一、三星65W PD快充充电器外观
三星65W PD快充充电器自带USB-C输出线缆,使用方便。
充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面磨砂处理,机身上凹印SAMSUNG品牌,此外设有LED指示灯。
机身侧面外壳上印有充电器参数
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A
制造商:群光电能科技股份有限公司
产品已经通过了VI级能效认证。
机身输入端设有圆型塑料壳,采用的是三脚插脚,非常少见。
插脚下方的塑料壳上印有SAMSUNG品牌和型号W18-065N3C等信息。
输出线缆和机身交界处做了抗弯折处理。
另一端也做了抗弯折处理,线头塑料壳亮面设计,十分光滑。
使用游标卡尺实测充电器机身加插头总长度为77.01mm。
宽度为67.05mm。
厚度为30.58mm。
线缆长度约为185cm。
拿在手上的直观感受。
充电器带线总重量约为232g。
接通电源,LED指示灯亮蓝光。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得充电器支持PD2.0快充协议。
此外PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位。
二、三星65W PD快充充电器拆解
将机身壳拆开,PCBA模块整个套上铝片散热,铝片下面有黑色塑料板隔离。
正背面铝片通过卡扣和导电布粘贴固定,背面铝片还和PCB板锡焊在一起。
将散热片拆掉,PCB板正面打胶,并且主要在右侧变压器区域,加固同时帮助导热,接地线延伸到次级,将输出接地,防止麻手。
输入端三根连接导线套有绝缘管。
将硅胶清理掉,板子上元器件分布稀疏,初次级配有两块散热片分别给整流桥、初级开关MOS管、次级同步整流管散热。
另外主板背面贴有黑色导热垫。
板子背面有三个方块胶垫支撑,导热垫覆盖的是充电器主控芯片,初次级分界明显。
经过对充电器观察发现,三星这款65W PD快充充电器采用开关电源宽范围输出,由协议芯片通过光耦控制输出电压的设计架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件的信息。
输入端一览,设有保险丝、TVR压敏电阻、X电容、两级共模电感和整流桥。右端的共模电感包裹绝缘胶带,另外整流桥固定在散热片上,并贴有黑色导热垫。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
TVR14561 氧化锌压敏电阻,用于输入过压保护,当输入交流电压过高时,短路输入,保险丝熔断切断电路,保护后级元件。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
另一颗共模电感包裹绝缘胶带。
安规X电容容量0.33μF。
GBP408整流桥。
从另一对角看去,初级开关MOS管以及次级同步整流管使用螺丝固定在散热片上。
台系金山的高压滤波电解电容规格为450V 100μF。
主控芯片供电电容同样来自金山。
规格为50V 10μF。
充电头主控芯片采用立锜RT7791P,支持宽电压工作,具有自适应的过电流保护,过压欠压保护,次级整流管短路保护。支持外部热敏电阻进行温度保护,芯片左侧TH1为热敏电阻,配合导热垫检测适配器温度进行过热保护。
立锜RT7791P资料信息。
初级开关MOS采用英飞凌IPA70R360P7S,耐压700V,导阻0.36Ω。
英飞凌IPA70R360P7S资料信息。
变压器特写,顶部贴有信息标签,群光代工。
亿光EL 1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
输出抗干扰蓝色Y电容。
丝印IAZEK次级同步整流控制器,实际是MPS芯源半导体的MP6908,支持宽输出电压范围,支持多种操作模式。
MP6908详细规格参数。
充电头网了解到,采用MPS MP6908的还有紫米65W USB PD迷你充电器、谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器、thinkplus USB PD充电器PA65。此外MPS同步整流芯片还被小米9 Pro原装45W快充充电器、thinkplus 45W USB PD充电器、紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器等数十款产品采用。
次级同步整流MOS管特写,富鼎 AP10N012P,耐压100V,导阻12.5mΩ。
富鼎 AP10N012P 详细资料。
输出滤波固态电容特写,规格为25V 680μF。
LED灯特写。
USB PD协议芯片采用立锜RT7202,支持USB PD2.0和3.0,还支持其他私有的快充协议,内部集成MCU,支持宽范围工作电压,支持自适应的过压,欠压保护和固件编程的过电流保护。
立锜RT7202详细资料。
输出VBUS开关特写,富鼎 AP3P7R0E,PMOS,耐压30V,导阻7mΩ,SO8封装。
富鼎 AP3P7R0E 详细资料。
三星65W PD快充充电器采用的是三脚插脚,因此在输入端设有圆饼塑料壳,给人的第一印象便是造型独特。性能上支持纯PD快充,具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组电压档位,三星知名的PPS快充并没有加入进去,怎么看这都是专为笔记本设计的充电器,外带的话,低功率档位顺带可以给手机充电。
充电头网通过拆解发现,由于定位是一款笔电充电器,设计上为应对大功率充电带来的发热问题,电路板上元器件分布稀疏,避免积热;同时外围输入铝片,整流桥、初级开关MOS、次级同步整流管这些主要发热器件配有专门的散热片,主控芯片贴上导热垫,同时根据导热垫的温度进行温度保护。
用料方面,采用立锜主控芯片和协议芯片、英飞凌的开关MOS管、MPS的次级同步整流控制器,富鼎同步整流管等,输入端采用台系金山大容量电解电容进行滤波,整体用料扎实可靠。输出接地,不会麻手。
