最早接触USB电压电流表,还是数码管显示的那种,量程窄,精度也不高。但是USB电压电流表非常好用,当时为了试验小米10400移动电源的充电电流,配合各种充电器和数据线,玩的不亦乐乎。手里先后有多种USB表,算下来也十几个了。平时随身带的除了数据线和充电器、移动电源之外,USB电压电流表也是必备。现在充电头网的飞龙表终于开始试用了,到手之后迅速简单评测一下。
外包装,和很多USB电压电流表一样,这种开窗式的金属材质外壳。
背面贴上了充电头的三角贴。
垫有海绵减震。
飞龙表FEILONG Digital,USB Professional Charger detector,
www.chongdiantou.com。屏幕上还有保护贴,急着发帖,顾不上撕掉。
背面对接口进行指示,除了USB-A的公头和母头各一个之外,还有一个Micro USB和两个Type-C接口,其中Type-C接口分IN和OUT。量程2-24V,0-5A。
屏幕的上一侧,从左至右分别是一个Micro USB和两个Type-C接口。
屏幕的下一侧,右边有一个按键开关。
USB母座是反向的。
上电,显示充电头网的LOGO和网址,底部的V1.0表示是固件为1.0版本。
第一屏是测量信息:先看看对充电头识别模式的显示,找来JDB七合一充电器,看得出默认是Apple 2.4A模式。
第一行和第二行大字体显示电压、电流,保留4位小数,单位分别为V、A。最大支持测量的电压范围和电流范围表的后盖上已经标注。第三行左侧小字体显示当前功率,最多保留2位小数,单位为W。右侧显示识别的协议,对于JDB的七合一,这里看是Apple 2.4A。
第四行和第五行左侧小字体显示USB DATA+和DATA-两条线上的电压。保留两位小数,单位为V。右侧则显示表上MCU主控的当前温度,并不一定能够准确反映室温、PCB温度,只作为参考。温度保留一位小数,单位为℃。当前MCU主控温度32.7度。
测一下MFi Lightning线缆的空载电流,这根15CM OPSO 短线的空载电流为0.00049A。
再看看测量iPhone6S plus充电电流,此时手机电量77%,充电电流1.35672A。
再看看识别其他的模式,对于小米16000移动电源,JDB的七合一识别模式为DCP,也就是普通的USB短接。
换上终结者T800 Plus,用MicroUSB数据线进行连接。识别出此时快充模式为QC3.0。符合终结者T800 Plus的快充模式。
按动按键,切换到第二个界面,容量记录页面。统计电量,第一行是mAh,第二行是能量mWh,其他行和第一个界面相似。
在这个模式下,默认并不记录电量,要长按开关进入档案选择,档案号从0-9,选择了档案号就会变成黄色闪烁,开始记录。
档案开始记录。
过了短时间,记录数值变化了。
再看下一个界面,第三屏,超大字体显示电压、电流、功率。
第四屏:设置菜单,选项很多,是对飞龙表的具体参数进行设置,由于内容太多,可以参见飞龙表的说明书,这里不赘述了。
第五屏,线阻测量。需准备待测线,一个大于0.5A的负载。这里用可调负载设置在2A。
具体测试方法后面详细介绍。
第六屏,黑屏。没啥好说,关闭屏幕,但是仍然可以测量。
既然是Type-C接口,也支持PD识别,那用手头的PD充电器,Orico USB Type-C TSM-1U支持PD输出,配合两根两端都是Type-C头的数据线,一根是MOSHI牌,一根是乐视乐max2双六版标配的CC线。识别模式“MTKPE PD”,电压9.11549V,电流1.32041A。对Type-C支持良好。
线阻测试方法。
进入线阻测试屏,把飞龙表接上充电器,按屏幕指示长按按键开关。
看到提示“STEP :1”,测量并统计空载电压。
统计完毕后,会自动跳到第二步,提示"STEP:2“。
看到提示”STEP: 2“之后,连接负载。
此时USB表开始统计在线电压和负载电流,统计完成后,会自动跳到下一步。显示步数为3。
把USB表从充电头上取下,并移除USB表输出口的负载,并将待测数据线的USB-A公头连接到充电器USB口。另一头MicroUSB或者TYPEC连接到表的MicroUSB输入端或者TYPEC IN输入端上。
重新上电后,表仍然维持显示步数为3。此时不要连接负载,维持一段时间待USB表记录下空载电压后自动跳到步骤4。然后连接负载到飞龙表的输出口。
维持一段时间后,显示变为“DONE!”表明测试完成。此时第二行显示的就是数据线的线阻。单位为毫欧。这根MicroUSB短线的线阻是50.95毫欧。
以上为飞龙表初步体验。双Type-C很实用,大字体方便阅读。支持测MicroUSB和Type-C线阻,方法简单易行。但是字体如果能更美观,如微软雅黑那种,刷新频率再高一点,功能再多一点,比如支持快充自动检测。体验时间较短,后面继续完善,感谢您的观看。
文中出现的商品:
飞龙USB Type-C表
轻松测试Type-C PD设备 USB检测仪飞龙表上手
