.4A输出。
目前在电商平台查询到紫米在售的双模充有两款,除了这款之外还有一款支持50W的输出功率。虽都为双模充但很明显产品的定位完全不同,如果想追求性能可以选择紫米50W双模充,而这款18W双模充明显是为了满足大众使用需求而设计的,支持快充,可以满足用户对于快充的基本需求,内置的5000mAh电池适合出门应急使用,充电宝模式下半小时可以为iPhone 12 mini充电43%左右。对于一些要求没有太高的用户比较实用,以前需要携带充电器、充电宝以及数据线,现在只需要携带一个双模充和数据线即可,在不缺少功能的情况下为背包减负,短途出行或者日常通勤放在包里都是一个很好的延长续航的产品。
