苹果在接口方面素来是独(Te)具(Li)一(Du)格(Xing),很多人应该还记得IEEE1394火线接口。在USB接口大行其道时候,苹果和英特尔合作推出Thunderbolt接口,将已是成熟技术的PCI Express数据传输技术DisplayPort显示技术融合在一起,接口提供两条通道各提供高达10G带宽。Thunderbolt接口物理上和Mini DsiplayPort接口相同,由专用芯片驱动。实际上这个接口还是太独特,当USB Type-C接口标准推出之后,苹果和英特尔顺应潮流,将Thunderbolt 3的物理接口改为USB Type-C接口。 下面给大家带来贝尔金出品的Thunderbolt 3线缆的开箱及拆解,这款数据线是和新款MacBook Pro一起推出的。
一、开箱
这条线购自香港的Apple Store零售店,售价168港币。
包装盒似乎一直是贝尔金的风格,正面左下角的字样说明是支持5K视频以及40Gbps数据传输的。
背面,各项参数资料,非常规范。
支持USB 3.0/2.0、Thunderbolt 3、DP以及60W PD。
里面是抽屉式的设计。
卡托固定线材,看到是黑色线材。
包装简单工整。
背面是一个舌头固定线材的。
整个黑色线材,手感不算很柔软,但是绝对不硬。
头部手柄比起一般的Type-C接口来的要长。
两端印有Belkin的logo。
另外一面印雷电 3标志。
一共10个对称点,两个单接触点。
跟DASH以及华为SuperCharge线对比,贝尔金明显粗了很多。
带皮线径4.85mm。
总长度50cm。
两个头部放一起,两头一样针脚。
通过乐视EV-24ACN电源充Max2,手机电量93% 功率没上去,充电正常。
充荣耀快充版,功率计11W,由于是pd电源,没有QC快充,估算就是5V2A。
换成Tronsmart type-c输入QC3.0 功率计20.41W,立马功率上去了。
同样用Tronsmart 充小米高配版,功率计 23.90W。
用Type-C表试试看,显示1.76A。
电压11.9V, QC快充模式,这个表只有一组显示,而且是跳动的,拍照记录不是太方便。
二、拆解
直接剪断。
横截面,很多股组成,似乎很难数的清,目测20根左右, 每股里面还有绿色粗线皮。
剪开,硬胶,比较脆。
外壳移开,里面是灌胶。
另外一面也是一样。
两段式钢套,有8个焊点,很工整,大厂风范。
移除灌胶,全部钢套。
看一下细节,钢套固定的位置用了铜箔,这个铜箔比之前拆过的线材要厚。
灌胶跟套管全部移除,另外一根也剪断装备拆解,对比看看两头有什么不同。
用磁铁吸一下,非常微弱的磁性。
两头拆掉,钢套都是一样的两片铆接合成,然后电焊。
移除钢套,里面是透明灌胶,多股线材焊接在PCB上面。
两头其中一面,线芯密密麻麻的的焊接在上面。
另外一面,也是焊接满了线芯,焊接位置灌了软胶,PCB上面包了一层高温胶布。
拆除高温胶布,其中一面,上面有个芯片,四个电阻。
另外一面PCB,也是有几个电阻。
前面插头套管也要拆掉。
两头钢套剪开一点,然后可以直接拉出来,针的位置还有塑胶固定架。
塑胶固定架拔掉,看到了密密麻麻的针脚。
针脚头部有镀金,很密集的针脚,PCB有两种颜色。
另外一面。
侧面,针脚头部金黄色镀金,多组组成。
针脚头部,左右5组,中间两针留空。
换一个角度。
再换个角度。
两个头部放一起,开起来是一样的针脚。
两头针脚完全对称。
线材部分,外皮不厚,里面是编织屏蔽。
编织屏蔽里面还有一层纸质缠绕。
里面是多股不同颜色组成的线材。
线芯粗细不同颜色,连根放拉绳。
一个小股里面还有三条,外面是屏蔽层。
全部线材了,多达20根,不知道有没有数错。
头部开线,线芯都是多股很细的铜线组成。
稍粗一点的线外面是铜纸,周围是铜线,不知道是不是起屏蔽作用,铜纸里面是绿色塑胶,绿色里面还有铜线,这种工艺很少见。
编织屏蔽层特写。
线材组成部分。
线材组成,线芯。
全部线材拆解,只有50cm,剪了几次那段剩下很短了。
1.Thunderbolt3线材是:8同轴,16芯结构的线材.
2.第一层的铁套,我们行业称为马口铁
3.马口铁也连接器的外铁壳的焊接为激光焊,而非电焊
嗯 ~先教你这么多吧.
Thunderbolt3的速度比USB3.1的标准速度还要快。。。这真苹果
看来贝尔金的也是跟微软的 C to C线一样,用同轴线结构,而不是差分对线
电容旁边那么大的'C'!
小编,黄色没印字的是电容,黑色有字的是电阻.别搞乱了.下次不教你了哦.
@从这里开始 [emoji:d83dde04]
用料非常充足,不愧是一百多才50cm的线
黄色的是电容啊 黑色才是电阻
