上海飞雕电器集团是一家创立近已近30年的老牌企业,是一家建筑水电系统集成商,主营产品涉及家装开关插座配电箱布线系统、浴霸抽排气扇集成吊顶、五金水 暖电器产品等等。其中电器产品线中包含插线板排插,一直以来排插都是做线下营销通路货为主,如今飞雕也跟上潮流,在常规的排插里加入USB模块,小编带大 家看看这款产品做的如何。
款式设计为白色修长型,在
小米出来后各家排插趋向于这种设计。
底部防滑条是双长条布局,线材使用橡胶带夹在机身两侧。
排插壳体正面磨砂设计,两侧是镜面光滑手感。
4个USB输出标识为 2.4A、1A、1A、1A。
壳体正面下方突起于壳体的是飞雕品牌LOGO:Feidiao。
开关手感类似墙插面板,比较大的光滑面跷板开关,与壳体平整时是off关闭状态翘起后是on通电状态,通电后会有蓝色灯光提示。
防滑条下面印刷有合格证与生产日期厂家电话。
凸面注塑成型的铭牌参数,型号:FD-F413BU4、技术参数:MAX 2500W 10A,250V~、内置电源防雷,标称\最大放电电流:3KA\6KA、电压保护水平:1KV、内置电磁抗干扰滤波,安规电容:0.1uF、频率范围:150KHz~30MHz。
插头为铜质无磁吸反应。
1.8米的线材为3x0.75mm²,飞雕电器自产线材。
拆解篇:
底壳无超声波焊接完全由卡扣扣合,拆解难度不大可以做到无损开盒。卡口伸出长度为2mm非常牢固,不用担心会以外摔落导致脱离。
拆解结构一览,可以看到结构不同于小编过往拆解的多个排插,飞雕部件固定在底盖上面,而其他排插则多数都是固定在面壳内。
面壳上拿下3个儿童安全门。
开关与电源指示灯部分。
AC插座使用了当前最热门的一体铜条结构。
USB模块。
继续进一步分离部件,LED PCB 反过来可以看到防雷模块。
一体铜条厚度为0.50mm。
USB 模块 一览。
USB 输出滤波电容由 固态电容 6.3V 820uF x2 + 液态 10V 1000uf x1 组成。
Y电容、输入保险套了热缩管避免熔断时产生明火 、浪涌抑制的ntc。
输入端滤波由 400V 15uF x4 液态电容、滤波电感组成。
PCB 底部一览,可以看到使用了红胶。
底部PCB 部分, 芯卓微UC2500限流加识别芯片,最低45毫欧姆内阻最大持续输出3.5A,并且集成了apple 2.1a/2.4a 识别功能。这颗IC所负责对应的是面板上标识为2.4A的USB输出口。
3颗 QW5RF 限流保护IC,分别对应的是3个1A输出口。
dialog iW671-00 + iW1699B-05,Dialog/iWatt 交直流电源转换管理芯片。
AON 6232 低内阻mos管。
ABS210 整流桥。
变压器编码。
USB输出性能简测:
对其中一个5V1A口进行常规5V输出电流步进测试,起始电压5.12V,结束电压
4.61V@1.3A,实际最大可用电流为1.2A,最大输出功率6.1W。
5V2.4A口常规5V输出电流步进测试,起始电压5.12V,结束电压5.03V,最大输出电流为2.8A,最大功率14.1W。
总结:
飞雕USB排插采用了3AC+4USB布局更多的USB口使用更灵活,做工用料都达到了行业水准,目前正好遇上双11大促该款排插在聚划算48元即可到手,消费者选择时可以多一个参考。作为家装行业品牌飞雕开始插足USB排插,虽然铺货能见度不如其他专注做排插的厂家多,但这也看得出飞雕正在拓展一个新领域市场,也许未来飞雕的产品会更加大力度的普及开来。
