在中国插线板市场上最为家传户晓的品牌是谁?随机抽查身边用户对插线板品牌认知度,虽然回答各有不同但有一个品牌出现率是最高的,那就是公牛。二十多年前在慈溪这个国内插线板制造基地,公牛创始人阮立平正从事插线板销售事业,但销售过程中发现这些插线板质量实在太差(当时国内普遍现象),于是阮立平有了自己设计制造高质量插线板的想法,定下以优质为目标的公牛在了正确的路上越跑越快,从一开始的贷款设立家庭式作坊到成立公牛集团,线下几乎所有五金店铺都做到覆盖铺货,线上紧跟时代开设天猫电商,终于达到年销售额56亿。在插线板行业跨入USB插线板这个节点,公牛也推出自己的USB插线板,接下来小编会对公牛USB插线板进行全面拆解,看看是主打质量的公牛有那些过人之处。 公牛USB插线板使用全白色修长型设计风格,出厂线材就用橡胶圈与插线板本体捆扎在一起显得更为工整,可以看到插孔布局是3AC+3USB,并且采用轻触式电子开关。 铜质三脚插针无磁吸反应,插头扁圆状边缘指压位做了凹陷更利于插拔,线材出线口有胶套包裹防弯折劳损。 从线材表面信息可知公牛插线板线材规格为0.75mm² x3线芯,由公牛制造。 插线板进线孔线材带有防弯折抗劳损胶套,在开关方式上公牛插线板使用了轻触式电子开关,开关内带有一颗蓝色LED,通电后会亮起,开关上方是公牛LOGO:BULL。 相邻的两个AC插孔之间孔位为42MM。 插孔方面 3AC + 3USB 搭配,体积与实用性之间取得平衡。 AC插头最远端到插线板本体最远端长度为205CM。 去除AC插头、去除插线板本体,纯线材长度为176CM。 反过来看底部,插线板底部平整,在四周使用了4颗橡胶防滑胶塞避免在桌面上使用时滑动,胶塞轻微突出壳体,实际防滑效果还不错。产品铭牌信息,型 号:GN-B303U、额定电压:250V、最大电流:10A、最大功率:2500W、USB输出:5V3.1A、制造商:公牛集团。 防滑胶塞是直接施加压力塞进壳体孔内的,撬开橡胶防滑胶塞可以看到,公牛的壳体锁紧螺丝为H型特殊防拆螺丝,使用防拆螺丝可以大幅度避免用户手贱拆开插线板造成危险。 在我们卸掉4颗螺丝后,发现底盖板还通过卡扣方式与壳体扣紧,插入撬棒慢慢撬起卡扣,可以无损撬开。打开壳体后可见结构比较紧凑但布局很规整,可以分为开关模块、一体铜条、USB模块三个部分。 开关模块部分,因为公牛插线板使用了轻触式电子开关,所以带有继电器负责控制通断。线材进孔后整体注塑出限位压板,再用螺丝固定避免拉扯损坏,开关模块与铜条使用导线连接,导线插入铜条后过孔焊接更加牢固。 一体铜条边缘没毛刺光洁如新,三条铜条相互隔离距离足够,牢固无松动。 慢慢分离出主体部件。 主体部件反过来看看。 保护门独立模块,可以看到保护门滑片是通过一根弹簧互相顶紧闭合,必须使用插头插入,也就是左右同时施加压力才能顶开保护门,异物单孔插入因为力度不均衡所以会卡死不会滑动开启。 使用千分尺测量一体铜条厚度,火线铜条厚度为 0.6MM,零线铜条厚度为 0.6MM。 地线铜条厚度为 0.5MM,用电器主要供电回路为火线—>零线,地线主要是设备外壳接地防漏电,所以规格“稍低”也关系不大。 铜条上冲压出公牛LOGO。 铜条细节可见做工不错,横梁上使用了加强筋设计。 开关模块PCB背面一览。 开关模块PCB正面一览。 CHIPSUN芯阳科技继电器,QCQ、TUV安规认证, 10A250V。 JIMSON智新 0.47uF 275V 安规电容。 221度热保护型熔断电阻。 轻触式开关、蓝色LED。 USB模块PCB背面一览。 USB模块PCB正面一览。 NTC、保险丝、Y电容。 艾华AiSHi 400V10uF*3电解电容负责高压输入滤波,黑色的是工字电感。 低压滤波电容 10V680uF。 USB输出滤波使用了一颗6.3V560uF固态电容。 变压器。 士兰微7N65开关管。 dialog iW1699B PWM控制器。 3个USB使用了2颗芯卓微识别芯片,分别是UC2634(双口识别)+UC2633(单口识别)。 AO4264 MOS、dialog iw671 同步整流控制器。 整流桥。 拆解总结: 公牛USB插线板拆解完毕,他们的开关模块与常规船型翘板开关不同,公牛使用了轻触式电子开关配合继电器来控制通断,开关带LED通电指示灯使用起来更易 于判断状况。线材规格0.75mm² *3,铜插件部分使用了0.6MM、0.6MM、0.5MM一体铜条,USB模块为 dialog iW1699B+IW671同步整流方案,3个USB输出口使用了芯卓微识别芯片UC2634+UC2633,达到3口全识别,合共可提供5V3.1A输出,做工用料都可圈可点。
