牧田TD137D 14.4V充电式冲击起子机主要产品特色: 1.119mm短机身; 2.170牛顿‧米大扭力; 3.作业速度提高40%; 4.可更换式14.4V充电锂电池; 5.BL MOTOR高出力无刷马达搭载; 6.APT防滴防尘保护设计; 7.打击力可三段切换及鑽头螺丝专用档位; 8.可开关LED照明机能,并有运转前点灯及延时熄灭; 9.头部萤光环。 打击段位设定: 强:0~3400转/分、0~3600次/分 中:0~2100转/分、0~2600次/分 弱:0~1100转/分、0~1100次/分 テクス用:0~3400转/分、0~2600次/分 此次购买的型号为TD137DRMXB(台湾型号为DTD137),为黑色款,并随附BL1440 14.4V 4Ah电池两颗、DC18RC急速充电器一组,下面给大家带来开箱上手。 携带外箱,正面横条纹处有白色凸起makita商标。 外箱上盖左右各有一个固定扣,固定扣旁有肩背带扣环安装用孔。 makita字样横条纹处有一活动盖可以打开,里面有小隔间可以放置起子头/螺丝等小零件。 外箱侧面有贴纸,贴上型号等资讯以供辨识使用。 打开外箱,充电器、起子机、电池都有专属的位置。 所有内容物一览,有TD137D冲击起子机本体、DC18RC 7.2V-18V急速充电器、两颗BL1440 14.4V 4Ah充电锂电池组、两组电池组护盖、一支PH2十字起子头、挂勾及挂勾固定螺丝。 TD137D冲击起子机侧面图,起子本体为防滑TPE材质,上方119mm短机身设计,相当适合小空间作业。 正面把手扳机上方有照明用LED。 另一侧面上方机身处有产品资讯贴纸。 贴纸上注明型号、电压、三段切换的回转/打击数、序号,产地为日本制造。 前端有一圈萤光环,黑暗环境中会发光,扳机为无段变速设计,后方有正逆转用推杆,位于中间时会锁住扳机避免误触启动。 底部电池组安装处,并注明此机使用14.4V电池组。 挂勾可以用螺丝固定在握把底端,左右各有一个安装位置,可依需求改变。 DC18RC急速充电器,可对应牧田7.2V-18V带识别IC的锂电池,内部有强制对流风扇,可对电池灌送冷却气流,降低电池充电温度,电池接触用金属板及黄色辨识用连接器平常由透明护盖盖着,插上电池后会自动推开接触电池端点。三个指示灯可以指示电池/充电器目前状态,充电完成后会有声音提醒,并可以选择5种提示声或是只哔一声。 充电器后方有四个橡胶防滑脚、散热气流通风口(格栅状区域)、规格标签贴纸,贴纸上标注输入/输出规格,产地为中国。 BL1440充电锂电池组,为14.4V 4Ah,採用动力锂电池,可提供充足放电电流。 电池底部贴纸注明电池电压、容量及功率,电池芯为日本制造,在中国完成电池组组装,左侧处可以看见五个圆形通风用开孔。 电池组与起子机连结处,左右两长一短凹槽为正负电,黄色部分为辨识IC通信端子,可与充电器内部电路连结,让充电器获得充电用资讯,前方五个格栅开口为通风用开口。 电池组白色固定扣,当装上起子机时,其白色固定扣可指示是否装到定位(如图表示固定扣有安装到定位),拉下固定扣就可以把电池组自起子机取下。 电池组装上起子机示意图。 装上电池组的起子机高度增加不少,重心位置也改变至接近握把处。 装上电池组后,将正逆转推杆推向任一边,轻扣扳机就会显示目前打击力段位及电池容量,这时可以短按"打击"按钮来切换打击力,图中三条直线全亮所示段位为"强",长按"打击"按钮可以切换扳机上方LED照明灯光的开与关。 短按"打击"钮切换到"テクス用",表示为钻头螺丝专用档位,当鑽头螺丝进行钻孔时是高速运转,当螺牙锁入后打击力道会自动切换到"中速"避免过度逼紧螺丝。 轻扣扳机,起子机还没开始运转时照明LED灯就会亮起,当释放扳机后照明LED也会延迟一段时间后才熄灭。
