一、序
简单盘点一下2016年
移动电源的特点,离不开这四个关键词:
QC3.0、大容量、全兼容和多接口。2016年年末,在京东上架的一款美逸 GT20 Plus 20000mAh移动电源,几乎具备了上述所有优点,再加上大力度的促销价格,一时间成为热销商品。已经有了好的价格,接下来消费者关心的就是一个性能问题,只有价格好且性能佳的产品才能称之为高性价比。话不多说,下面我们就对这款产品进行多方面的性能实测。
二、开箱
正式测试前总要不免俗的说说包装、说说外观。美逸 GT20 Plus 采用彩印纸套加牛皮瓦楞纸盒的包装方式,这也是多数数码配件产品所采用的包装形式,简单明了。
包装背面照例是参数及生产厂商相关信息。
从商品介绍我们获知,美逸 GT20 Plus 是一款具备双向QC3.0快充技术的移动电源,但是从此处的参数标注来看,并不对应,或许这里的说明确实出现了纰漏。
内部的布局,也没有什么需要特别说明的地方;产品包装还是很到位的,除了两侧的缓冲设计,产品还有一层塑料膜包裹,以防止运输磨损及脏污。
美逸 GT20 Plus 移动电源、说明书、Micro 充电短线构成此款产品的全部。
从正面看,美逸外形趋于传统,顶部有一条黑色亚克力,那是电量及输入、输出档位显示区域;下方是“meiyi”Logo。
外形虽然趋于传统,但是四周边缘做了类似手机屏幕的2.5D弧面处理,顶部的黑色亚克力也与整体弧面结构一致,使得外观上有着很强的整体感。
美逸的商标化文字Logo。
顶部接口面有防尘贴纸保护,有此类似做法的移动电源并不多,
小米是一家,美逸是笔者经手的移动电源里看到的第二家。
揭开贴纸,纵向一字排开五个输入输出接口,依次是普通5V输出接口两枚、QC3.0快充输出接口一枚、
Type-c、Micro USB输入接口各一枚。刚刚提到有防尘贴纸的移动电源不多,而有如此多输入输出接口的移动电源更加少见。
五个接口已是少见,美逸 GT20 Plus 在左侧面还有一个
lightning 输入接口,这样三输入三输出,总计六个接口,目前市面上有如此齐备接口的貌似就只有美逸这款。尤其三输入接口涵盖目前主流接口的全部类型,线缆接口不统一的痛点,在美逸 GT20 Plus 面前瞬间化作浮云。
功能按键以对称方式设计在右侧面的对等位置上,按键突出,但是却不必担心误触,这得益于美逸侧面的内凹设计,使得突出的按键最终与外沿平齐,自然就降低了误触的可能。
从这个角度可以看到美逸侧面的内凹设计,除了内凹设计,侧面还设计了凸起的菱形纹路,用以增加防滑性能。
独具匠心的设计,使得在实际握持时,手指指腹舒服的贴合内凹弧线,加上防滑菱形纹,手感超赞。
移动电源背面下方有相应的说明信息。
在这里我们看到了高通QC3.0快充标志以及双向快充的说明,证实了外包装印刷的纰漏。电芯采用的是3.7V锂聚合物电池,电池容量20000mAh。
开篇曾经提到2016年度移动电源的四个关键词,其实还有一个,就是“屏显信息”。为何我没有将其加入关键词,那是因为包括主流大牌移动电源都还没有将该项功能大规模加入产品设计,所以这个成了例外的加分项。移动电源“屏显”从分类上可以简单划分为LCD(多为单色段码式)、LED(单色、彩色)、OLED(单色、全彩)三类,成本也依次递增。美逸 GT20 Plus采用的是定制型LED数码管,成本适中,比低端LCD屏显更清晰、可视角度更宽、环境适应性更强。在显示内容上,有剩余电量百分比、输入输出状态(IN、OUT)、输入输出电压档位(5V 3.0A、9V 2.0A、12V1.5A)。
随着输入输出电压的改变,电压档位显示也会随之改变,消费者可以直观的粗略判断移动电源输出状态(是否处于QC快充模式)。
必须要说明的是,显示的只是电压档位,后面的电流值并非实时电流。
美逸 GT20 Plus 的三围尺寸约为:170*82*21mm。
