撸了两条,有一条用来拆解。
塑料袋简易包装。
数据线用塑料套套着,套子上有二维码,并有产品编号:HL1289
数据线标称长度为1米,比较柔软,两个插头内芯为紫色。
数据线外皮直径约为3.5mm。
USB-A插头外壳吸磁,TYPE-C插头外壳对磁铁没有反应。
TYPE-C插头,内芯为紫色。
在线缆的护套上压制有“5A”字样。
护套的另一面同样上压制有“5A”字样。
USB-A插头。
在线缆的护套上压制有“5A”字样。
护套的另一面同样上压制有“5A”字样。
USB-A插头内芯同样为紫色。
拆解:
先拆USB-A拆头,用雕刻刀割开包裹插头的塑胶。
整个插头全金属封闭,能够减少电磁干扰。
插头尾部的金属盖可以打开,可以看到,与金属外壳接触的地方有一小圈铜皮,能够减少线缆屏蔽层与外壳的接触电阻,线芯用塑胶固化在外壳里面。
线缆外皮下面是一层多股金属细线构成的屏蔽层,屏蔽层下面有一层锡箔,锡箔包裹的才是供电和通信的线芯。
将整个插头内芯拆卸出来,插头的四个金属弹片金光灿灿,推测应该是做了镀金工艺处理。左右两个供电的金属弹片比普通的USB插头内的弹片目测宽一倍,能够允许大电流的通过。
金属弹片不吸磁,应该是铜材质。
拆除包裹线芯的塑胶,发现,供电的线缆正极红线是两根,负极由多股小铜丝构成,目测正极和负极线芯的直径不低于18AWG级别。值得注意的是,数据线的屏蔽层与负极是分开的,并不是利用屏蔽层作为负极,加上两根正极线芯,从这一点上说,可谓用料十足。两根数据线线芯线径也不小。数据线中间还有多股的尼龙绳增加线缆的抗拉强度。
USB-A插头内部的金属弹片尺寸比较:
明显Mate9原装5A TYPE-C数据的插头弹片尺寸比普通插头的大许多。
数据线线缆的断面:两根红线为供电正极,白线和绿线为D+D-数据线,线芯外面包裹的是电源负极,再外面是铝箔和屏蔽线。
TPYE-C插头拆解,同样用工具将插头的外壳去除,插头也是全金属封闭。
插头的外壳屏蔽罩采用点焊的方式焊接。
拆除金属屏蔽罩。
线缆的结构与USB-A插头一样。
线芯同样用塑胶固化。
TYPE-C插头内部的接线PCB,上面有两个小电阻,目测再无其他元件。
TYPE-C插头线芯的焊接,PCB小板的同一个面上进行焊接,供电的正极线也是两根红色的线。
拆解的成果。
总结:
通过拆解,可以看到,华为Mate9原装5A TYPE-C数据线做工优秀,有大厂的风范,供电线缆粗壮,带双层独立屏蔽层,插头的金属弹片厚实,用料十足,是一根不可多得的TYPE-C数据线。线缆和插头的过流力解决了,尚需配套的USB插座才能使这根数据线达到最大的充电效能。在普通插座上应用,粗壮的线芯也能降低压降,提升充电的效能。