重量为:417g,对于一款“板砖型”大容量电源,大家就不必纠结尺寸和重量的问题了。
三、实测
看过开箱看实测,先来个QC3.0 0.2V步进测试,触发正常。
OUT1口(普通口)电流步进测试,最大输出:4.61V/3.10A/14.3W,线补呈现两段式,但整体电压跌落稍大。
OUT2口(普通口)电流步进测试,最大输出:4.64V/3.10A/14.4W,结果与OUT1口一致,推测两口并联。
QC3.0口5V档输出测试,最大输出:4.99V/2.80A/14.0W,线补方式与普通口类似,也是两段式抬升,电压跌落情况较普通口有改善。
QC3.0口9V档输出测试,最大输出:8.91V/2.10A/18.7W,功率触顶后降压调整功率,线补只看到一次抬升。
QC3.0口12V档输出测试,最大输出:11.91V/1.60A/19.1W,后期降压输出,没有看到明显的线补。
采用5V方式进行充电,充电全程耗时约为:09h26m,输入能量:94.06Wh,充电输入转换率为:78.7%。
采用
QC2.0充电头进行充电,充电全程耗时约为:06h02m,输入能量:99.27Wh,充电输入转换率为:74.5%。
采用QC3.0充电头进行充电,充电全程耗时约为:06h04m,输入能量:100.58Wh,充电输入转换率为:73.6%。
OUT1口(普通口)以1A恒流方式放电,输出能量:70.79Wh,输出转换率为:95.7%,虽然是小电流方式,这个成绩还是很令人高兴。
QC口5V2.4A恒流方式放电,输出能量:66.38Wh,输出转换率为:89.7%,成绩依然不错。
QC口9V2.0A恒流方式放电,输出能量:62.94Wh,输出转换率为:85.1%,水平中游。
QC口12V1.5A恒流方式放电,输出能量:62.72Wh,输出转换率为:84.8%。
输出兼容性方面,OUT1、OUT2口仅显示支持DCP 1.5A,推测为D+D-短接方式。
QC3.0口显示支持 Apple 2.4A or DCP 1.5A。
OUT2口
iphone6 充电实测,意料之中的电流。
QC3.0口 iPhone6 充电实测,电流仍然维持在1A左右,由此判断移动电源对于苹果设备的兼容性并不佳。从充电头网对此款电源的拆解来看,电源核心芯片为IP5318,笔者以往也对采用此款芯片的移动电源产品进行过评测,结果与此次类似。但是从英集芯官方Datasheet说明中,IP5318是支持苹果设备的,但是实测结果如此,笔者也只是如实描述。
OUT2口 iPad Air2 充电实测,电流不到1A。
QC3.0口 iPad Air2 充电实测,接入初期电流过2A,但迅速跌落并稳定在1.9A左右,多次测试均是如此,推测此款电源对iPad Air设备仅能达到2.1A水平。
OUT2口 小米4手机充电实测,电流1.17A,正常水平。
QC3.0口 小米4手机充电实测,快速握手QC2.0模式。
OUT2口 酷派小骨手机充电实测,正常没压力。
QC3.0口 酷派小骨手机充电实测,小菜一碟啦。
OUT2口 驰为 M-10000 移动电源充电实测,电流1.80A,正常.
QC3.0口 驰为 M-10000 移动电源充电实测,快速握手QC3.0模式,协商电压约为7.13V。
OUT2口
anker A1311 移动电源充电实测,电流1.97A,正常.
QC3.0口 ANKER A1311 移动电源充电实测,同样快速握手QC3.0,协商电压约为7.50V。
四、总结
QC3.0、20000mAh大容量、多兼容、全接口、屏显信息成为美逸 GT20 Plus 移动电源的关键词,以上的实测也说明了美逸 GT20 Plus各项性能居于主流,如果单单是这样的话并不够吸引眼球,如果再加上无敌的优惠价格,这款移动电源就足够的亮眼了。借用充电头网yubeii编辑的一句评价“美逸做到了当前性价比下最牛逼的存在,没有之一。”
